PHILIPS 25GR9760.Не запускается БП. | |
| berdiynec 12/08/2004 13:34 |
Более ранний дефект-прбился кондер на НОТе.Заменил и
пропаял разьем ОС.Заработал.Через пол года он выключился и не хочет включаться.При нажатии "сеть" слышен тихий-тихий "шелест".И все.Снял шасси,стал рассматривать,прозванивать. Токнуло.Оказалось электролит на мостике хранит 350 Вольт. Разрядил.Все полупроводники в первичке целы.Коротышей во вторичке нет.НОТ цел.Не понравилось,что при прозвонке стрелочным прибором сопротивление постепенно уходит в бесконечность. Потому и кондер кусался.Поискал по всем доступным сайтам схему БП-нетути. Так вот, уважаемые коллеги,какие будут мысли?Выручайте! |
| tvr 12/08/2004 13:41 |
berdiynec, Да это шасси G110 схем в инете завалом , прицепляю тебе схему БП ![]() |
| ctac 12/08/2004 13:43 |
berdiynec, каков состав БП? Может без схемы разберемся. |
| berdiynec 12/08/2004 15:37 |
tvr, Спасибо огромное.Пол дня расшаривал инет,не нашел.
Это она родимая.
ctac, Спасибо за предложение.Я теперь,имея схему,покопаю его хорошенько. А уже если увязну,опять приду просить. ![]() |
| teledok 12/08/2004 15:38 |
berdiynec, если на выходе БП вместо 148-ми - меньше 20-ти вольт, то срабатывает защита по вторичкам. |
| berdiynec 12/08/2004 15:40 |
teledok, Спасибо,проверю.Измерения под напругой еще не делал.
У меня с него только шасси.Сейчас нагружу его и буду мерять. |
| tvr 12/08/2004 18:04 |
berdiynec, Вот тебе методика по ремонту БП автоколебательного типа написанная Жераром Лоран |
| ALBA 12/08/2004 21:41 |
Методику по ремонту БП G110 выслал почтой. |
| berdiynec 13/08/2004 08:10 |
tvr, Спасибо огромное.Разжевано,осталось только сьесть.
ALBA, Спасибо,почту получил перевожу.Особо понравилась блок-схема поиска. |
| Kiril 13/08/2004 09:00 |
А можно ли высилить и мне методику по ремонту БП G110 ? Проблем имею .Горит в STNB режиме , потом когда телевизор был выкключен , при его включения с ключ ON/OFF опят выгорает. Заранее благодарен--- |
| berdiynec 13/08/2004 10:57 |
Kiril, Она похоже на чешском языке.Переводить надо.Возьмите скачайте ту,что
tvr, прикрепил..Очень познавательно. ![]() |
| berdiynec 17/08/2004 16:04 |
tvr, не то почему-то шасси.БП точно совпадает,а строчная по-другому устроена.
В+ попадает на коллектор НОТ через отклоняющие катушки.Так вот без катушек БП запускается от 4,5 В.(по вышеуказанной методике).Ставлю вместо катушек эквивалент- импульсы на коллекторе ключевого транзистора БП уменьшаются в два раза по амплитуде и сильно искажаются.Т.е.приобретают форму,приведенную в рекомендациях по ремонту для короткого замыкания во вторичке.Замеряю сопротивление с коллектора НОТ на шасси- 350 Ом.Такого еще не встречал.Может кто знает как организована работа выходного каскада строки?Что-то вроде разделенного высокого и строчной??? ![]() |
| Anonymous 06/02/2005 23:42 |
Kiril, Kiril, можно ли высилить и мне методику по ремонту БП G110 ? Проблемы имею . Заранее благодарен |
