Panasonic TX-21AP1P шасси Z8 не включается | |||
| Rostyk.07 05/11/2015 17:27 |
Состав: UOC - TDA9364PS/N1/4S0320 Memory - 24C16 SMPS - STR-F6523 TR Chopper - 40328-95 Vertical - LA7840N E/W - TEA2031A Sound - TA7263 Tuner - ENV57D37G3 Tube - A66ECF50X04 FBT - KFT4AB327F HOT - BU4506DF При включении телевизора, стартует высокое напряжение на секунду. Затем щелчок реле и отключается, начинает при этом мигать светодиод на передней панели беспрерывно. ТДКС к сожалению проверить нечем. Если, вместо строчки нагрузить БП на лампу 60Вт .держит без проблем 125В ( и щелкает реле так с 10раз и отключает БП) Кадровую подкинул новую. Заменил литы ,так же проверил все на ESR. Шасси пропаял. Питание +5В и импульсы обмена SCL,SDA присутствуют. Отключал 36ногу проца. ничего не меняет. |
| Rostyk.07 05/11/2015 18:10 |
Извините!Плохо отпаял 36 ногу.
Без нее телевизор работает нормально.Запускается есть растр |
| Rostyk.07 05/11/2015 19:19 |
Короче работает, час без глюков.(как по ВЧ так и по скарту).
Ничего не греется не дымит. ![]() |
| валентин-сибиряк 05/11/2015 20:07 |
Защита не только по кадрам. |
| Rostyk.07 05/11/2015 20:39 |
Размер и корекция в порядке! |
| киев 05/11/2015 21:34 |
А померять напряжения на всех ключах по протектам лень?
Ну и хоть уже и не актуально, но:
ТДКС проверяется без приборов блоком питания самого телевизора. ДОБАВЛЕНО 05/11/2015 20:36 http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html |
| KRAB 06/11/2015 00:31 |
неужели так сложно проследить "протекты"?! |
| Rostyk.07 06/11/2015 14:55 |
Не знаю, как их проследить!знал бы не создавал бы тему.
Что там должно быть? Какие уровни? |
| iv-9 06/11/2015 22:49 |
Пару раз попадался оборванный R631 560k в цепях защиты. |
