УПИМЦТ | |
| Altronic 11/08/2004 11:09 |
День добрый, подскажите, в чем может быть проблема в УПИМЦТ, там было замыкание на плате БОС между 4й и 5й ногой разъема платы видеоусилителя синего. Получается 220В попало в базовую цепь схемы гашения транзистора КТ940, но он на прозвон переходов целый, а ситуация сейчас такая, изображение как буд-то с минимальной яркостью и засвечивается с нормальной яркостью кратковременно с какойто очень маленькой частотой. Да и на коллекторе КТ 940 вместо 180В указанных присутствует 220В, такое впечатление что он полностью закрыт! |
| МИГУЛЯ 11/08/2004 16:46 |
попробуй все же заменить тразистор на новый -были аналог. случаи, и переставь синий блок допустим с зеленым и увидишь в чем разница! |
| Sergg 12/08/2004 04:44 |
А КТ315 у тебя не пробило .С 4-ой ноги через резюк
на него пошло 220В , а он такую напругу не выдержит . |
| bek_san 12/08/2004 10:08 |
Altronic, Bы попробовали предложение Мигули ? или переставьте видеусилитель местами. Удачи |
| jumper 12/08/2004 11:20 |
ОТСОЕДИНИ катоды кинескопа от видеоусилителей и каждый по очереди замкни на землю, растр должен будет засвечиваться одним из основных цветов. А то может остальные напруги на кинескопе не в норме и будешь мучать видеоусилители. Удачи! ![]() |
| Altronic 13/08/2004 18:07 |
День добрый, с первой проблемой разобрался, она была в блоке опознавания УМ 2-1, там видно (не знаю как) когда 220В попало вылетела одна из микросхем, так как все транзисторы я проверил, а микросхемы уже ни стал менять, а поменял весь блок целиком. Но опять вернулся к той неисправности которая у меня была в самом начале: у меня экран позеленел, причем когда все три видеоусилителя на месте - зеленый и резистор пятиватный в цепи выходного транзистора видеоусилителя зеленого сильно греется-транзистор получается открыт, вынимаю зеленый нормально есть красный и синий. Я грешил на видоусилитель, но весь его перебрал и даже поменял на новый но эфект тот-же. С напряжениями на кинескопе не пробовал! |
| Барон 13/08/2004 22:13 |
Вывод №7 модуля видеоусилителя идёт на подстроечный резистор - его надо проверить. |
| Gera A 13/08/2004 22:19 |
Altronic, давно я эти УПИМЦ-ы не делал,но вспомнил,что такой дефект был из-за обрыва СП-М.Их там по паре на каждый в\усилитель стоит.Проверь,может поможет. |
| Altronic 16/08/2004 10:12 |
Всем спасибо, с зеленым экраном разобрались: оказывается пыль спеклась в разряднике на плате кинескопа в канале зеленого и он шунтировал резистор. После продувки и работы кисточкой все стало на свои места!
Еще один вопрос у меня в верхней части изображения на некоторых каналах видны две три строчки обратного хода, это не на что не влияет, но все таки. Это наверное что-то с временами гашения, но почему на разных каналах то есть то нет? |
| berdiynec 16/08/2004 11:51 |
Был такой дефект.Замени емкость вольтодобавки(электролит) в с.модуле кадровой.
Просто она высохла и увеличилась длительность ОХ по кадру.Проявляется на каналах с большим уровнем входного сигнала. совок |
