Elektron шасси PW 1672 | |||
| ВАЗ 08/10/2015 21:23 |
Телевизор Elektron шасси PW 1672
Состав FBT - FCV-1422L01 TDA3565 TDA4565 TDA2579B TDA4650 TDA4661 GL3820 PCA84C440P AT24C02 При вскрытии обнаружил что был установлен вместо родного Блок Питания Мп-3-3 От Телевизора 3усцт Пришел с пробитым FBT был прошитый корпус зачистив корпус гравером и заклеил термоклеем (люди делали и я делал не один раз) телевизор запустился На изображении бегущие вертикальные прерывистые полосы Мысли навели на БП и дохлые кондеры Замеряв напряжения все хорошо Заменив кондеры нечего не изменилось Прозвонив диоды и транзисторы на утечку ничего не нашел навело на мысль помех по високому напряжению после пробоя FBT Фото не могу закачать пишет что превысил лимит подскажите как загрузить я выложу Полосы похожи на те которые есть в теме (Поиск неисправностей по фото 4 страница 10 пост) Прошу помощи у метров? |
| serega-64 08/10/2015 21:32 |
ВАЗ, Ну наверно все таки флай шьет внутри. Или помеха от БП.
Проверь то что в теме говорили про С. |
| киев 08/10/2015 21:35 |
Ну так почисть закачки, выброси лишнее. Или загрузи через любой фотохостинг - так быстрее и лучше и без квот. |
| виктор-теледоктор 09/10/2015 03:26 |
ТДКС придется все- таки заменить |
| ВАЗ 09/10/2015 06:53 |
Спасибо за совет напишу про результат! |
