PHILIPS 21PT1967/58 шасси L01.2E.AA не запускается | |||||
| ACVenom 07/12/2015 18:12 |
Состав:
ЦП- TDA9567 Память - 24C16 Кадровая - TDA9302N УНЧ - AN7522 Пит. - TEA1507 HOT - BUT11APX. Схема: часть1 - http://archive.espec.ws/section324/file14488.html, часть2 - http://archive.espec.ws/section324/file14489.html При включении мигает светодиодом и запускаться категорически отказывается. Так же наличествует едва слышное тиканье, синхронное миганию светодиода. БП исправен, смог проверить. Единственный обнаруженный виновник - конденсатор фильтра (2561 по схеме) 47м/160В, сразу за трансформатором, был в обрыве, но его замена рабочим экземпляром проблемы не решила. Замерял напряжения на мс питания(ТЕА 1507), на первой "ноге" меандр в пределах от 9 до 15 вольт, на восьмой 230-300 с той же амплитудой, 6я - 0.2-1в. Так как с телеаппаратурой сталкиваюсь редко и знаю только общие принципы диагностики - временно зашел в тупик. Если не сложно - "пните" в каком направлении дальше копать, буду безмерно благодарен. |
| LordLostr 07/12/2015 18:40 |
Лучший вариант- отдать мастеру!
Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Осилишь,поговорим. |
| ACVenom 07/12/2015 19:09 |
Прошу прощения за некорректно начатую тему, постарался исправить. К мастеру везти возможности нет, местных таковых нет, в город переть этот далеко не лёгонький девайс никто не станет, нет транспорта(живу за городом). |
| валентин-сибиряк 07/12/2015 19:37 |
Полярность не попутал?Ещё что-нибудь поищи,НОТ проверь. |
| ut3eo 07/12/2015 20:00 |
Там ещё один есть, проверь. |
| blek1 07/12/2015 23:09 |
Электролит по питанию ШИМ замени.Оптопару(если имеется).Сглаживающую цепочку в первичке по линии 310V(которая гасит(сглаживает)высоковольтные броски (импульсы)напряжения на ШИМ-состоит обычно из Диода(вот его надо заменить),резистора и конденсатора. |
| force-13 08/12/2015 10:57 |
Лично мне, в этом шасси. кроме четырёх типовух ничего и не встречается.Две из них уже озвучены.
А лучший вариант тот ,что писал LordLostr, Он самый дешевый. |
| electronic v 22/12/2015 18:01 |
Замени электролит 47х25в в драйвере СР, по номеру вроде 2411,если еще не сделал. |
| kvn51 22/12/2015 18:34 |
ACVenom, Поменяй НОТ . |
