philips 29pt8509/12 Полосы искажения на холодном | |||
| Ingh 28/09/2015 16:52 |
Состав:
Шасси - A02E SDRAM 64Mb - K4S641632H-UC7 Видеопроц - PNX3000HL Флеш память - M58LW032C ТВ-тюнер - UV1316E Звуковая - TDA7497Z RGB - 6108JF Причина неисправности видна на фото. Влючается не сразу. Владелец пояснил, что нужно около 15 раз пытаться включением/отключением сетевой кнопкой С прогревом уходит вверх сжимаясь и остаётся . При попытке включить на холодную мигает один длинный-длинная пауза-длинный и три коротких без паузы. По ошибке нашёл, что это вертикалка и горизонталка не в синхронизации. Наводит на мысль, что возможно электролит высох, но при проверке литов и напруг нарушений не выявлено согласно электрической схеме.Пока ничего не менял, на плате ярковыраженные следы влаги с прилипшей пылью в области ТДКС, БП и кадровой. Со слов владельца девайса всё начиналось постепенно и прогрессирует. Подскажите, где копать. |
| A-SERVICE 28/09/2015 17:02 |
Зачем в названии самой темы привел маркировку кинескопа, а не точную марку телевизора типа к примеру 29PT8509/12 ? |
| vadim3008 28/09/2015 17:08 |
Ingh, а если феном пройтись? |
| Ingh 28/09/2015 17:11 |
Прошу прощения. Действительно спутал с другим девайсом в названии. А philips a68erf042x044 это не маркировка кинескопа, а просто другой телевизор от фила и он уже отдан клиенту в раб состоянии. Но речь сейчас не о нём, а о 29PT8509/12. Даже не знаю где копать, когда все напруги в норме. Конечно нельзя спускать со счетов остатки влажной субстанции на плате. Владелец утверждает, что ничего не пролив
Фена под рукой не было, а отдавать девайс в мастерскую отказывается. Только на дому. Упрямый тип, мол мама не доверяет. |
| vadim3008 28/09/2015 17:19 |
ну и пускай, мама ремонтирует! |
| Бакум 28/09/2015 18:01 |
| LordLostr 28/09/2015 18:22 |
Смотрел фото.Да ужж..! ![]() |
| gaydamaking 28/09/2015 18:43 |
Ingh! Сначала заглянул бы сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html
И тему не создавал БЫ... |
| Бакум 28/09/2015 20:53 |
