Samsung CS-21F5R шасси KS1A отключается | |||
| Rostyk.07 02/10/2015 19:46 |
Память - 24C08 ШИМ 5Q0765RT Кадровая LA7840 Звук TDA8943 FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - TDA6107Q После нагрева ТВ через 20-30 мин на секунду пропадает высокое и тут же дальше появляется и работает (и так отключается после нагрева за 5 мин раз 8). БП исправен, в то время когда пропадает высокое 125В стабильно держит. Заметил,что если без задней крышки ТВ. то не отключается . Пробовал греть феном плату,не отключался.хз БП напруги в норме. емкостя в первичке и во вторичке поменял Поставил на НОТ радиатор не помогло. Менял диод по В+ и саму 5Q0765RT ничего не дает. Всю керамику в строчнике в том числе С404S заменил. Шасси пропаял, не помогает. |
| Сергей66 02/10/2015 19:58 |
Плату проверить простукиванием и на изгиб. |
| россошанец 02/10/2015 20:07 |
C406 ? |
| REKKA 02/10/2015 20:13 |
емкостя проверь в СР и КР |
| force-13 02/10/2015 21:00 |
Проверь тмс, в этом шасси часто обрывается. |
| Rostyk.07 02/10/2015 21:02 |
C406 заменил. Плата на изгиб и удар не реагирует.
Пропаял все . |
| kvn51 02/10/2015 21:08 |
Импульсы запуска HOUT на 33пин проца также пропадают ? |
| Rostyk.07 02/10/2015 22:00 |
ТМС заменил не помогло. Попробую с крышкой импульс посмотреть иначе никак. |
| Сергей66 02/10/2015 23:23 |
Если с крышкой пропадёт,значит крышка виновата? Это плохая пайка просто ты ее не нашёл ![]() |
| виктор-теледоктор 03/10/2015 02:23 |
Rostyk.07, а зачем ты 5Q0765RT менял, если +125 стабильно держит.?
HOT лучше бы поменял |
| Rostyk.07 03/10/2015 15:10 |
НОТ заменил ,строку пропаял.ничего не дало... |
| непоседа 03/10/2015 18:29 |
Как всегда что-то в цепи запуска СР либо емкости либо х...з...ч.... . |
| gnom69 03/10/2015 21:17 |
Rostyk.07, Ты с одетой крышкой замерить хотел.Выведи провод то. |
| Джагернаут 04/10/2015 03:54 |
Вот обязательно с крышкой телевизор надо смотреть? Может в районе строчника?Прижимаешь крышкой строчный плата немного деформируется.Или строчник к крышки прикручиваешь длинным саморезом и он доходит до обмотки и там малёха коротит ![]() |
| shov244 04/10/2015 11:55 |
Тряпка-полотенце поможет определить деформация или перегрев ... |
| KOKA23 04/10/2015 18:44 |
Попробуй поменять c404s. |
| Telik 04/10/2015 20:36 |
KOKA23, смотри первый пост!
Rostyk.07,Попробуй ускоряющее прибавить... |
| виктор-теледоктор 04/10/2015 20:59 |
А каким образом в даном случае ускоряющее влияет на пропадание высокого? |
