Grundig M63-281.LOG.CUC1836;100ГЦ;STOP-KADR | |
| Слава1 10/08/2004 09:05 |
Помогите включить "DK" Поставил транскодер звука 4 контурный, звук появился,хозяин телевизора смотрит кабельное ТВ а у нас на кабельном ТВ именно с транскодером звука некотрые каналы шипят звук еле слышен. Телевизор стандарты не выбрасывает.
Добавлено 10-08-2004 10:07 MCU:SDA5250 D49 EEPROM:24C08 EEPROM:24C02 BIOS:M27C4001;VERSIA-DBPPP 10G |
| SERGE 10/08/2004 16:03 |
А входными контурами конвертора не пробовал полосу пропускания пошевелить ? ![]() |
| Слава1 10/08/2004 16:43 |
Пробовал , не помогает. Месяц назад были два Грундинга в одном были все системы звука а в другом грундинге только "BG", думал что от биоса зависит а оказалось что системы звука задаются на плате радиоканала.В моем случае не хватает на плате радиоканала деталей, собран не полностью.В прошлый раз небыло времени плату радиоканала сравнить,так как телевизор забрал хозяин. |
| shuvint 10/08/2004 17:03 |
надо добавить недостающие елементы на плате радиоканала и в меню появится стандарты |
| Слава1 10/08/2004 22:01 |
Shuvint. Спасибо большое |
| Vitaly 10/08/2004 22:13 |
shuvint, какое шасси это? В файле ничего не видно... ![]() |
| shuvint 10/08/2004 22:38 |
cuc1825 |
| PAYALNIK 11/08/2004 00:08 |
shuvint!Схема действительно не читается.А вообще проблема поднята не зря.
Имею тоже постоянные затруднения с перестройкой звука на это шасси. Выход пока один.Чтобы хорошо сделать надо покупать конвертер на TDA9800(02), но у нас он стоит около 5$. C одноконтурной сдвижкой перестроить звук удается,если ее подвесить на полный видео до эмиттерного повторителя.Звук хороший,но появляются помехи на видео в виде косых темных полос ,перемещающихся по экрану.Иногда более иногда менее заметных.Поделитесь пожалуйста своим способом недорогой и качественной перестройки звука в этом радиоканале. |
| Слава1 11/08/2004 09:15 |
Payalnik. Хочю спросить , конвертер на TDA9800(02), подключается также как 4контурный или по другому?????? |
| DUIIK 11/08/2004 10:19 |
Слава1, подключается как и 4контурный |
| Слава1 11/08/2004 11:19 |
Спасибо, я так и подключил. Теперь надо проверить на кабельном тв, как этот транскодер звука работает, у нас на работе нету кабельного тв и ответить немогу как проверю напишу результат. |
| Слава1 16/08/2004 00:09 |
Так вот, на кабельном тв транскодер звука на TDA9800(02) работает хорошо сам проверил, и хозяин тв очень довольный.Payalniku большое спасибо. |
| proma 16/08/2004 04:13 |
А ещё лучше конвертер ,который ставится непосредственно на фильтр ПАВ. |
| Слава1 16/08/2004 08:34 |
Proma.Таких конвертеров звука я еще не встречал, а как он выглядит.???? |
| proma 18/08/2004 02:31 |
Внешний вид:
смд монтаж(транзисторы,конд,резисторы) четыре контура (два вход,два выход) для регулеровки звука Подключается к первой ножке пав(вход) ,выход на 5 ногу,3 точки корпуса и питание.Провода как можно короче. цена около 4-5 у.е. Польское изобретение .У нас уже около двух лет продаются |
