29FX5BL шасси CW62C нет изображения | |||||||
| евгений61421 08/10/2015 08:57 |
телевизор 29FX5BL шасси CW62C
UOC - TDA12011PQ/N1F00 (3.45V/00CD) Memory - 24LC16B SMPS - STR-W6556A Vertical - LA78141 Sound - LA42102N Tuner - TAEA-G011D FBT - EBJ37038602 BSC26-N2137 HOT - 2SC6090 со слов хозяина звук есть не показывает. при вскрытии обнаружен отгоревший вывод С406 заменил, напряжения с БП в+ 111в. 32,8в. 14,2в. 4,8в. 3,2в. строчник запускается напряжения с ТДКС 200в.+14,3в.-14,4в. накал 8в. ускоряющее 150-460в. когда 400в. накрутиш кинескоп засвечивает розовым и линии ОХ. |
| hacjka 08/10/2015 09:32 |
кинескоп проверь ![]() |
| киев 08/10/2015 09:56 |
Чем измерял? Режимы 6107? Ну и
| евгений61421 08/10/2015 09:57 |
катоды на землю цвета чистые
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 11:01 измерял дт9205 видеоусилитель входа 2,6в. выход 115в 117в 119в |
| киев 08/10/2015 10:10 |
измерял дт9205
А в нем что - среднеквадратичный вольтметр появился? В противном случае с тем же успехом можно мерять линейкой . Давай размах импульсов на накале, заодно и осциллограмы на входах 6107. И что на 5 ноге? |
| евгений61421 08/10/2015 10:56 |
на ПК |
| киев 08/10/2015 11:37 |
Тезка, я просил размах на накале в вольтах а не картинку и напряжение на 5 н. К стати о картинке - это шо угодно, тока не ИОХ. Не может импульс быть такой формы. HOT калится? |
| евгений61421 08/10/2015 11:45 |
размах накал 10в на 5ноге ву. 0в
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 12:47 нот теплый минут 5 в работе |
| киев 08/10/2015 11:55 |
| евгений61421 08/10/2015 12:26 |
микробу ВУ не менял ща поменяю. |
| евгений61421 08/10/2015 14:42 |
микробу TDA6107 поменял заработало!!!!! КИЕВ спасибо за помощь! |
