SHIVAKI STV 2198 - помехи в AV в виде древесной структуры
BOB4596
26/10/2015 13:06
Привет всем. Принесли тв с трещиной на ТДКС шъёт прямо на радиатор первички. Как обычно в нашей глуши не найти родной. Стоял BSC25-05N2135LF приспособил 154-064V. В режиме TV работает нормально а в режиме AV помехи в виде древесной структуры. БП первичку и вторичку литы и керамику всю перетрёс, питание ВУ тоже, поменял диод +В результата О. Между первичкой и вторичкой стоит C535 1000p я поставил в параллель ещё один такой же, помеха уменьшилась, я поставил ещё один, помеха почти не заметна. Вопрос, до скольки можно увеличить и чревато ли это последствиями, у меня получилось 3000p или может кто что подскажет откуда берётся эта помеха и как с ней бороться.
Serge3
26/10/2015 13:27
Там вроде не обычный конденсатор ставится, а помехоподавляющий. Надо выпаивать с разборки из таких же цепей. А тдкс не на проводах ,случайно , висит?
BOB4596
26/10/2015 14:13
Кондёры поставил такие же можно сказать один в один. ТДКС пока на проводах как пробная версия, пробовал передвигать ТДКС в разные стороны, раздвигать провода, характер помех не меняется.
Yuritsh
26/10/2015 14:46
BOB4596 писал:
Принесли тв с трещиной на ТДКС шёт прямо на радиатор первички. Как обычно в нашей глуши не найти родной. Стоял BSC25-05N2135LF
Я вычищал трещину, и заливал эпоксидкой. Толстым слоем. Работает годами.
Serge3
26/10/2015 14:54
Я думаю,что все -таки из-за проводов,если тдкс приподнят над платой. Их надо делать минимально,а лучше пересверлить дырки . Может скобу сердечника заземлить? Демпферная цепочка в первичке БП как поживает?
Rom-Zecs
26/10/2015 15:44
C535 родной не выкинул, не проверил? Будет током больно бить если много поставишь
BOB4596
26/10/2015 16:15
Yuritsh. Я предлагал хозяину но сказал что не разу не вастанавливал ТДКС, это будет мой первый опыт, он сказал практикуйся на других ТВ а мене ставь добрый.
BOB4596
26/10/2015 16:52
Демпферная цепочка в первичке БП похоже в порядке, кодёр менял, резюк мерил соответствует полоскам. Скобу сердечника попробовал заземлить эффекта 0. С535 проверил и обратно впаял.
валентин-сибиряк
26/10/2015 16:53
BOB4596 писал:
Ты,восстанови-это недолго,дольше высыхает.Попробуй с родным,будет дерево,нет?Определишься,тдкс или что другое дает такой дефект.
BOB4596
26/10/2015 17:53
Странное дело получается. Подсоединял только видео, подсоединил и аудио, помехи пропали. Решил провод виноват, поменял 4 провода, тоже самое. Ну думаю ДВД виноват, подсаединил спутниковую тарелку всё то же самое. Ну думаю лишние кондёры можно убрать, убрал помехи вернулись. Завтра куплю клей, буду пробовать со старым ТДКС, но после такова я уже самниваться начал что проблема в ТДКС. С дополнителными кондёрами и с аудио работает чётко.
Serge3
26/10/2015 22:50
Так может в шнурах уже экран поотрывался? Особенно если из комплекта к тюнеру тонкие говношнуры идут одноразовые.
gilan
27/10/2015 00:36
BOB4596, сердечник дросселя во входных цепях на сколы, трещины, разлом, отсутствие части сердечника.
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/10/2015 09:35
в порядке бреда: а может земляной конец разъема видеовхода отпал-окислился?
BOB4596
27/10/2015 10:32
На дросселе был небольшой скол, заменил его, не помогло. В ТВ 3 видео входа, пробовал два, аналогично.
BOB4596
28/10/2015 12:58
Заклеил ТДКС, поставил. Помехи не куда не делись.
BOB4596
28/10/2015 13:53
Выявил ещё один косяк. Подключил кабельное, на чистоте VHFL плохо ловит а на других чистотах хорошо. Сразу не заметил потому что у нас на этой чистоте не транслируют с телевышки. Вот ещё какое чудо. Если в ТВ воткнуто кабельное то помех нет, выдернеш штекер помехи тут как тут.
валентин-сибиряк
28/10/2015 14:14
BOB4596 писал:
А что делал по
питание ВУ
BOB4596
28/10/2015 14:27
У меня в ТВ со схемой расхождения. ВУ питаются от ТДКС, потому и написал отдельно. Поменял диод, кондёр, проверил резюк.
валентин-сибиряк
28/10/2015 15:31
BOB4596 писал:
Вообще-то похоже на провода.Поставь новые.
BOB4596
28/10/2015 15:53
Помехи идут даже если провода в ТВ не воткнуты.
валентин-сибиряк
28/10/2015 16:06
Если есть AV вход на отдельном разъёме,выдерни его.
BOB4596
28/10/2015 16:49
Он выдернут, я его подключал только чтоб попробовать как будет на нём, всё то же самое.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/10/2015 17:21
BOB4596, посмотри внимательно на детали и монтаж в районе сетевого фильтра и выпрямителя.
Serge3
30/10/2015 18:35
Если втыкаешь кабельное и помехи пропадают, учитывая,что у кабельщиков обычно хорошее заземление, надо смотреть первичку БП, фильтр по входу 220в, кондеры,параллельно диодам и т.д. Экран на ТПИ не отпаялся? Если есть возможность,вообще запитать от другого БП для проверки.
непоседа
31/10/2015 01:50
сосед бреется или холодильник искрит и т.п.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/10/2015 07:11
непоседа, ага, а прежде чем бритву включить через дырочку в стене смотрит чего и как там подключено. И как вы себе представляете наводку от холодильника на av вход. Разделом ошиблись похоже.
blek1
31/10/2015 08:56
Да первоначально надо проверить провода для подключения AV,само гнездо на наличие обрыва GND.По линии 5V и на других низковольтных напругах(до и после всех стабализаторов)все электролиты,стабилитроны.
Telik
31/10/2015 10:43
А как у вас 220 сеть проведена, случайно не с занулением, когда ноль на землю замкнут?
Бакум
31/10/2015 11:40
Присутствует? подмигивание
Rom-Zecs
31/10/2015 23:16
Помехи в меню тоже есть? А то может вещание такое
непоседа
01/11/2015 00:30
А теперь осталось только БП от 3УСЦТ подбросить.
blek1
01/11/2015 02:33
Бакум писал:
Переменная ВЧ по линии питания строки попадает на видеопроц?А,как же всякие фильтры в схеме?Может тогда он просто нормально не проверил линии питания по вторичным цепям(электролиты к примеру голливудская улыбка )
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/11/2015 07:47
blek1, не, отсутствие этих кондеров или их гибель при хороших (по параметрам) диодах приводят к неслабому уровню эфирных вч помех. Уровень такой что стоящие рядом тв с комнатными антеннами затыкаются по ару. Проверено и не раз. А хилым осцилом ничего не видно.
BOB4596
03/11/2015 02:13
Вообщем прошолся я повтарому кругу по первичкие и вторичке, по литам и керамике плюс заменил диодный мост вместе с кондёрами, не каких сдвигов. Остановился на варианте с дабавлением С535 как писал раньше, только в место трёх по 1000p я поставил два 1000p и 1800p помехи исчезли, если пробовать ставить тот или другой по отдельности то помехи есть а если вместе то помех нет. Всем спасибо.
