TV BESS - верт. линии похожи синусоуду
ivankrivodol
04/09/2015 14:49
Состав: шасси. 36B, проц. LC863532C/55K9, видео проц LA76810A память 2408, верт. LA78040, питание из трех транзисторов- популярное китайское. Особеность питание видеоусилителях (+180V) из импулсной блок, не из ТВС. Еще- питание верт. схемой проходит крос транз. PNP V551 - 2SB892, которой оказался пробит, я заменил, но ничего- все как и впереди- изображение сверху как змея, понижая амплитуду снизу. Сначале телик бил и без цвета- я подменил LA76810A и цвет показался, но етот проблем с качание изображения не променился. Подменял всех лит в питанию, почти все в вертикалное, но нет успеха. Кто может поможет? Спасибо!
Boris Gorbunkov
04/09/2015 14:59
ОСку подкинь.
Желательно фото дефекта выложить сюда.
виктор-теледоктор
04/09/2015 15:10
ivankrivodol, питания озвучь, транзисторный ключ B892 по питанию кадровой просто так не пробивается.
vadim3008
04/09/2015 15:11
Борис Горбунков писал:
было-бы неплохо подшучивать, дразнить
ivankrivodol
04/09/2015 15:38
Вот так показивается
На месте пробитого транзистора я вставил BD140 и он никак не греется.
виктор-теледоктор, что значит "питания озвучь"?
Даю и еще информацию, которою забил сначале: после смени схемку LA76810A, когда телик в холодном стартирует с желтим растром, изображение видно, но плохо, после малого разогрева становится ОК, с описанним дефектом. Имеется и сгиб вертикала сверху, но только когда холодное- утром примерно- сейчас в Болгарии очень жаркая погода - климатизатором не имею. Другое- слабо видние смущения как рибная кость- не знаю другое как сказат етому- обично ето имеет когда конденсатор в питание не как- то, но я подменял.
REKKA
04/09/2015 15:46
Литы смотреть надо в СР и в КР.Не только в питании
iv-9
04/09/2015 15:53
Фото с обычной картинкой можно? Не понять, то-ли кадровая возбуждается - проверить литы по питанию кадровой и цепь цобеля-буше, то-ли строка шьет. Кстати, проверь лит по питанию видеоусилителей, также после стабилизаторов. Тщательнее по ESR пройдись
ivankrivodol
04/09/2015 15:53
REKKA писал:
А то какие литы в СР имеет? Там, кажется нет литы.
LordLostr
04/09/2015 16:47
ivankrivodol писал:
По +В, питание СР перед ТДКС.
ivankrivodol
04/09/2015 16:53
LordLostr писал:
ivankrivodol писал:
Уже подменял.
Вот и другие фотки:
виктор-теледоктор
04/09/2015 17:23
ivankrivodol писал:
Феном грей для локализации дефекта.
Хих..картинка как при дефектном УСР 3УСЦТ.
REKKA
04/09/2015 17:29
Мало менял .Смотри лучше!!!
валентин-сибиряк
04/09/2015 18:36
ivankrivodol,
С 434 47м на 35v менял?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 19:38
схема такая?
LordLostr
04/09/2015 19:15
виктор-теледоктор писал:
Ага. Осцилл не плохо бы применить,и "глину"(конденсаторы не электролиты) заменой.
alexander3311
04/09/2015 19:38
Судя по фото---кадр тоже бегает?
россошанец
04/09/2015 19:57
предвыходной сттрочный C434 как поживает?
oleg726
04/09/2015 22:40
Проверь цепь с 53 ноги проца(R121 1K !!! и с123, с124). Такая же неисправность в JVC встречается.
ivankrivodol
04/09/2015 23:01
россошанец писал:
Я подменил его впереди- без результата.
Вставляю несколько фото:
1) коллектор предвыходного
не знаю так ли надо на том месте- думаю надо почти прямоугольное надо быт. На базу предвыходного импульс кажется хорош и не даю снимок
2) базу выходного
- имеет некие отрицательные вспышки там где я отметил красного
3) коллектор выходного
имеет двойную линию осциллограм там где я отметил.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 22:04
oleg726 писал:
"проц" имееш ввиду видео- синхро проц (LA76810A)- завтра проверю, но ети ноги для звука, все таки проверю.
ivankrivodol
04/09/2015 23:36
alexander3311 писал:
Нет, кадр не бегает- такой еффект получается при снимки- сам фотоаппарат дает такой еффект.
oleg726
04/09/2015 23:43
УПС...Ошибся. R 402 C407 C406. Смотреть нужно горизонталь,а не вертикаль.
ivankrivodol
04/09/2015 23:54
валентин-сибиряк писал:
ivankrivodol,
схема такая?
Да, менял. Схему такую у меня, но на телевизоре есть некие разницы, я написал в первом посте - видеоусилители питаются из БП, не из ТВС и питание вертикала проходить через транзистор PNP типа V551 - 2SB892.
vadim3008
05/09/2015 00:01
ivankrivodol, литы по B+ (C-561 C-568) как поживают?
iv-9
05/09/2015 00:27
Попробуй снять питание с коррекции растра (поднять R314).
Joiner
05/09/2015 07:40
Феном грей для локализации дефекта...
классно! Но уточнение - 76810-я сама неплохо греется, так что тут греть с включенными мозгами нужно.
...Хих..картинка как при дефектном УСР 3УСЦТ.
Для УСР это была типовая типовуха, но у соседа Самсунг 100-герцовый с такой же бедой был.
agent007
05/09/2015 09:29
сетевой лит когда то у меня давал такое , и звук пропадал вдобавок
ivankrivodol
05/09/2015 12:27
Телевизор починил! Огромное спасибо всем и особо oleg726 - проблем оказался точно C407 (1uF/50V). Koгда я подменил его верт. линии перестали качатся. Тогда стало хорошо смотрится смущение, которое я именую рыбную кость или муаре. Причина для етого был конденсатор (C562 - по схему 10uF, реально- 22uF/250V) выпрямителя для видео усилителей - те, что на плате кинескопа.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2015 11:29
iv-9 писал:
Тут ету часть схему нет- такое кино 14"не нуждается корекции растра.
виктор-теледоктор
05/09/2015 13:16
ivankrivodol, кстати, и насколько у вас в Болгарии популярна эта марка -Bess?
Гугл таких телевизоров вообще не знает)
ivankrivodol
05/09/2015 13:26
Ета марка не особо популярная - я самом ремонтировал под етим марке 5 или 6 телевизоров, не более. Но внутри вставляют популярние китайские шасси- так что нет проблем. Не знаю где те телевизоров собирают предполагаю некуда из Болгарии может быт.
И все таки (мой) Google знает об Bess:
google.bg/?gws_rd=ssl#q=телевизор+Bess
(добав впереди https://www. - линк не знаю почему на етом форуме не получается по другом методе)
виктор-теледоктор
05/09/2015 13:32
ivankrivodol, да, действительно есть такой улыбка
iv-9
05/09/2015 13:32
ivankrivodol, пора начать пользоваться ESR-метром и многие вопросы отпадут сами собой. улыбка Про питание видеоусилителей было изначально.
ivankrivodol
05/09/2015 13:51
iv-9 писал:
Муаре заметил после как починил качание изображения- иначе ето ясно- муаре когда есть плохую филтрацию напряжения. Сначале заблуда шла из за того что с осцилом не наблюдались никакие колебания. Но ета повреда несложна про ее не надо и говорит. Основную ето тот C407 (1uF/50V) - если не догадаешся что он - не знаю как ESR метр поможет - надо проверить всех литах пока прийдеш нужного- а они вовсем не мало.
iv-9
05/09/2015 14:11
Хитрая неисправность, но встречается, и в других ТВ, и с другими процессорами, но именно в этой цепи - Filter PHI1 или HAFC Filter (например в Томсонах с UOC убегает синхронизация по строке, искажения в других ТВ и т.д.) А локализовать можно либо ESR-метром, либо просто прогревом (даже простым паяльником сверху).
oleg726
05/09/2015 14:22
Удачи!!! классно!
ivankrivodol
06/09/2015 16:00
Еще немножко информацию об ету и другие марок техники в етом форуме (или http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/32440-дайте-мнение-за-марка-bauknecht/) (пост потребителя C2H5OH, конечно если поймете по нашему Болгарскому языку...
ivankrivodol
14/11/2015 22:25
[quote="ivankrivodol"]
iv-9 писал:
ivankrivodol, пора начать пользоваться ESR-метром...
Дней 4 назад я добылся ESR метром из Али Експресс. Так что уже у меня ест такая вещ.
