DAEWOO KR15A1FL шасси CP-185G/GU нет запуска СР
Ореховский Ю.А.
13/11/2015 19:36
Состав:
Main - 4859811393-00
UOC - TDA9361PS/N3/5
Memory - 24WC08P
SMPS - STR-W6753
Vertical - LA78040N
Sound - TDA7267A
FBT - BSC25-0230D
HOT - ST1803DFH
RGB Amp. - TDA6107JF
Странно работает, из дежурки в рабочий переходит, лампочка когда в рабочий переходит то загорается с красной на зеленную, высокое на FBT появляется с частотой примерно 70герц. Напряжение +В =125в. Остальные напруги тоже есть 43в и 12,5в.Снял прошивку прочитал там одни FF, тоесть пустая, залил новую с сайта. Все равно строка не запускается. Минут 15 телек стоял пока я шарил в гугле, потом услышал что появилось высокое экран засветился, вот что я там увидел. Кстати память заполненна FF? прошивка на старую память не заливается дефект микросхемы, заливал на новую и поставил на колодку. Прошу совета, такое ощущение что проц убит вместе с памятью....
JYRIJJ
13/11/2015 19:39
Ореховский Ю.А., где состав??????????
LordLostr
13/11/2015 19:40
Ореховский Ю.А., Ты здесь первый раз? Правила!http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 13/11/2015 19:52
Ореховский Ю.А. писал:
Чудной смех
JYRIJJ
13/11/2015 19:54
Ореховский Ю.А., поставь чистую EEPROM он сам пропишет
Ореховский Ю.А.
13/11/2015 20:40
JYRIJJ писал:
Завтра попробую и чистую поставить и еще пару прошивок скачал
- сколько можно писАть боед и выезжать в ремонте ТВ за счет мозгов форума?! пора тебе семечками торговать, а Модераторам - отлучить тебя от форума до просветления мозгов!
iv-9
14/11/2015 01:16
Очередной шедевр смех
Ореховский Ю.А.
14/11/2015 12:43
KRAB писал:
У меня индикатор неновый и он светится когда высокое на FBT есть и видно по индикатору как оно то появляется то пропадает поэтому так и написал.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 13:47
Перепробовал кучу прошивок все равно не помогает. С тавивишь чистую память проц ее не прошивает ходя должен так FF и остаются... Долго стоит потом запускается сам...
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 13:50
Ищу проц с развала чтобы был подешевле... поставлю отпишусь... Напруги все соответствуют схемным, банка и все литы хорошие...
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 13:53
iv-9 писал:
Так и есть шедевр, видел всякие виды неисправности, но такой ни разу не видел.
iv-9
14/11/2015 13:01
Я про 70 герц. Так можно и по лампочке в люстре определять частоту сети. смех
Ореховский Ю.А.
14/11/2015 13:05
iv-9 писал:
Ну понятно ошибся извиняюсь не 70 а 30-35 неоновый индикатор моргает.
валентин-сибиряк
14/11/2015 15:33
Ореховский Ю.А., телик грозовой?Если грозовой,то наверно и тюнер? бяка
Ореховский Ю.А.
14/11/2015 15:40
валентин-сибиряк писал:
Хозяива сами не знают, но стоял он долго тепер решили отремонтить...
iv-9
14/11/2015 22:07
iv-9 писал:
И даже столько мыргов в секунду ты не увидишь. смех
Ореховский Ю.А.
14/11/2015 22:46
Я понимаю что смешно... но так и есть с 33 пин проца идет такой запуск, 8в нормальные на проц приходят... проц заменю отпишу.
answer
15/11/2015 11:16
Время - ноябрь - точно грозовой!
33 - запуск строки, питание +8 и стоит нормально, цепь протекта есть? и как там, цепь ресет? , шина данных?, графика?, клава?
Получается, проц включает ТВ, а сам никак?
Ореховский Ю.А.
15/11/2015 14:45
answer писал:
Проц включает телек сразу , но СР запускается минут через 20, хотя индикатор показывае что телек находится в раб режиме, память была выбита и пустая, поставил новую, проц чистую память не прошивает, хотя должен. Выше в посте было написано что телек долго стоял, а не в ноябре попал под грозу... Проц с развала нашел завтра поставлю и отпишу как и че получилось...
- звездобол! Ты видишь мерцание 70 Гц ?! голливудская улыбка
Ореховский Ю.А.
15/11/2015 23:56
KRAB писал:
Но я же выше в посте написал извиняюсь неправильно выразился...
answer
16/11/2015 08:25
Ореховский Ю.А., Про ноябрь и грозу, то шутка была, мне и после НГ носят.
А с остальным как?
Ореховский Ю.А.
16/11/2015 10:31
answer писал:
А с остальным как?
Щас буду возиться с процом и памятью ,прошивку родную нашел на этот аппарат тоже...
Rom-Zecs
16/11/2015 10:47
KRAB писал:
ну почему улыбка лдс 100гц иногда боковым зрением видно моргание, 50 свободно видно, точные значения конечно другое дело...
гениально! ... и как же кинопленку крутят и не подозревают, что ты между кадрами читаешь ... улыбка
Rom-Zecs
17/11/2015 01:26
Давай теплое с кислым не будем
Rom-Zecs
17/11/2015 08:40
В кино частота СМЕНЫ кадров обычно 24
Ореховский Ю.А.
17/11/2015 10:20
Вчера не отписал. Поставил раб проц с развала и поставил чистую память, телек пошел сразу, проц память инициализировал, но геометрия почему то не та, не стал лезть в сервис пульт у них убитый, взял прошиву с сайта , все стало на место...
Rom-Zecs писал:
- и ты даже ИХ не замечаешь, зато вот для тебя
Rom-Zecs писал:
serhilio
18/11/2015 09:40
50 герц можно легко увидеть прикоснувшись языком к 220 в,сразу такой ослепительно яркий свет сопровождающийся мерцанием,лет 25 назад сам видел ремонтируя рекорд 312 на адресе,обычно двумя пальцами 220 проверял на шнуре с предохранителем,непощипало-решил языком к вставным усикам прикоснуться (пьянкой был)и на тебе появилось!
Rom-Zecs
18/11/2015 10:53
KRAB писал:
Rom-Zecs писал:
видно, но не мерцание
tynalex
18/11/2015 12:19
Rom-Zecs,
Тогда что же ты видишь? Наверное "то же", что и слышишь при 30кгц. голливудская улыбка Разговор ни о чём! Так, лишь бы пукнуть! смех
iv-9
18/11/2015 13:00
Челябинские мужики настолько суровы, что могут без приборов, только боковым зрением определять постоянку и переменку в сети... смех (вместо челябинских подставьте сами).
