SHIVAKI STV-2997 шасси PAEX0186B Нет коррекций | |||
| vadim99 12/10/2015 17:23 |
проц. 8897CPBNG6PN9
тюнер UVC68K5VCA ТДКС BSC26-N3674D кадровая STV9378 HOT MD1803DFX EEPROM 24C16 нет коррекций, изображения растянута, подскажите кто сталкивался с такой проблемой. |
| LordLostr 12/10/2015 17:39 |
Все сталкивались.Читай,в правилах сказано направление поиска. |
| vadim3008 12/10/2015 17:39 |
vadim99, давай выкладывай измерения,! ![]() |
| Бакум 12/10/2015 18:01 |
| vadim3008 12/10/2015 19:05 |
Бакум, пускай хоть что-то сделает,а то привыкли, подскажите,покажите,что поменять,где поменять! ![]() |
| vadim99 12/10/2015 23:09 |
Завтра напишу |
| vadim3008 12/10/2015 23:32 |
vadim99, можешь, и до завтра оказаться здесь ![]() |
| vadim99 13/10/2015 00:16 |
я не на рабочем месте ,завтра с утра напишу,проблема была в кадровый с начало ,кадровую не стал трогать заменил предохранить на кадровой телевизор заработал питание все в норме но заметил один кандицатор который тупо сдох,завтра его за меню, не успел,ну и дросель чуть подгорел,завтра займусь и отпишусь. |
| валентин-сибиряк 13/10/2015 11:15 |
Вот пишет,как Шекспир! ![]() |
| vadim99 13/10/2015 18:07 |
Тема закрыта заменил 2 конденсатор на строчке, керамические и заработала .всем спасибо. |
| LordLostr 13/10/2015 19:02 |
Как у тебя всё просто. Позиционные номера? |
| vadim99 13/10/2015 19:34 |
Посмотрю завтра напишу, не на рабочем месте |
| electronic v 14/10/2015 21:03 |
На "мониторе" посмотри,в энцыклопедии ремонта есть раздел по методике ремонта EW корекций. |
| vadim99 15/10/2015 09:45 |
C412 C402 |
