FUNAI TV2100A MK7 не включается | |||||||||||
| Ulises87 21/09/2015 10:33 |
Шасси:CMKS-P3X (BL7604F010B1-1-A)
состав: Memory-TC89101P UOC-TMP47C434N-R214 Secam-CXA1213BS Video-CXA1214P Sound-CD5265 stereo vertical-LA7830 Tube-A51KSV93X02 Tuner-TEKE1-122A FBT- HOT-2SD2133 RGB Amp-2SC2621 TV/AV-TC4053BP Принесли в ремонт неисправность: не включается, после вскрытия обнаружил, что нет одного маленького транзистора Q506 так что за транзистор, и чем можно заменить? (телевизор до меня побывал в мастерской) |
| vadim3008 21/09/2015 10:59 |
Ulises87, А поискать лень http://archive.espec.ws/section602/file26021.html
ДОБАВЛЕНО 21/09/2015 10:28 там полевик, вот схема http://archive.espec.ws/section307/file17024.html думаю разберешся! |
| Ulises87 21/09/2015 14:37 |
А можно ли в схеме обойтись без Q506-? Где то в форумах читал, что данный транзистор полевик совершенно не нужен. Как реализовать схему? Помогите если кто может. |
| валентин-сибиряк 21/09/2015 14:45 |
Лучше на мелкие литы в первичке обрати внимание,он запускается и
| vadim3008 21/09/2015 15:52 |
Ulises87, к мастеру! |
| Ulises87 21/09/2015 16:03 |
У меня тут головоломка транзистор Q504 2SB698 на схеме NРN а в инете в даташите РNР кому верить ?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2015 16:06 Да кстати маленькие литики типа С516 и С515 первым делом заменени. |
| vadim3008 21/09/2015 16:08 |
мультиметру! |
| валентин-сибиряк 21/09/2015 16:16 |
Да зачем это тебе,меняй на новый сразу,голову не забивай ![]() |
| Ulises87 21/09/2015 16:24 |
Так в том то и проблемо нового нету хотел узнать аналога а он оказался РNР |
| валентин-сибиряк 21/09/2015 16:28 |
Ставь советский-КТ814,816. |
| Ulises87 21/09/2015 17:17 |
Короче ни с NРN-ом ни с РNР-ом не хочит работат БП
ДОБАВЛЕНО 21/09/2015 17:20 А Как можно проверить ОПТОПРОН можно ли прозвонить? |
| валентин-сибиряк 21/09/2015 17:21 |
Дак ты ещё ничего не сделал.Цепь +В смотрел?R2M , HOT?
Замеры где? По этому Фунаю больше всех информации. |
| LordLostr 21/09/2015 17:30 |
Учится.
| kvn51 21/09/2015 17:41 |
Что трудно в гугле вопрос задать.Вот сделай себе такой и людей не смеши http://monitor.espec.ws/section44/topic172992.html |
| Ulises87 21/09/2015 17:52 |
Фунай от другого БП работает нормально |
| валентин-сибиряк 21/09/2015 18:06 |
Ulises87, Блок питания ремонтируется в Фунае с полной перетряской за 1 час. |
| Fanttom 22/09/2015 05:26 |
ДОБАВЛЕНО 22/09/2015 07:29 Измеряй КТ,а не гадай.Там видно будет куда копать. |
| Ulises87 22/09/2015 07:25 |
производитель SANYO ДОБАВЛЕНО 22/09/2015 07:35
| Джагернаут 22/09/2015 08:11 |
Ставь 2SB1010 и забудь про этот транзюк.Родной 2SB698 не ставь по параметрам работает на максимуме. |
| iv-9 22/09/2015 13:48 |
Всегда ставил либо 2SB892, либо в этом шасси
| Fanttom 22/09/2015 13:58 |
Ну что какие новости?Сделал телик?Это какой фунай,на трёх транзисторах который бп? |
| vadim3008 22/09/2015 14:06 |
еще одна тема Ulises87, уйдет по назначению ![]() |
| Ulises87 23/09/2015 07:37 |
| Fanttom 23/09/2015 07:57 |
На банке 310в есть? |
| Ulises87 23/09/2015 19:25 |
| vadim3008 23/09/2015 19:55 |
что, за вопросы да ответы,ты это должен был, выложить в первом посте! |
| Fanttom 24/09/2015 04:20 |
Если есть,тогда смотри вторичные цепи,скорее всего,там и проблема.По В+ сколько вольт,и сколько по схеме?сравнивай. |
| Ulises87 24/09/2015 08:08 |
Телевизор прекрасно работает от другого так сказать отдельного универсального блока питания. Проблема в самом блоке питания телевизора оно не запускается несмотря на исправность деталей а ещё обнаружени некоторые ошибки в принципиальной схеме "фунай тв2100а мк7" например транзистор в блоке питания 2SB698 в схеме структура НПН а вДАТАШИТЕ ПНП проста у меня быль сбить данный транзистор в наличии не было и пришлось найти аналог и тут я узнал, что данная деталь ПНП возникает вопрос. Можно ли верит схеме? |
| Joiner 24/09/2015 09:42 |
А что схема намалевана с казусами, так это художник кроме закона Ома больше ничего в этой теме не петрил. ![]() |
| Ulises87 24/09/2015 13:46 |
| Fanttom 24/09/2015 14:16 |
Мда...не удержался,скачал схему этого аппарата..Многое в нем сделано через ж...Намучиешься с ним.Даже диод один на моей схеме нарисован через ж...наоборот.Зато транзистор нарисовали правильно p-n-p проводимости.Схемы видимо все кустарные..Им особого доверия нет.БП сложный.Можно было сделать проще...Намудрили..Где проблема нашел?В какой части?В+ занижены? |
| Rom-Zecs 24/09/2015 14:35 |
к тому же A и C простые, а B и D обычно составные |
| Fanttom 24/09/2015 14:36 |
На базе ключивого что нибудь имеем?10....15 в?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2015 16:41 [/quote] к тому же A и C простые, а B и D обычно составные[/quote]Про A,B-pnp ,CD-npn знал,а про составные как то не задумывался..Действительно !С составными кроме строчника проблем не имел,поэтому не обращал на это внимания.Поучительно! |
| Ulises87 24/09/2015 19:42 |
Тааак..... блок питания заработал поменял оптрон и транз рядом с ней все на родное и все работает. Но на передней панели красный светодиодик не горит так и должно быть? |
| Fanttom 25/09/2015 07:32 |
Вполне возможно так и должно быть.Телевизор работает?,Напруги соответствуют норме?,Ничего не греется?Значит всё окей. |
| Ulises87 25/09/2015 11:59 |
| виктор-теледоктор 25/09/2015 12:27 |
Он только в дежурке горит. |
| Fanttom 25/09/2015 14:06 |
Теперь включи телевизор с пульта,на минут пять,затем отключи с пульта,и потрогай радиаторы кадровой и строчного.Если не кипят(кадровая должна быть теплее строчного),значит всё нормально.Закрывай кожух телевизора и на прогон ,на 4 часа, и тему отметь -[РЕШЕНО],если прогон не выявит проблем. |
| Ulises87 25/09/2015 18:55 |
| Fanttom 25/09/2015 19:23 |
