(Решено) LG шасси MC-41B - тянучки и ЛОХи на экране
Замыкатель
16/09/2015 13:24
Здравствуйте. ТВ LG 21", шасси MC-41B. TA8690AN, 154-194D, 2SD2499, LA7222, GS8434-16A, AT24C02PC.
Изначально не включался - моргал с частотой сети светодиод и динамики трещали в такт морганиям. После замены литов в первичке запустился, но изображение блеклое, с сеткой из ЛОХ по всему экрану. На видеоусилители приходит 198 в вместо положенных 180. На Screen и Focus реагирует, но безрезультатно. Сейчас цветное изображение тусклое с сильными "тянучками" по всем цветам, но цвета у OSD-меню яркие и чистые. И еще запара - при переходе в режим AV звук пропадает, а изображение остается. LA7222 на замену, или это какой-то гемор по управлению? А может из-за этого и основная проблема, ведь сигнал OSD накладывается уже после? Вот не догадался сразу по AV что-нибудь подключить... Спасибо.
kvn51
16/09/2015 14:58
Замыкатель писал:
А литы во вторичке как.С418 смотрел ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/09/2015 14:59
меняй литы дальше
Замыкатель
16/09/2015 15:12
kvn51, я сейчас позиционные обозначения не помню, но на всякий случай менял на FBT какой-то, по аналогии с Дэу, где из-за лита кадровая вылетала. Я еще вверху добавил, не может из-за коммутатора входов такая хрень быть? Хотя... ЛОХ тогда откуда?
YurGer
16/09/2015 15:49
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
меняй литы дальше
,в том числе по B+.
Замыкатель
16/09/2015 16:46
Ясно, спасибо всем, кто откликнулся. А по поводу эфирного изображения в AV-режиме кто-нибудь подскажет?
виктор-теледоктор
16/09/2015 16:55
Замыкатель писал:
А мысли померить ускоряющее не было?
Замыкатель писал:
Что это за хрень такая-"эфирное изображение в AV-режиме"?
Замыкатель
16/09/2015 17:33
виктор-теледоктор, см. 1 пост:
LordLostr
16/09/2015 17:48
Замыкатель писал:
Остаётся изображение телепрограммы которая была? То-есть не переключает? Изьясняйся понятней. Проверяй источники питания,"кренки" и т.д. Ремонт -это измерения,зачем гадать и спрашивать у кого что было.
vadim3008
16/09/2015 18:33
LordLostr писал:
LordLostr, шары захотел! подшучивать, дразнить
Замыкатель
16/09/2015 19:42
LordLostr, да, остается видеосигнал телепрограммы с тюнера. Не измерял т.к. изначально-то была типовуха, схемы не надо было, теперь раньше выходных до тела не доберусь, а там интернета нет.
ну так смотри коммутатор
Замыкатель
23/09/2015 08:54
kvn51, С418 был заменен сразу, вместе с литами в первичке (я писал, что не помню который менял, оказалось - он).
Все питания (В+, 180, 25, 12, 9 в) немного (% на 5) ниже нормы, но, думаю, это может быть и погрешность тестера.
Кстати, по поводу LA7222 - при подстановке между входом и выходом видеосигнала (ножки 5 и 8) С 47х16в изображение почти нормализуется, практически пропадают ЛОХи, но происходит периодический срыв синхронизации с одновременным пропаданием звука. Так что можно делать вывод что причина была в неисправности данной микросхемы.
gilan
23/09/2015 12:39
Замыкатель, ну так замени её, менять- то пять минут с перекуром. Хотя я бы кин в самом начале проверил. На исходе он, 198 вместо 180 из-за севших литов, а какой был накал вместо 6,3, и сколько он в таком режиме проработал?
Замыкатель
24/09/2015 00:19
gilan, а хз сколько. В выходные микруху поменяю, если до магаза вырвусь в эти дни, - 40 рублей не деньги.
iv-9
24/09/2015 03:39
Замыкатель, проверь литы на входах и выходах кренок 9 и 12.
Замыкатель
29/09/2015 20:20
Всем привет! В общем непруха какая-то с теликом... Заменил LA7222, подстроил Focus со Screen-ом - ляпота, цвета лучше, чем у меня в телике. Часа три проработал, начало что-то пощелкивать. Пока дошел как щелкануло и все - труп. Вылетел составной транзистор в БП с которого идет 6,8 вольт на STR-ку (между базой и эмиттером КЗ) и стабилитрон по его базе. Так что пока отложил его. Хотя, в принципе, неисправность, заячвленная в заголовке, устранена и эту тему можно отметить решенной, что я и сделаю.
Всем спасибо за советы!
iv-9, там я сразу все смотрел, т.к. на форуме есть тема, где, по-моему, по 9 вольтам дальше садило.
