Funai MK10 напряжения с БП занижены | |
| pronin 12/08/2004 12:54 |
сгорел стаб на 31в остальная обвязка вроде цела
напряжения с блока питания занижены вместо 116в-27в и т.д. светодиод не светит помогите советом. заранее спасибо |
| Semen 12/08/2004 13:56 |
pronin, что с питанием проца? У этого БП, насколько я помню, 2-а режима. Переводится в рабочее состояние и в дежурку прцем, за счёт изменения глубины ООС в светодиодной части оптопары. Как раз в дежурке БП и выдаёт в цепь строчки что-то то порядка 30 вольт. Одним словом посмотри, что с процем и в каком режиме проц держит БП. |
| GOSHA 12/08/2004 16:34 |
pronin, стабилитрон сгорел ИМХО от непропаев во вторичных цепях |
| pronin 12/08/2004 20:30 |
у проц-ра питан 0в.а стаб сгорел от перепада U вовремя грозы |
| Серж 12/08/2004 22:12 |
Нее, ни фига не майор! Вот с грозы и начинал бы. |
| kiwin 12/08/2004 22:22 |
Подними 22 ногу у процессора и померяй сопротивление относительно корпуса. Может гвоздь. |
| Gera A 12/08/2004 23:13 |
pronin, прежде всего надо выяснить куда подевались 5в. деж.режима.Проверь стабилизаторы на Q626,Q627. |
| ks-rus 12/08/2004 23:24 |
Гроза , гроза . Как много в этом слове
Скорее всего проц гвоздь и все что по пяти вольтам тоже на свалку . Уже задолбался я с этими послегрозовыми аппаратами . И что самое интересное ниодин полностью не излечивался . Всегда инвалидом оставался . Что-то да не удавалось восстановить . |
| toliktv 12/08/2004 23:29 |
pronin, У меня что-то похожее было, и проблема была в транзисторе, хотя он звонился как исправный.
Замени Q601,Q603, результат доложи. |
| pronin 13/08/2004 08:29 |
у проц. 22 нога звоница 20 Ом, отпаял -светодиод загорелся но питание всего 3.5В |
| Semen 13/08/2004 22:35 |
pronin, Iпр. =5В / 20 Ом = 250мА! Многовато однако для такого проца.Убитый он. Однозначно. Восстанавливай цепь его питания, потом меняй проц. может ещё и память с фотоприёмником инвалидами остались. Хорошо вы ребята с этими грозами живёте. А у нас вот всё по горам лупит
Как то был аналогичный случай с Самсунгом. Шаровая молния над домом жахнула. Так проц по питанию вообще сквозняк показывал. КЗ с корпусом. ![]() |
| Серж 13/08/2004 23:44 |
Ха, проц в ноль - мелочь. Я тут недавно зашел к коллегам - показывают плату от грозового ТВ (до этого не вскрывался), так она переломлена пополам и тюнер выпрыгнул (натурально, лежал в телевизоре отдельно). Во как! |
| pronin 16/08/2004 16:01 |
все -сделал!!! поменял проц.q603/всем спасибо ![]() |
