Seleco шасси BS990 помогите с DK | |
| toliktv 14/08/2004 14:21 |
Не могу сделать ДК в этом телеке, провозился, 4-ех контурный транскодер никак не хочет идти. Что еще можно придумать? |
| DICHI 14/08/2004 14:54 |
Конвертор,и все тут нечего делать больше |
| toliktv 14/08/2004 16:14 |
DICHI, хорошо, ставлю 4-х контурный транскодер, цепляю:
-вход :на один из входов фильтра FS201 -выход:ставил на 15н;13, 18 тоже глухой вариант ![]() |
| Nort 14/08/2004 17:32 |
Должен работать на 15 или 13, может конвертор с дефектом. |
| DICHI 14/08/2004 18:51 |
toliktv,конвертор самой простой на один транз и два кварца на 5,5 и 6,5 Mhz.У него три провода, +12,маса и выход-который цепляеш на кварц 5,5,но не на 13 пин,там он будеть молчат.Телевизор у тебя стерео так что пав не надо менять.Хотя были случай когда не пропускал хотя и стерео,но это очень редко.И никокого транскодера тебе не нужен |
| toliktv 16/08/2004 23:49 |
DICHI, спасибо, все пошло с добавлением конвертора 1Мгц, так как ты писал |
| KSV 17/08/2004 00:02 |
toliktv, а что, тяжело поставить вместо 5,5 - 6,5 и покрутить контур соответствующий, если не получается, поменять надо ПАВ и все.
И на кабельном работвет хорошо. |
| toliktv 17/08/2004 00:45 |
KSV, не люблю крутить контура, их не всегда получается вернуть в исходное состояние, а в моем случае еще и очень не удобное шасси для ремонта кто встречался, тот знает. Да еще это все делалось не в условиях мастерской ![]() |
