PHILIPS MD2.25 не запускается. | |
| www 15/08/2004 18:00 |
Не запускается.PHILIPS MD2.25 не запускается. Напряжения на выходе БП нет,светодиод моргает 3раза в сек. Пропаял плату с цифр. блоком - запустился один раз. Сейчас с подключенной строчкой напряжение 140в держится 2сек и БП отключается, без строчки напр. на вых. БП есть. Вых. транзистор -целый.
| mitan 16/08/2004 11:42 |
проверь верт. разв. на замькания |
| www 16/08/2004 15:41 |
Там сдох IRF620. Поставил новый,рядом кондёры поменял - включился. С пульта стал отключать в момент нажатия на OFFизображение стало слишком ярким и опять сдох
полевой. Есть схема у кого только на основной блок(БП+строчка) ? ![]() |
| Slavok 16/08/2004 16:42 |
Мне посоветовали сайт http://eserviceinfo.com/index.php?what=search.
Посмотри, там много интересрого. ![]() |
| www 17/08/2004 00:49 |
Cкачал с него , но схемы на основной блок(БП+строчка) там нет
| artyom 17/08/2004 09:34 |
есть схема от PHILIPS MD 1.2E. может найдёш что нибудь похожее ,если нужна сообши, |
| Anonymous 17/08/2004 10:53 |
Есть схема 3,8мега в PDF давай адрес могу выслать , мне пиши |
| YuriBy 17/08/2004 11:08 |
У тебя неправильно работает управление полевиком. Схема есть, пиши, адрес в сообщении выше. |
| www 17/08/2004 21:55 |
Я проверил всё рядом с ним и заменил кондёры. Горит всё равно... при выключении .Стабилитрон там на 10в?
