Philips 29PT8509/12 ( A02E AA ) ,выключается. | |||
Serge3 10/10/2015 20:55 |
Шасси A02E AA : http://monitor.espec.ws/section1/topic131764.html
состав SSB:PNX3008E/N302 EEPROM - 24C64W PNX3000HL Flash M58LW032C; кадровая – TDA8177 ВУ – TDA6108 НОТ – BU2520DX FBT– 13929014A B07 Аппарат после мастеров. Дежурка есть,при включении в рабочий,слышен запуск строчной ,кадровой,но через 3 сек,выключается. Моргает ошибку 13. Напряжения в норме,В+140в, 5в, 3.2в, 8в.На модуле 1.8В, 3.2в, 5в ,8в. Если замкнуть SERVICE,то постоянно вкл-выкл каждые 3-5 сек,потом попытки прекращаются. В поиске был,диод по x-ray менял(хотя утечки не было), пропаял всю строку. Все электролиты с плохим ESR(а это абсолютно все на модуле) заменил. В момент попыток запуска раскаляется PNX3000HL,но это я обнаружил ,как всегда,после проделанного выше. Может быть из-за нее? |
REKKA 10/10/2015 21:50 |
схему с шасси сравнивал ?(после мастеров могут быть проблемы Например с PNX,там должен стоять PNX3002E/N302 ) Фотку шасси и модуля не мешало бы выложить. В базе у нас только схема и фотка А02Е ,а это А02Е АА |
Serge3 10/10/2015 22:03 |
Да вроде все на месте, несколько порванных дорожек восстановил,пропаял. Клиент говорит,что до прихода мастера ТВ мог на 10-й раз включиться и работать, а после ухода уже не включался. Микросхема за несколько попыток запуска раскаляется так,что палец не удержать.Думаю это не нормально. Возможно ее мастер коротнул на горячую часть. Шасси я оставил у клиента,а модуль забрал. |
REKKA 10/10/2015 22:11 |
что-то меня PNX смущает.Я не думаю что, они взаимозаменяемые |
Fanttom 11/10/2015 07:13 |
В теме указан проц PNX3008E/N302,греется PNX3000HL,а в итоге должен стоять PNX3002E/N302 как выясняется..Гибрид а не телевизор однако.. |
Serge3 11/10/2015 09:00 |
Вы этот SSB вообще видели,прежде чем писать такое? PNX3000HL стоит рядом с PNX3008E/N302 и в ней находятся демодулятор ПЧ, коммутатор AV, EW коррекция и т.д. Подправил первое сообщение. |
Fanttom 11/10/2015 10:14 |
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 12:21 Да и обвязку PNX3000HL надо хорошенько проверить.Греется ,значит не работает гуд.Либо обвязка,либо сама(скорее всего)накрылась.Походу микросхема дефицитка,иначе бы не таскали от одного мастера к другому.. ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 12:23 Ищи на неё даташит,смотри питания,сверяй,может что проясниться..Если найдёшь даташит мне тоже ссылку дай.. |
Serge3 11/10/2015 10:47 |
Пожоже где-то открылся временной портал. |
Fanttom 11/10/2015 10:48 |
На PNX3000HL даташит нашёл http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/N/X/3/PNX3000HL.shtml,Но там всё на легушачем языке,ясно только что 5v должно на 14,35,28,49,64,77,91,110,118,122,125 ножках.А на 88 и 98 pin напряжение указано как от 5 до 8 v..Схема на PNX3008E/N302 или на PNX3002E/N302 в инете найти не смог.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 12:51
валентин-сибиряк 11/10/2015 11:31 |
Serge3,может что поможет,обрати внимание на ссылки внизу
http://yandex.ru/yandsearch?text=Philips+29PT8509%2F12+%28+A02E+AA+%29&lr=65Ящик сложный для ремонта |
Serge3 11/10/2015 15:57 |
Понял,спасибо. У меня ошибка выглядит так: один короткий (начало последовательности), один короткий,3 коротких,1 длинный (конец последовательности). Думаю,что это 13 ошибка. Нашел,что нога 68 на PNX3000 звонится на землю 2 Ом,хотя по схеме должно быть 3.6в. Отпаял конденсатор 2032 ,КЗ ушло. Возможно из-за этого и грелась. Причем и сам кондер показывает 1000пФ,как положено,похоже была микросопля из припоя под ним. Страница 34 в мануале. Теперь надо добраться до клиента,чтобы проверить версию. |
Fanttom 13/10/2015 12:16 |
68 пин аудио выход кажется...Походу ты причину нашёл.. |
Serge3 13/10/2015 20:25 |
Сегодня подкинул на шасси,все тоже самое, греется. Хотя напряжение на ноге 3.6в стало. Буду искать микросхему. |
STIPLER 14/10/2015 20:55 |
Меняется ли код ошибки от положения ускоряющего регулятора ТДКС ? |
Serge3 15/10/2015 17:59 |
Не проверял. Думаю ,при замыкании перемычки ,должно и так запускаться. Сигналы по защите и току лучей игнорируются. |
ПЕТЬКА 15/10/2015 21:02 |
Serge3, у тебя ошибка 1 и ошибка 13 , на 13ю пофиг , а вот с 1ой помучаешься. мануал в помощь. |
Serge3 16/10/2015 01:35 |
спасибо,буду искать. замена микросхемы не помогла,все равно греется.так же раскаляется сборка транзисторов 7150. |
ПЕТЬКА 16/10/2015 09:47 |
ищи рабочий SSB , твой похоже "уделали" , когда первую ошибку устраняли |
Serge3 16/10/2015 10:07 |
Я бы так и сделал,но клиенты не хотят много денег вкладывать в это старье. Говорят ,новый купят. |
SASHATOD 16/10/2015 10:11 |
Serge3, И ты будешь SSB ремонтить? ну,ну |
Serge3 16/10/2015 10:14 |
Да ковыряюсь уже так,для себя,интересно просто найти причину. Но если упрусь в проц., то нафиг тогда. |
Serge3 17/10/2015 19:53 |
Без кинескопа наверное не запустится,если забрать с собой только шасси и отклонялку? |
STIPLER 18/10/2015 00:47 |
Если оно не запускается при неправильно выставленном ускоряющем, то что говорить в случае отсутствия кина? |
Serge3 20/10/2015 17:48 |
Подойдет ли SSB от шасси ES1E для проверки? Если толщина одинаковая будет. По поводу первой ошибки читаю тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic200941.html . |
ПЕТЬКА 21/10/2015 13:36 |
Serge3, пробуй ( нам расскажешь ). По поводу той темы - вопрос - ЧТО затыкается первым, строка или кадровая???? Ослик в помощь......... |
Serge3 26/10/2015 13:38 |
Дали несколько модулей. Проверил без шасси, на всех при подаче 5в греется микросхема PNX3000 и микросборка. Скорее всего потому,что не хватает остальных напряжений,транзистор микросборки все время открыт и через микросхему напряжение просаживается на замлю. |
Serge3 02/12/2015 13:46 |
Проверил свой модуль SSB на рабочем ТВ,модуль полностью рабочий. PNX3000 гретется градусов 50. Получается,что причина в самом шасси. Плата кинескопа подкидывалась с рабочего,на всякий случай. При подаче внешнего накала,видно растр(на те 2-3 сек,пока включается) ,по вертикали нормальный, по горизонтали подушкой,не достает до краев по 2-3см. Что можно еще глянуть? |
ПЕТЬКА 02/12/2015 22:24 |
Serge3, ошибку так и моргает 1и 13?? |
Serge3 03/12/2015 00:09 |
Да,так и моргает. |
ПЕТЬКА 03/12/2015 10:33 |
первая ошибка , это проблема в строке, НО если будет проблема в кадровой, кадровая завалит строчный импульс , а выключение строчки даст первую ошибку |
