ТВ GENERAL 21FS25 проблема с изображением
spooller
27/08/2015 11:18
GENERAL 21FS25 .
Шасси PAEX0013
UOC 8891CPBNG6NA3
Memory FM24C08
Tuner UVC68K5VCA
Vertical STV9302B
Поступил в ремонт с заниженной яркостью и отсутствием зеленого цвета. БП работает стабильно, напряжения 110,26,5 и 19 вольт соответствуют. Проверил видеоусилители 2sc2688- 8 вольт имеется,с ТДКС 180 вольт приходит.Транзисторы исправны. На выходах RGB и на входах видеоусилителей - 2.8 вольт. Пушки трубки проверены, все цвета в норме. Прошивку менял-эффект тот же.На 39 ноге проца ( IF AGC) вместо 2.9 вольт( согласно схемы) по нолям. Нужен совет по устранению сей беды.
gsn
27/08/2015 11:53
spooller, ну, два варианта, АББ или кин, выбирай!
serhilio
27/08/2015 12:08
Сказки Венского Леса,спроси у Хозяег телебана как исчез зеленый враз или постепенно,по виду кин..на издыхе..
spooller
27/08/2015 12:27
serhilio, трубка в порядке. Я не маленький мальчик и это не первый мой ящик. Если бы был кин, я бы и тему не создавал
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 13:32
а вот АББ вполне возможно. Как раз копаю сейчас
serhilio
27/08/2015 12:45
Скарей всего хитрость в пк,померяй на выходе или поменяй местами,там бывает транзисторы ву меряются как испр а не работают сам знаешь,да и R частенько параметры меняет
spooller
27/08/2015 12:48
Ок
serhilio
27/08/2015 12:49
Что за телевизор Генерал,впервые слышу,а пк у него на транз..или микросхеме?
а изв,в начале-же написано что на транзисторах..
spooller
27/08/2015 12:58
Я же писал состав шасси. И про ПК упомянул,что она на 2SC2688 сделана
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 14:01
поменял местами входы ВУ- зеленый теперь есть)))). Синего теперь нет). Так что кин в порядке
serhilio
27/08/2015 13:07
а кин..на сколько диаг,толстый?что-та по виду кажется что зеленого как-бы уже не должно и быть,спроси у Хозяев-как крякнул зеленый-враз-ли..
spooller
27/08/2015 13:32
за пару минут крякнуло, спросил сразу. Тут дело даже не в зеленом. Яркость слабая
валентин-сибиряк
27/08/2015 13:43
spooller, про ускоряющий вроде ничего не сказал?
spooller
27/08/2015 14:00
а что про него говорить?)))
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 15:07
Ускоряющим яркость подымается,но все не то
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 15:16
Увы, в этой схеме похоже АББ не реализовано. Нету его блин
валентин-сибиряк
27/08/2015 15:42
spooller писал:
Всегда меряют напругу вообще-то смех
spooller
27/08/2015 15:47
тут яркость не регулируется. Думаю проц огорчен
agent007
27/08/2015 15:57
spooller писал:
да кин там огорчен , кинь другое шасси на этот кин и будет все понятно
spooller
27/08/2015 16:03
При уменьшении яркости, притухает и OSD тоже
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 17:07
нету шасси живого,что б подкинуть. Я прибором ППВК проверял трубу
vadim3008
27/08/2015 16:47
spooller писал:
классно!
spooller писал:
плохо проверял!
spooller
27/08/2015 18:39
Эт я для бывалых писал)))
gsn писал:
- проц ... улыбка АББ там нет, перекинь катоды и убедись в проце ...
ДОБАВЛЕНО Август 28 2015
Там на ПК есть еще пара мелкотранзисторов - посмотри их еще ...
gilan
28/08/2015 01:43
spooller, а в панельке зеленая трава не выросла?
виктор-теледоктор
28/08/2015 07:28
Плата кинескопа не причем, ведь афтар поменял входы видеусилителей местами, и зеленый появился.
Проц виноват.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/08/2015 08:18
виктор-теледоктор, схемы на посмотреть под рукой нет, но есть еще одна мысля - входы вернуть на место, а поменять местами выходы ВУ. И только после этого делать выводы о невиновонсти ПК.
spooller
28/08/2015 14:03
gilan писал:
Вроде чисто все. Похоже все таки проц. На тюнер напруга настройки тоже не идет. Кажись готов к утилизации телик)
ДОБАВЛЕНО 28/08/2015 15:06
spooller писал:
gilan писал:
Уже сделано. ПК и кин невинны, кинул шасси на кин, кажет изюмительно . На этом телике ПК проста до безобразия, 3 транзюка ВУ, 1 гашение ЛОХ и собственно все)
ДОБАВЛЕНО 28/08/2015 15:08
Думаю можно закрыть дискуссию
REKKA
28/08/2015 14:33
Да, положите ПРОЦ на печку или (феном)и прожарте на медленном огне ,глядишь и востоновиться все
agent007
29/08/2015 07:58
REKKA писал:
Да, положите ПРОЦ на печку или (феном)и прожарте на медленном огне ,глядишь и востановиться все
лучше 5 вольт на выход зеленого с проца , в 90 случаев помогает , если нет, проц в печку голливудская улыбка
Евгений373
29/08/2015 08:58
Эти процы восстановлению не подлежат, только замена. Жарка и выжег, только добивают их.
STIPLER
29/08/2015 17:04
spooller писал:
Кин не в порядке. Хана ему.
vadim3008
29/08/2015 17:35
STIPLER, стопудово на фото видно, да и R-? G-? B-? относительно корпуса?
STIPLER
29/08/2015 18:40
vadim3008, Мне тут один клиент недавно "аргументировал":
"- А когда я подношу к экрану магнит, то зелёный цвет отличный!" смех
виктор-теледоктор
29/08/2015 19:05
Вам афтар не раз писал:
Я не маленький ма:льчик и это не первый мой ящик. Если бы был кин, я бы и тему не создавал
а вы его за дурака держите.
vadim3008
29/08/2015 19:09
STIPLER писал:
STIPLER, да пускай его там приклеит на расстоянии и наслаждается,зеленым цветом! смех смех смех
spooller
30/08/2015 17:16
Всем спасибо за добрые и полезные советы. Телевизор уже починен заменой проца ( случайно наковырял в старом хламе). Кинескоп конечно старенький, но еще поработает. Клиент в восторге ( уж надежду потерял), мастер собой доволен, так что жизнь прекрасна )))). подмигивание
LordLostr
30/08/2015 18:43
spooller писал:
Отметил "Решено".
