Сильно греется НОТ и через минуту вылетает.А также подушка . | |
| VALENTIN58 17/09/2015 15:52 |
Здравствуйте спецы. Телевизор Panassonic TX-28LBS1C, шасси euro2. Проц. CCU3000i, звуковой проц.msp3400C-PP-C6, кадровая TDA8175, память 2408. Пришёл в ремонт со взорванной кадровой. Поменял на аналогичную. При этом заменил кондёры в обвязке и резисторы.Все заработало нормально. Через месяц клиентка говорит, что нет звука. При везла телек в мастерскую,при включении смотрю,узкая вертикальная полоса.Присмотрелся и увидел оторванный провод от строчной катушки. Припаял его, изображение появилось, но была вогнутость во внутрь и не было звука. Поменял MSP3400C на MSR3410 звук появился, А также TEA2031A и ещё обнаружил в обрыве R702 22om. Изображение не поменялось, НОТ греется как печка и через минуту вылетает. Все напряжения в норме. Строчный импульс в норме. Буду благодарен за каждый дельный совет. |
| serega-64 17/09/2015 16:11 |
VALENTIN58, Тебе не кажется, что чё та слишком дохрена в утиль унесло, где замеры питалова? "Нормы" не в почете. Скорей всего БП в разнос пошел или был в разносе, неизбежно повторение. Да и обвязку EW прошерстить, вместе с модулятором. |
| KRAB 17/09/2015 18:03 |
нижняя емкость ДМ ... |
| VALENTIN58 18/09/2015 09:23 |
serega-64.Докладываю,напряжение НОТ-148в при подключенной лампочке 100 ватт,напряжение ТЕА 2031-28в.Но был найден в обрыве резистор R 701-100om.Это по питанию данной м\с.Сейчас поеду покупать новую.О результате доложу. |
| VALENTIN58 24/09/2015 15:12 |
Здравствуйте спецы.Проблема решена,поменял ТЕА2031А и подушка пропала.Правда сжёг 4 строчных транзистора 2SD1577.Оказалось,что бракованная партия.Поставил 2SD1555 и всё пошло как по маслу.Телевизор работает больше часа-тразитор чуть тёплый.Всем принимавшим участие в обсуждении данной темы огромное спасибо.Тема закрыта. |
| Fanttom 25/09/2015 07:38 |
Поздравляю ..Отметь- [РЕШЕНО]... |
