SHARP CV-2195RU отключается | |||
| Александр 18 08/10/2015 17:13 |
Состав: процессор IX2590CEN2, память 93C46CB1, ИП TEA2261, 2SD1884, секам TDA8395P, TDA4661, видео TDA8362 S7, КР X0640C, УНЧ TDA7056, TDA7347P, тюнер VTUVTSH6SD01, коммутатор TDA7348P, ТДКС F0063PE-M, HOT 2SD1877.
при включении телика в сеть светодиод горит красным при нажатии кнопки power на П Д У телик запускается, горит зеленым светодиод телик включен и вроде бы все в норме, но стоит только воткнуть антенну в тюнер, телик отключается через 2-10 секунд и тоже самое происходит при нажатии любых кнопок на передней панели (работают в норме) первоначально не работал б п я его сделал (заменил литики) все напряжение стали соответствовать схеме также заменил кнопки на пенале подкидывал память помогите пожалуйста может кто и сталкивался с такой поломкой |
| REKKA 08/10/2015 17:18 |
литы менять не только в БП надо ,а так же в СР КР и тд Шасси и Вольтаж выложи |
| валентин-сибиряк 08/10/2015 17:27 |
Отключается,а светодиод-как? Как включаешь потом? ![]() |
| Александр 18 08/10/2015 17:31 |
шасси *Н*
В+ 116v все литы в норме проверял ESP |
| iv-9 08/10/2015 17:37 |
Александр 18, посмотри заменой C619 10,0х100 (вроде) по питанию видеоусилителей - между ТДКС и радиатором кадровой. |
| Александр 18 08/10/2015 17:38 |
светодиод загорается красным но на П Д У не реагирует при отключении напруги сетевой кнопкой и после ее подачи через 3-5секунд все повторяется снова после отключения и включения на П Д У реогирует
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 18:43 Он у меня на работе завтра гляну С618 |
| serega-64 08/10/2015 17:44 |
Александр 18, Да там усё по литам ESRом косить надо и на ПК тож. Цепь СИОХ проверь. |
| валентин-сибиряк 08/10/2015 17:45 |
Экран светится?Буквов лишних не видать? ![]() |
| Бакум 08/10/2015 17:45 |
| Александр 18 08/10/2015 17:45 |
ok |
| serega-64 08/10/2015 17:46 |
Александр 18, =шасси *Н* =
Этт чё? Пардон, нашел. Этому зайцу лет двести. ![]() |
| iv-9 08/10/2015 17:53 |
Эт точно. И куча хреновых литов, и в КР, и в СР, и в защитах (по накалу и т.д.) |
