TV BESS - верт. линии похожи синусоуду | |||||
ivankrivodol 04/09/2015 14:49 |
Состав: шасси. 36B, проц. LC863532C/55K9, видео проц LA76810A память 2408, верт. LA78040, питание из трех транзисторов- популярное китайское. Особеность питание видеоусилителях (+180V) из импулсной блок, не из ТВС. Еще- питание верт. схемой проходит крос транз. PNP V551 - 2SB892, которой оказался пробит, я заменил, но ничего- все как и впереди- изображение сверху как змея, понижая амплитуду снизу. Сначале телик бил и без цвета- я подменил LA76810A и цвет показался, но етот проблем с качание изображения не променился. Подменял всех лит в питанию, почти все в вертикалное, но нет успеха. Кто может поможет? Спасибо! |
Борис Горбунков 04/09/2015 14:59 |
ОСку подкинь.
Желательно фото дефекта выложить сюда. |
виктор-теледоктор 04/09/2015 15:10 |
ivankrivodol, питания озвучь, транзисторный ключ B892 по питанию кадровой просто так не пробивается. |
vadim3008 04/09/2015 15:11 |
было-бы неплохо ![]() |
ivankrivodol 04/09/2015 15:38 |
Вот так показивается
![]() ![]() На месте пробитого транзистора я вставил BD140 и он никак не греется. виктор-теледоктор, что значит "питания озвучь"? Даю и еще информацию, которою забил сначале: после смени схемку LA76810A, когда телик в холодном стартирует с желтим растром, изображение видно, но плохо, после малого разогрева становится ОК, с описанним дефектом. Имеется и сгиб вертикала сверху, но только когда холодное- утром примерно- сейчас в Болгарии очень жаркая погода - климатизатором не имею. Другое- слабо видние смущения как рибная кость- не знаю другое как сказат етому- обично ето имеет когда конденсатор в питание не как- то, но я подменял. |
REKKA 04/09/2015 15:46 |
Литы смотреть надо в СР и в КР.Не только в питании |
iv-9 04/09/2015 15:53 |
Фото с обычной картинкой можно? Не понять, то-ли кадровая возбуждается - проверить литы по питанию кадровой и цепь цобеля-буше, то-ли строка шьет. Кстати, проверь лит по питанию видеоусилителей, также после стабилизаторов. Тщательнее по ESR пройдись |
ivankrivodol 04/09/2015 15:53 |
А то какие литы в СР имеет? Там, кажется нет литы. |
LordLostr 04/09/2015 16:47 |
По +В, питание СР перед ТДКС. |
ivankrivodol 04/09/2015 16:53 |
Уже подменял. Вот и другие фотки: ![]() ![]() |
виктор-теледоктор 04/09/2015 17:23 |
Феном грей для локализации дефекта. -------------------------------------------------------- Хих..картинка как при дефектном УСР 3УСЦТ. |
REKKA 04/09/2015 17:29 |
Мало менял .Смотри лучше!!! |
валентин-сибиряк 04/09/2015 18:36 |
ivankrivodol,
С 434 47м на 35v менял? ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 19:38 схема такая? |
LordLostr 04/09/2015 19:15 |
Ага. Осцилл не плохо бы применить,и "глину"(конденсаторы не электролиты) заменой. |
alexander3311 04/09/2015 19:38 |
Судя по фото---кадр тоже бегает? |
россошанец 04/09/2015 19:57 |
предвыходной сттрочный C434 как поживает? |
oleg726 04/09/2015 22:40 |
Проверь цепь с 53 ноги проца(R121 1K !!! и с123, с124). Такая же неисправность в JVC встречается. |
ivankrivodol 04/09/2015 23:01 |
Я подменил его впереди- без результата. Вставляю несколько фото: 1) коллектор предвыходного ![]() 2) базу выходного ![]() 3) коллектор выходного ![]() ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 22:04
"проц" имееш ввиду видео- синхро проц (LA76810A)- завтра проверю, но ети ноги для звука, все таки проверю. |
ivankrivodol 04/09/2015 23:36 |
Нет, кадр не бегает- такой еффект получается при снимки- сам фотоаппарат дает такой еффект. |
oleg726 04/09/2015 23:43 |
УПС...Ошибся. R 402 C407 C406. Смотреть нужно горизонталь,а не вертикаль. |
ivankrivodol 04/09/2015 23:54 |
Да, менял. Схему такую у меня, но на телевизоре есть некие разницы, я написал в первом посте - видеоусилители питаются из БП, не из ТВС и питание вертикала проходить через транзистор PNP типа V551 - 2SB892. |
vadim3008 05/09/2015 00:01 |
ivankrivodol, литы по B+ (C-561 C-568) как поживают? |
iv-9 05/09/2015 00:27 |
Попробуй снять питание с коррекции растра (поднять R314). |
Joiner 05/09/2015 07:40 |
agent007 05/09/2015 09:29 |
сетевой лит когда то у меня давал такое , и звук пропадал вдобавок |
ivankrivodol 05/09/2015 12:27 |
Телевизор починил! Огромное спасибо всем и особо oleg726 - проблем оказался точно C407 (1uF/50V). Koгда я подменил его верт. линии перестали качатся. Тогда стало хорошо смотрится смущение, которое я именую рыбную кость или муаре. Причина для етого был конденсатор (C562 - по схему 10uF, реально- 22uF/250V) выпрямителя для видео усилителей - те, что на плате кинескопа.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2015 11:29
Тут ету часть схему нет- такое кино 14"не нуждается корекции растра. ![]() ![]() ![]() |
виктор-теледоктор 05/09/2015 13:16 |
ivankrivodol, кстати, и насколько у вас в Болгарии популярна эта марка -Bess?
Гугл таких телевизоров вообще не знает) |
ivankrivodol 05/09/2015 13:26 |
Ета марка не особо популярная - я самом ремонтировал под етим марке 5 или 6 телевизоров, не более. Но внутри вставляют популярние китайские шасси- так что нет проблем. Не знаю где те телевизоров собирают предполагаю некуда из Болгарии может быт. И все таки (мой) Google знает об Bess: google.bg/?gws_rd=ssl#q=телевизор+Bess (добав впереди https://www. - линк не знаю почему на етом форуме не получается по другом методе) |
виктор-теледоктор 05/09/2015 13:32 |
ivankrivodol, да, действительно есть такой ![]() |
iv-9 05/09/2015 13:32 |
ivankrivodol, пора начать пользоваться ESR-метром и многие вопросы отпадут сами собой. ![]() |
ivankrivodol 05/09/2015 13:51 |
Муаре заметил после как починил качание изображения- иначе ето ясно- муаре когда есть плохую филтрацию напряжения. Сначале заблуда шла из за того что с осцилом не наблюдались никакие колебания. Но ета повреда несложна про ее не надо и говорит. Основную ето тот C407 (1uF/50V) - если не догадаешся что он - не знаю как ESR метр поможет - надо проверить всех литах пока прийдеш нужного- а они вовсем не мало. |
iv-9 05/09/2015 14:11 |
Хитрая неисправность, но встречается, и в других ТВ, и с другими процессорами, но именно в этой цепи - Filter PHI1 или HAFC Filter (например в Томсонах с UOC убегает синхронизация по строке, искажения в других ТВ и т.д.) А локализовать можно либо ESR-метром, либо просто прогревом (даже простым паяльником сверху). |
oleg726 05/09/2015 14:22 |
Удачи!!! ![]() |
ivankrivodol 06/09/2015 16:00 |
Еще немножко информацию об ету и другие марок техники в етом форуме (или http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/32440-дайте-мнение-за-марка-bauknecht/) (пост потребителя C2H5OH, конечно если поймете по нашему Болгарскому языку... |
ivankrivodol 14/11/2015 22:25 |
[quote="ivankrivodol"]
Дней 4 назад я добылся ESR метром из Али Експресс. Так что уже у меня ест такая вещ. |
