Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E высокое | |||||
| Rostyk.07 29/11/2015 17:47 |
Состав: Micom - PNX3002E/N302/Q Mpif - PNX3000HL Memory - ST24C64WP Flash - M58LW032C SMPS - TEA1506T и FGPF 7N80 SAW - K9656L & K3953L Vertical - TDA4863J Sound - TDA2618Q Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220505 Tube - A68ERF182X044/M FBT - 1372.0130A A06 HOT - BU2527DX RGB Amp - TDA6111Q После попытки включения происходит следующее - запускается на 1 сек появляется высокое слышно, потом сразу отключается,. Светодиод не моргает. Все, дальше глухо. Для пробы, запаял перемычку на плате SSB : "For Service" Ничего не меняется. (просто идет беспрерывный перезапуск высокой. (но высокая слабая) БП при этом держит 142В и не отключает питание во время циклического перезапуска высокой. Защиту отключал как показано на фото. Ничего не меняет.
Всю СР перебрал ничего подозрительного не обнаружил. КЗ во вторичных цепях ТДКС нет. Шасси пропаял,конденсаторы проверил на ESR. Что может быть? Как искать такую неисправность? |
| victorx 29/11/2015 17:52 |
накал элт запитай отдельно,может чего увидишь по картинке |
| Rostyk.07 29/11/2015 18:01 |
Запитал, не успеваю ничего увидеть. Нет полной раскачки высокой !(где то в половину) |
| REKKA 29/11/2015 18:07 |
память подкинь |
| victorx 29/11/2015 18:14 |
конд.(не электролиты) проверь,обвязка нот и на оску которые идут,могут оборваны |
| Rostyk.07 29/11/2015 18:17 |
Подкинул память, ничего не дало. |
| kvn51 29/11/2015 18:19 |
Rostyk.07, а ТДКС и ОС как поживают в исправности уверен. |
| vadim3008 29/11/2015 18:21 |
REKKA, Rostyk.07, Каким образом, здесь прошивка виновата?
а, ты, что считал,что будет так легко?
не перебирать нужно,а проверять! |
| Rostyk.07 29/11/2015 18:33 |
Проверил всю керамику в СР. Ничего подозрительного....
ТДКС такого нет...но как убедится что он? Хочу путем отключения защиты спалить хоть один транзистор. Но защиту отключал.!!! |
| kvn51 29/11/2015 18:37 |
Осцыллограф включи и проверь . |
| Rostyk.07 29/11/2015 21:24 |
ОС подкидал на похожую.
Заказываю ТДКС может решится проблема. |
| force-13 29/11/2015 21:59 |
Транзистор строчный греется? |
| vadim3008 29/11/2015 22:05 |
и ,что с разбора ничего похожего нету?раскинуть на проводах 15 минут работы! |
| Rostyk.07 29/11/2015 22:44 |
force-13, нет не греется.
Поищу но вроде нет похожего. |
| Rostyk.07 30/11/2015 16:35 |
Что еще можно проверить? |
| KRAB 30/11/2015 17:26 |
деньги на мастера НАСТОЯЩЕГО, а не ИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКУ ...
Хоть бы в ПОИСК сходил по шасси ... даже на это ума нет или лень! |
| ctibi 01/12/2015 00:18 |
Уже советовали тебе осциллографом по работать.Без строчной ОС ,посмотри есть (появляются) импульсы на коллекторе НОТ или только"моча" наблюдается.Потом подключи ОС,смотри что на экране ослика.Делай выводы.
- Существует не только один метод проверки ТДКС. |
| teletexnik 02/12/2015 09:07 |
nakal s otdelno bloka padai mojet uspeesh posmatret pri nagretom kineskope rastr est ili net |
| KRAB 02/12/2015 09:24 |
тупишь? |
| answer 05/12/2015 10:06 |
СИЗ от УСР + питание СР + осцил.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 12:10 С УСР конечно ошибочка, но надо подать СИЗ от независимого источника |
| ctibi 05/12/2015 19:38 |
Не рекламa ,но есть уже для таких целей приборчик BR886A. |
| Rostyk.07 10/12/2015 11:43 |
Заменил ТДКС ничего не дало.
Можно подать СИЗ от другого шасси? |
| ctibi 10/12/2015 12:25 |
Рабочую ТДКС, устанавливал? |
| Rostyk.07 10/12/2015 12:45 |
ctibi, да сейчас стоит новый HR |
| answer 11/12/2015 10:37 |
Можно, и еще снизить питание СР, малоли чего. |
| Rostyk.07 11/12/2015 15:31 |
Снизил В+ до 130В ничего не изменилось.
Подкидал ОС . Глухо. Сейчас с перемычкой "For Service" просто идет беспрерывный перезапуск высокой. (но высокая слабая). БП при этом держит 145В ...светодиод один миг с долгим интервалом. Можна подать, СИЗ на базу от другого ТВ например от шасси KS1A ? |
| ut3eo 11/12/2015 15:58 |
А ничего, что KS1A - 50 Гц, а у тебя шасси 100Гц. ![]() |
| Rostyk.07 11/12/2015 16:08 |
ut3eo, нет у меня шасси 100Гц.
Пресловутый C2488 менялся, стабилитрон 6458 проверял, электролит по питанию строчного каскада то же менял. |
| answer 11/12/2015 17:27 |
Rostyk.07, Про СИЗ из другого ТВ я написал, что можно, но частота должна соответствовать, можно подать и от генератора, соблюдая ширину и скважность, а напряжение снизить - это вместо 145В подать 14,5В все выходные напряжения будут в 10 раз меньше, хоть рукой щупай. ![]() |
| jigulin 12/12/2015 11:41 |
Поставь нормальный 1372.0130А, среди HR встречается брак. ![]() |
| Rostyk.07 12/12/2015 11:44 |
jigulin, на приборе его проверили говорят старый и новый рабочие. |
| jigulin 12/12/2015 11:50 |
Это шасси любит оригинальные TDKS. Ставил только 1372.0130 и все ОК. А поставил как то аналог JF0101-27309 то пришлось доматывать виток обмотки что идет на накал и подпитку кадровой, тоже уходил в защиту. |
| Rostyk.07 12/12/2015 12:02 |
Можно как то принудительно отключить защиту? А то делал все что мог так и не удалось защиту обмануть.
Нет другой тдкс я уже покупать не буду. |
| Rostyk.07 12/12/2015 15:43 |
Нашел дохлый полевик возле кадровой (на одном рад что), 3NK60
Копаю дальше |
| Rostyk.07 12/12/2015 16:24 |
Короче не понятно что.
Снял транзистор есть изображение с подушкой При этом греется катушка корекции. Запаял полевик появляется писк...(все шумит фиг зна что) изображения нет . Высокое есть не пропадает.... Вопрос почему сгорел полевик и что проверять? Еще между выводами S и G полевика был smd конденсатор. Он отломился. я пока без него включаю. Это критично? ![]() |
| vadim3008 12/12/2015 17:34 |
а, ты что хотел!
какой поставил? |
| ctibi 12/12/2015 19:52 |
Сами по себе транзисторы не пробиваются ,обычно.Смотри до и после детальки в цепи ,там и засада будет . |
| jigulin 12/12/2015 23:53 |
Мы говорим про EW-коррекцию. А где этот конденсатор на схеме ниже?
Кстати забыл спросить 2477 емкость SMD 8200 пф с 6 ножки трансформатора нормально поживает, а то очень часто ее ломают при замене TDKS? ![]()
Проверяй цепи EW - коррекции от полевика (включительно) до средней точки диодного модулятора. |
| KRAB 13/12/2015 03:24 |
| Rostyk.07 13/12/2015 11:12 |
С полевиком что то моросит высокая....сразу вылетел строчный транзистор.
Конденсатор с 6 ноги ТДКС все Ок. Поставил 6N60 стоял 3N60 Буду проверять цепь EW |
| jigulin 13/12/2015 16:48 |
Где на приведенной мной схеме стоит данный конденсатор? В упор его не вижу между выводами S и G полевика коррекции. Если это 2425 то он соединяется через 3426 резистор 3,3 Ом. |
| KRAB 13/12/2015 23:52 |
| vadim3008 14/12/2015 00:02 |
как всегда! |
| REKKA 14/12/2015 09:29 |
АфФТОР бы мозги свои поменял ,а не полевики Как можно не увидеть в схеме S и G, а потом взять ЦЕКОЛЕВКУ ПОЛЕВИКА и сравнить его?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Или это высшая математика аффтору стала?!! |
| jigulin 16/12/2015 12:06 |
Rostyk.07 как результаты? Тема заглохла... ![]() |
| KRAB 16/12/2015 16:42 |
учит теорию ... или на мастера кОпит денежку ... |
