SCHNEIDER ch. TV-9.1 - пропадает запуск строк | |||
| teledok 12/08/2004 16:01 |
Через несколько минут работы пропадают запускающие импульсы строк из VDP-шки. Её менял, VDP-шка ни причём.
Самое интересное, что проц никак не реагирует на отсуствие развёрток и тока лучей. Программы переключаются, звук регулируется, шина бегает. Не очень понимаю что происходит. Может кто встречал что похожее? ![]() |
| CELERON 12/08/2004 19:23 |
teledok, ПОПРОБУЙ ПЕРЕПИСАТЬ ПАМЯТЬ И БИОС. ВЕРСИЯ 9.1 НЕ ОЧЕНЬ УДАЧНАЯ |
| Shef 12/08/2004 22:58 |
Проверь импульс который снимается с емкостного делителя С306 и С307. |
| Вано 12/08/2004 23:37 |
Shef их нада не проверять а менять нахрен обе.......................................
Добавлено 12-08-2004 23:38 Shef их нада не проверять а менять нахрен обе....................................... |
| teledok 13/08/2004 16:55 |
Shef, кондёры эти я поменял ранее, в связи со срабатыванием защиты. Памяти тоже тасовал, результата нет, всё по прежнему. ![]() |
| Vitaly 14/08/2004 10:02 |
teledok, а кадровая? Раз пропадают импульсы запуска, значит, вдп-хе не нравится СИОХ. |
| teledok 14/08/2004 15:50 |
Vitaly, само собой и кадровая стоит. СИОХ пропадает, а проц не реагирует. |
| Alex_R 01/10/2004 17:41 |
teledok, - причина найдена? У меня счас точно такая же картина проделал такую же работу результат 0, начинаю потихоньку х..., что делать дальше не знаю. |
| teledok 01/10/2004 20:33 |
Alex_R, извиняюсь, что не отписался сразу.
Устранилось после увеличения нижней измерительной ёмкости, вместо 0,047 поставил 0,068. Видимо после замены ТДКСа, форма СИОХ стала другой, вот он так и реагировал. А почему проц не реагирует, я так и не понял. Видно ошибка в программе. |
| Alex_R 01/10/2004 22:11 |
teledok, понял, кстати в том, что у меня ТДКС менянный, владелец говорил, что года три назад его таким с рук купил, работал допоследнего без проблем. Конечный результат отпишу, чем всё это закончится. |
| Alex_R 02/10/2004 23:51 |
teledok, ПОРОДОКС или хрен знает что. Емкость оказалась именно та при проверке она в натуре соответствовала 47n. Неверья себе и прибору (?!?!?) но, проверяя подставляемую емкость, которая также соответствовала своему номиналу 47n, (проверка производилась на трех личных приборах коллектива, коллектив моей мастерской 4 чел. есть один не в счет), показания были одинаковы, я менял только тип емкости напруга не менее 250v суть проблема оставалась таже, но когда к этой емкости добавлял 10n (4700pF было достаточно), аппарат начинал работать без проблем в конечном итоге поставил 68n, аппарат работал с9.хх до 21.хх без проблем с временным отключением пультом в дежурку, с полным отключением от сети все ОКЕЙ. ну а потом (коллеги в гости пришли) по 100г. где-то в 22.хх и домой подался |
| teledok 03/10/2004 13:21 |
Alex_R, вот-вот, интересная бяка... |
