mb 0863 ctv шасси МШ-92S из сервиса нет h-размера
sergbeer
20/11/2015 23:22
Не настраивается из сервисного меню Геометрия по горизонтали.
Телевизор был неисправен. Неисправность была в разъёме Х12(А4) 1 ножка непропай. Не было высокого, экран темный, звук есть. В процессе простукивания начало искрить, после этого непропай был найден и устранен. Отмечен зеленым и №1 на рис.1. и плата в этом месте поджарена (потемнела).
До этой поломки размер по горизонтали был растянут, но иногда сжимался до нормального на несколько секунд.
На рис.1 красным и номером 2 отмечена область где имеется потемнение платы и элементов от перегрева. Есть запах гари, но сейчас перегрева вроде нет.
На рис.2 красным отмечены менюшки изменение настроек которых от 0 до 63 не вызывает (или почти не вызывает) ни каких изменений в геометрии по горизонтали.
Подскажите в чем проблема.
Рис. 1 [img]https://yadi.sk/i/eaJb3P1JkcCU9[/img]
Рис. 2 [img]https://yadi.sk/i/M-aVHGb4kcD5H[/img]
Прошу сильно не пинать, если что не так написал. около 20 лет не занимался ремонтом телевизоров (последнее что делал модели типа Рекорд-ВЦ381). В 80-е годы занимался телевизионной метрологией. Еще что-то помню, но если можно объясните как "чайнику" улыбка
Yuritsh
20/11/2015 23:39
sergbeer писал:
Помнишь, что надо пользоваться тестером?
Где результаты измерений?
Узел коррекции растра проверял?
ut3eo
20/11/2015 23:46
sergbeer, Ремонтируй EW-коррекцию. Если кратковременно размер востанавливался - ищи непропай.
sergbeer
20/11/2015 23:52
Yuritsh писал:
улыбка
Помню. Но я даже не уверен что схему ту которая нужна нашел улыбка
Тестер есть. Но где что смотреть не понял. Осциллографа ес-но нет.
Узел коррекции растра если можно подскажите где на схеме улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 23:56
ut3eo писал:
Восстанавливался несколько лет назад. Сейчас все простучал/погнул не восстанавливается.
Еще проблема в том, что не удается отключить не один разъем чтобы нормально вытащить плату. Все разъемы приварились намертво и начинает трескаться пластик. Боюсь совсем разломать.
Yuritsh
21/11/2015 00:17
sergbeer писал:
sergbeer писал:
Там он тоже был.
http://monitor.espec.ws/section1/topic6264.html
serega-64
21/11/2015 00:18
sergbeer, =Узел коррекции растра если можно подскажите где на схеме=
Или просто "неисправность EW-коррекции", вбей в строку поисковки и зачитаешься, уверяю.
VT304.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2015 01:36
= нет h-размера=
Сделаешь EW и размер заработает.
SASHATOD
21/11/2015 00:46
Yuritsh, serega-64, Господа товарищ пальчиком просит показать улыбка
sergbeer, Ну а я и выше указанные господа всю жизнь их ремонтим и..........................?
Думаю шо ты не глуп и понял шо клиентам здесь не подают подмигивание
serega-64
21/11/2015 00:55
SASHATOD, = Господа товарищ пальчиком просит показать =
Ну таки да, усё разжевано, дальнейший шаг альтруизма - приехать и сделать. смех
sergbeer
21/11/2015 01:04
serega-64 писал:
= нет h-размера=
Спасибо. Это и просил. Сижу разбираюсь.
По результатам отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2015 01:07
SASHATOD писал:
Вот и я бы ремонтил... Если бы жизнь круто не повернулась улыбка
Так что прошу прощения за свои глупые вопросы улыбка
Joiner
21/11/2015 09:30
sergbeer писал:
...Вот и я бы ремонтил... Если бы жизнь круто не повернулась...
Тут нервничать никто никого не заставляет и не подгоняет никто никого, так что можно было просто и доходчиво с самого начала объяснять типа "ящик мой". Это раз. И второе -
sergbeer писал:
...изменение настроек которых от 0 до 63 не вызывает (или почти не вызывает)...
Так "почти жив" или "еле мёртв"? голливудская улыбка
SASHATOD
21/11/2015 11:05
sergbeer, Уважаю шо не пыхнул и с улыбкой признался шо клиент.
Таки если ремонтил когда то технику,таки оно то же шо и раньше было.
А как найти где рыть,для этого есть тырнет и набери (неисправность EW коррекции) подмигивание
Чем больше мы пишем тем меньше денег у нас в карманах,а кушать охота улыбка
Думаю ты меня понял подмигивание
sergbeer
21/11/2015 13:31
SASHATOD писал:
Спасибо за подсказку про EW коррекцию. Проблема решена. Но не знаю где был непропай или микротрещина. Пропаял сплошником в районе дроселей и С322, VD305...
Пока работает. Геометрию выставил, но все почти в крайних положениях.
Спасибо за помощь. Вспомнил молодость улыбка Думал если сам не сделаю, то на запчасти отдам.
Удачи вам и много клиентов улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/11/2015 13:44
Не получается пометить тему "Решено" недовольство, огорчение
