LG 21FS4RG-TS уходит в дежурный режим | |||||||
| Rafo 20/09/2015 12:01 |
шасси MC-059C
проц LG046N память 24С16A кадровая stv9326 бп собран на STR6754 HOT D2689 звук LA42072N от 40 минут до 2-3часов работы уходит в др.были заменены конденсаторы с826,с420,с408 из-за вздутия и потери емкости.замеры abnormal показали-рр 4.95в,др5в.пропаяны микротрещины.замеры питания показали норму.по словам клиента уход в др,началось после пары месяцев покупки телевизора.как отключить защиту,чтоб узнать какя из них,и вообще помогите добрым советом.спасибо. |
| force-13 20/09/2015 12:44 |
25 пин проца и есть защита.Меряй что у тебя на этой ноге.Схема есть?Попробуй заменить С308,В защите по кадрам. |
| Rafo 20/09/2015 13:37 |
схемы нет,на 25 ноге проца др 4.95в,рр 5в,какое должно быть напряжение при др? |
| vadim3008 20/09/2015 14:00 |
Rafo, а это кому делалось? http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html |
| force-13 20/09/2015 14:49 |
Это нормально.Защит всего две-по кадрам и по В+. Попробуй "загруби" защиту по В+ резистор FR403/ |
| Rafo 20/09/2015 14:50 |
к сожалению я с телефона.тему эту читал,схему скачивал,но нихрена не разборчиво но моем телефоне.поэтому и спрашиваю совета
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 15:56 fr403 покзывает 1.3 ома.помоему это норма.что значит "загруби"?перемкнуть транзистор защиты? |
| Rafo 20/09/2015 15:41 |
с308 в норме,но на всякий пожарный заменил |
| force-13 20/09/2015 16:57 |
Временно fr403 поставь чуть меньше номинал .1 Ом или 1.1 OM. |
| Rafo 20/09/2015 17:50 |
ок.это я сразу сделал.что будет,если выпаять Q403? по идее защита должна отключится? |
| oleg726 21/09/2015 06:37 |
заменить С308,В защите по кадрам.[/quote] Умная мысля.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2015 05:48 Q16 откинь и погоняй без него.Если всё будет ОК,тогда ставь на место и по очереди отпаивай Q403 и Q 301,чтобы определится какая защита срабатывает. С415,С407 тоже поменяй. |
| виктор-теледоктор 21/09/2015 09:20 |
Читайте внимательно, у афтара в РР и ДР на 25 ноге проца 5в ,т.е. защита abnormal не причем. |
| gilan 21/09/2015 11:10 |
| Rafo 21/09/2015 18:55 |
к сожалению телефон старенький xperia в масштабе все расплывается.Выпаял Q403 т поставил на прогон,шестой час уж работает,без остоановки,что будет если все так и оставить? да и клиент торопит. |
| oleg726 21/09/2015 22:20 |
С409,С407 поменяй,поставь обратно Q403 и посмотри. |
| Fanttom 22/09/2015 06:19 |
| Rafo 22/09/2015 11:24 |
спасибо за читалку,теперь более менее сносно можно смотреть схему.поставил обратно Q403,заменил C409 показал 80мкф вместо 100,проверены С407,С415,через час ушел в дежурку.Так что,если удалить Q403,каковы возможные последствия? |
| oleg726 22/09/2015 11:33 |
Если нет ESR метра,то кондики нужно менять! Замени С407. На него идёт со строчной. Пропаяй ТДКС, просмотри пайку в строчной! В+ 110? |
| Fanttom 22/09/2015 14:22 |
Может транзистор Q403 дефектный?заменить пробовал? |
| force-13 22/09/2015 17:23 |
Ты датчик тока ,fr403, меньше номиналом ставил? |
| Rafo 23/09/2015 08:56 |
спасибо всем за участие,все решилось заменой Q403.видимо заводской брак,сколько нервов потрепал.тему мажно закрыть. |
| gilan 23/09/2015 12:17 |
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 12:25
| Fanttom 23/09/2015 16:17 |
Молодчик.Поздравляю с победой!
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 18:33
| vadim3008 23/09/2015 20:01 |
или тестер бракованый! ![]() |
| СВЯЗИСТ28 11/11/2024 18:21 |
Тоже была проблема, уходил в защиту, то есть включаешь в РР и тут же через три секунды переходит в ДР. Был в утечке конденсатор C308 47мкф/16в, замена решила проблему. |
