Panasonic TX-21S4TP шасси Z7 включается с 3-4 попытки | |||||
| Rostyk.07 02/09/2015 15:08 |
Состав: Проц SDA5254 Видеопроцессор M527789P Питание STR58041A Кадровая LA7840 УНЧ LA4265 Память 24C02 Секам TDA8395P Всем доброго времени суток! Пришёл данный аппарат с дефектом " включается с 3-4 попытки". БП стартует и с первой попытки и запускается высокая но "темный экран" если подкрутить "Screen"" то видны линии обратного хода, при этом на кнопки и пульт не реагирует (графики так же нет.) Дальше если 3-4 раза вкл/выкл, то запускается и работает нормально.(иногда может и с первой попытки запустится без глюков) БП исправен, все напряжения присутствуют .(согласно схемы) Заменил литы в БП ,так же проверил все на ESR. Шасси пропаял. Память подкидал прошитую (правда не 24С02 а 24С08), ведет себя аналогично. Проц? |
| igorasrex 02/09/2015 16:03 |
ресет? |
| Rostyk.07 02/09/2015 17:24 |
Заменил кондюк ,ничего не дало.
Есть на ресет 5В Иногда идет высокое, а дальше мигает светодиод беспрерывно. 3-4 раза вкл/выкл, и работает нормально |
| валентин-сибиряк 02/09/2015 18:12 |
Микросх.стабилизаторы 8 ,особенно 9 вольт проверял? |
| serega-64 02/09/2015 18:20 |
Rostyk.07, Вот из тебя постоянно всю процедуру диагностики надоть клещами вытаскивать, тебе што, отдельно руководство прописать? Есть стандартные "телодвижения" по выявлению, локализации причин, БП, вторичн. ИП, условия старта проц., ТМС, ТДКС, блин! |
| KRAB 03/09/2015 07:48 |
А он ждет шару ... с его репутацией тут - этого не будет! |
| barsuchische 05/09/2015 17:36 |
Похоже с кинескопом пронблема, сними и надень плату кинескопа несколько раз при включенном телевизоре. Берись за плату журналом, или толстой газетой. Должно помочь при проблемном кинескопе. |
| REKKA 05/09/2015 18:06 |
Rostyk.07, ещё,могут выв в Кине окисьлятся.Зачищаеться скальпилем.Было несколько раз.Так же ,сам разъём (панель и ее выв)то же Пластмаска выпаиваеться,разбераеться и то же смотриться на наличие окиси |
| LordLostr 05/09/2015 18:38 |
С такой инструкцией и выдать клиентам! Не лучше-ли с измерений начинать? |
| vadim3008 05/09/2015 18:44 |
LordLostr, да Rostyk.07, опять шару ждет,что ткнут пальцем! |
| serega-64 05/09/2015 19:04 |
vadim3008, =опять шару ждет,что ткнут пальцем!=
А здеся такого ну ни как не выйдет, тут тыкать тока пальцем в небо. |
| vadim3008 05/09/2015 19:09 |
serega-64, ![]() |
| Yuritsh 05/09/2015 19:58 |
| vadim3008 05/09/2015 20:02 |
и чем, тебе журнал или газета поможет? |
| serega-64 05/09/2015 20:06 |
vadim3008, А шоб не йопнуло "супермастера". ![]() |
| force-13 05/09/2015 20:23 |
И шо при этом не будет слушаться пульта? ДОБАВЛЕНО 05/09/2015 21:29 А если погреть феном . |
| serega-64 05/09/2015 20:47 |
Робяты, стоп, мы щасс начнем гадание на кофейной гуще, тело вместе с ТС хрен знает где и шо с ним и с тем и с другим неизвестно. Думаю пока ТС не отпишется прения прекратить. |
| KRAB 06/09/2015 01:12 |
| Fanttom 09/09/2015 00:10 |
