Philips 29PT8509/12 ( A02E AA ) ,выключается.
Serge3
10/10/2015 20:55
Шасси A02E AA : http://monitor.espec.ws/section1/topic131764.html
состав SSB:PNX3008E/N302
EEPROM - 24C64W
PNX3000HL
Flash M58LW032C;
кадровая – TDA8177
ВУ – TDA6108
НОТ – BU2520DX
FBT– 13929014A B07
Аппарат после мастеров. Дежурка есть,при включении в рабочий,слышен запуск строчной ,кадровой,но через 3 сек,выключается. Моргает ошибку 13. Напряжения в норме,В+140в, 5в, 3.2в, 8в.На модуле 1.8В, 3.2в, 5в ,8в. Если замкнуть SERVICE,то постоянно вкл-выкл каждые 3-5 сек,потом попытки прекращаются. В поиске был,диод по x-ray менял(хотя утечки не было), пропаял всю строку. Все электролиты с плохим ESR(а это абсолютно все на модуле) заменил. В момент попыток запуска раскаляется PNX3000HL,но это я обнаружил ,как всегда,после проделанного выше. Может быть из-за нее?
REKKA
10/10/2015 21:50
схему с шасси сравнивал ?(после мастеров могут быть проблемы Например с PNX,там должен стоять PNX3002E/N302 ) Фотку шасси и модуля не мешало бы выложить. В базе у нас только схема и фотка А02Е ,а это А02Е АА
Serge3
10/10/2015 22:03
Да вроде все на месте, несколько порванных дорожек восстановил,пропаял. Клиент говорит,что до прихода мастера ТВ мог на 10-й раз включиться и работать, а после ухода уже не включался. Микросхема за несколько попыток запуска раскаляется так,что палец не удержать.Думаю это не нормально. Возможно ее мастер коротнул на горячую часть. Шасси я оставил у клиента,а модуль забрал.
REKKA
10/10/2015 22:11
что-то меня PNX смущает.Я не думаю что, они взаимозаменяемые
Fanttom
11/10/2015 07:13
В теме указан проц PNX3008E/N302,греется PNX3000HL,а в итоге должен стоять PNX3002E/N302 как выясняется..Гибрид а не телевизор однако..
Serge3
11/10/2015 09:00
Вы этот SSB вообще видели,прежде чем писать такое? улыбка PNX3000HL стоит рядом с PNX3008E/N302 и в ней находятся демодулятор ПЧ, коммутатор AV, EW коррекция и т.д. Подправил первое сообщение.
Fanttom
11/10/2015 10:14
Serge3 писал:
Именно ,невидел,и такой проц не встречал ,искал даташит,тоже ничего нет..Фото материнки нашёл,плата двухсторонняя..Новьё..У нас такие телевизоры появятся лет так,через 5-8...Отсюда мои непонятки,сорри...Мне самому интересно,что в твоём телевизоре накрылось,буду следить за темой.Я так понял проц уже кто то менял..а выше делали предположение,что возможно процы не взаимозаменяемы..Может в этом дело?Изучал процы?есть ли на них инфо?В инете я ненашёл.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 12:21
Да и обвязку PNX3000HL надо хорошенько проверить.Греется ,значит не работает гуд.Либо обвязка,либо сама(скорее всего)накрылась.Походу микросхема дефицитка,иначе бы не таскали от одного мастера к другому..
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 12:23
Ищи на неё даташит,смотри питания,сверяй,может что проясниться..Если найдёшь даташит мне тоже ссылку дай..
Serge3
11/10/2015 10:47
Пожоже где-то открылся временной портал.
Fanttom
11/10/2015 10:48
На PNX3000HL даташит нашёл http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/N/X/3/PNX3000HL.shtml,Но там всё на легушачем языке,ясно только что 5v должно на 14,35,28,49,64,77,91,110,118,122,125 ножках.А на 88 и 98 pin напряжение указано как от 5 до 8 v..Схема на PNX3008E/N302 или на PNX3002E/N302 в инете найти не смог.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 12:51
Serge3 писал:
Мы из прошлого.Туркменистан- есть такая ж...а
валентин-сибиряк
11/10/2015 11:31
Serge3,может что поможет,обрати внимание на ссылки внизу
http://yandex.ru/yandsearch?text=Philips+29PT8509%2F12+%28+A02E+AA+%29&lr=65Ящик сложный для ремонта бяка
Serge3
11/10/2015 15:57
Понял,спасибо. У меня ошибка выглядит так: один короткий (начало последовательности), один короткий,3 коротких,1 длинный (конец последовательности). Думаю,что это 13 ошибка. Нашел,что нога 68 на PNX3000 звонится на землю 2 Ом,хотя по схеме должно быть 3.6в. Отпаял конденсатор 2032 ,КЗ ушло. Возможно из-за этого и грелась. Причем и сам кондер показывает 1000пФ,как положено,похоже была микросопля из припоя под ним. Страница 34 в мануале. Теперь надо добраться до клиента,чтобы проверить версию.
Fanttom
13/10/2015 12:16
68 пин аудио выход кажется...Походу ты причину нашёл..
Serge3
13/10/2015 20:25
Сегодня подкинул на шасси,все тоже самое, греется. Хотя напряжение на ноге 3.6в стало. Буду искать микросхему.
STIPLER
14/10/2015 20:55
Меняется ли код ошибки от положения ускоряющего регулятора ТДКС ?
Serge3
15/10/2015 17:59
Не проверял. Думаю ,при замыкании перемычки ,должно и так запускаться. Сигналы по защите и току лучей игнорируются.
ПЕТЬКА
15/10/2015 21:02
Serge3, у тебя ошибка 1 и ошибка 13 , на 13ю пофиг , а вот с 1ой помучаешься. мануал в помощь.
Serge3
16/10/2015 01:35
спасибо,буду искать. замена микросхемы не помогла,все равно греется.так же раскаляется сборка транзисторов 7150.
ПЕТЬКА
16/10/2015 09:47
ищи рабочий SSB , твой похоже "уделали" , когда первую ошибку устраняли
Serge3
16/10/2015 10:07
Я бы так и сделал,но клиенты не хотят много денег вкладывать в это старье. Говорят ,новый купят.
SASHATOD
16/10/2015 10:11
Serge3, И ты будешь SSB ремонтить? ну,ну улыбка
Serge3
16/10/2015 10:14
Да ковыряюсь уже так,для себя,интересно просто найти причину. Но если упрусь в проц., то нафиг тогда.
Serge3
17/10/2015 19:53
Без кинескопа наверное не запустится,если забрать с собой только шасси и отклонялку?
STIPLER
18/10/2015 00:47
Serge3 писал:
Если оно не запускается при неправильно выставленном ускоряющем, то что говорить в случае отсутствия кина?
Serge3
20/10/2015 17:48
Подойдет ли SSB от шасси ES1E для проверки? Если толщина одинаковая будет. По поводу первой ошибки читаю тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic200941.html .
ПЕТЬКА
21/10/2015 13:36
Serge3, пробуй ( нам расскажешь недовольство, огорчение ). По поводу той темы - вопрос - ЧТО затыкается первым, строка или кадровая???? Ослик в помощь.........
Serge3
26/10/2015 13:38
Дали несколько модулей. Проверил без шасси, на всех при подаче 5в греется микросхема PNX3000 и микросборка. Скорее всего потому,что не хватает остальных напряжений,транзистор микросборки все время открыт и через микросхему напряжение просаживается на замлю.
Serge3
02/12/2015 13:46
Проверил свой модуль SSB на рабочем ТВ,модуль полностью рабочий. PNX3000 гретется градусов 50. Получается,что причина в самом шасси. Плата кинескопа подкидывалась с рабочего,на всякий случай. При подаче внешнего накала,видно растр(на те 2-3 сек,пока включается) ,по вертикали нормальный, по горизонтали подушкой,не достает до краев по 2-3см. Что можно еще глянуть?
ПЕТЬКА
02/12/2015 22:24
Serge3, ошибку так и моргает 1и 13??
Serge3
03/12/2015 00:09
Да,так и моргает.
ПЕТЬКА
03/12/2015 10:33
первая ошибка , это проблема в строке, НО если будет проблема в кадровой, кадровая завалит строчный импульс , а выключение строчки даст первую ошибку
