Рубин 51M06 | |
| ANDR 12/08/2004 08:12 |
ПРОШУ ПОМОЩИ.
Рубин 51M06 в дежурном режиме цыкает. Индикатор дежурки моргает. Если принудительно запустить БП в рабочий режим, то все работает нормально, все напряжения в норме. БП на микрухе TDA16846. |
| lee 12/08/2004 09:39 |
Возможно увеличил свое сопротивление датчик тока в БП. Проверь так же цепь запуска (резисторы с + сетевого конденсатора на питание МС и емкость на питании МС) |
| ANDR 12/08/2004 10:49 |
По запуску цепь проверил,емкость менял.
В дежурке он пытается пуститься и тут же глохнет, как бы релаксирует.Если тирристор убрать все работает. |
| ANDR 16/08/2004 18:05 |
Тема закрыта.Неисправность в стабилитроне Д815.
Хотя звониться нормально ,без утечки. |
