Samsung CW-677ZQ - не запоминает программы | |
| Lev111 12/08/2004 07:05 |
TV Samsung CW-677ZQ. Менял и память M5865P и синтез SMM-201N. При ручном поиске Uнастр с 1 ножки SMM-201N меняется. Как только перевожу переключатель на лиц панели из полож. "PROG" в "NOR" (предварительно нажав "MEM" и проконтролировав, что строб записи в память поступил) так U на 1н синтеза падает в "0"??? "Родной" схемы нет, но очень похожа SUPRA STV2500MX из 7 TV выпуска. |
| Kiril 12/08/2004 09:23 |
Думаю память M5865P имеет отрицательное напряжение -29V |
| Lev111 12/08/2004 19:53 |
На 8 ножке M5865P напряжение -18.25V |
| Lev111 16/08/2004 21:41 |
Нашёл причину! Высохла ёмкость RC603 2.2мкф на 315в в цепи фильтра выпрямителя питания мсх памяти. Заменил, напряжение стало -30в и всё заработало!!!!( (до этого напряжение было -18.5 вольт) |
