Panasonic TC-21PM10R шасси MX-7 в работе плывет
bagryanov.sergei
09/12/2015 16:18
Процессор - TDA9353PS/N1/3S0284 аналог TDA9353S064E_ TDA9363PS/N1/3L0261
Шим - STR-F6656
Память 24lc16
Кадровая - LA7840
Звук - AN7523
Stereo/dual SP - TDA9820T
E/W - TEA2031
Тюнер - TC-21PM10R
ТДКС - ZTFN32001A
при выключении видны пилообразные линии, иногда изображение устанавливается.
при подключении видео по низкой и высокой частоте совершенно все идет по строкам в срыве и в черно белом изображении.
все напряжения в норме, заменил все электролиты БП во вторичке, банка на входе целая, обвязка на IC 701 заменена, грешу на тдкс
кадровую менял, электролиты тоже, но все равно сильно греется
картинка стоит, но по строчке плавают полосы, помехи
Подскажите добрым советом
bagryanov.sergei писал:
грешу на тдкс
- а "грешилка" доросла делать такие выводы?! Может стОит его в покое оставить и посмотреть цепи синхронизации и сам видеопроц?!
vadim3008
09/12/2015 17:20
bagryanov.sergei, за пять лет можно было,и Выучить
валентин-сибиряк
09/12/2015 17:36
теория без практики мертва, а практика без теории – опасна.
Это ты точно подметил.
Если тему оформишь нормально и доходчиво объяснишь,то возможно и сделаешь.
bagryanov.sergei
09/12/2015 18:11
тему исправил, завтра на осциле проверю проц
Yuritsh
09/12/2015 20:26
тему исправил
не исправил, а ТУПО скопировал из другой темы. Реальный состав где???
Ignashkino
09/12/2015 21:24
валентин-сибиряк писал:
Если тему...доходчиво объяснишь,то возможно и сделаешь.
Да все же понятно! Картина - черно-белая - стоит, телевизор - цветной - плавает, изображение - пилообразное - устанавливается при выключении.
bagryanov.sergei
09/12/2015 21:33
этот состав текст шол со схемой, все сходится, кроме тдкс и проц
Ignashkino
09/12/2015 21:42
Yuritsh писал:
Пока Состав со Схемой к Вам шагал,
Им кто-то Проц со ФэБэТэшкой поменял! улыбка
Yuritsh
09/12/2015 22:02
bagryanov.sergei
10/12/2015 12:51
прошу прощения что долго молчал, плавают пилообразные полосы при подключении dvd и нет цветности, сама картинка не плавает но нет четкасти
с тюнера полос нет не каких, и также чб и нет четкасти
иногда картинку полностью устанавливается и по цветам и по четкости
в кадровую я лез из за того что при выкл телевизора видны пилообразные полосы
а плывет я думал из за строчной развертки
Yuritsh
10/12/2015 13:59
В градусах Цельсия это сколько?
Ни разу ничего не видел на выключенном телевизоре.
Если толком не можешь объяснить проявления дефекта, выложи что-ли фото.
bagryanov.sergei
10/12/2015 14:11
градусов примерно 70, держать не возможно рукой, осцил говорит что он в режиме
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 15:15
nlrc тоже греется, примерно 50
тдкс
валентин-сибиряк
10/12/2015 15:15
bagryanov.sergei,давай картинку недовольство, огорчение
bagryanov.sergei
10/12/2015 18:53
картиночки выложил, есть и видео в моменте выкл апаратика, но его не добавить
валентин-сибиряк
10/12/2015 20:02
bagryanov.sergei, а на другой,рядом стоящий включённый телик помехи по в/ч проходят?При включённом этом ящике.
blek1
10/12/2015 20:40
В своём DVD замени сетевую банку.А телевизор оставь в покое.С тюнера норм же?
Короче и в телевизоре проверь сетевую банку.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 21:46
И что по напряжениям на тюнере и видеопроцессоре?
bagryanov.sergei
10/12/2015 20:48
на другом телевизоре проверял все работает, а на этом нет четкости даже на чб, цветов нет и не ав и с тюнера, редко но появляется ненадолго цвета, помех из вне нет, завтра будет шестой день мучений с ним
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 21:50
сетевую банку менял на время, результата нет, но честно он и греется, но с другой банкой телек не запустился, кстати на нем 300в, не думаю что диодный мост не дает 10в
REKKA
10/12/2015 21:21
bagryanov.sergei, ты кабеля что, соединяют твой ДВД с тел прозванивал? Если судить по изо что, ты прислал то где-то, обрыв земли Вот с проводов и ночни
bagryanov.sergei
10/12/2015 21:23
а с тюнера антена в обрыве?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 22:44
я бы проц поменял бы, но его нет у меня, а даташит не нашол, без него на осциле проверил, памех нет, напряжение в норме
REKKA
10/12/2015 22:06
а при чем проц
blek1
10/12/2015 22:51
А на звуке искажения есть?
Ignashkino
10/12/2015 22:54
Послезавтра - все отдыхаем!
blek1
10/12/2015 23:16
То есть с процем напряжение не в норме?Если искажения и на звуке присутствуют,то посмотри в меню режим DK стоит?До микроконтролера строчные и кадровые синхроимпульсы,как положено?На пульт реагирует, на кнопки,OSD там где надо?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 00:22
Не понял вообще,что ты здесь описываешь.Кто он?Как так с другой сетевой банкой не запустился?
валентин-сибиряк
11/12/2015 15:24
Иногда позвонит старая бабушка по ремонту телевизора.Так она и модель сзади с крышки посмотрит и расскажет,а у ж неисправность так подробно и образно опишет,как получилось и т.д.как сломался.Остаётся только детали сразу подготовить придти и припаять. классно!
Почему же ты так понятно не можешь рассказать Нет
япона мать Нет
Так будешь ремонтить не 6, сумашествие а 66 дней.
bagryanov.sergei
11/12/2015 20:59
со звуком все пррекрассно, пал и секам не работает, чтож сдесь не понятно, отвечал долго, так как не мог зайти на сайт, писал сервер не работал, синхранихация в норме
bagryanov.sergei
11/12/2015 21:57
япона мать Нет
я писал, менял но небыла результата, а значет он запустился с теме же характеристиками
Yuritsh
11/12/2015 22:12
А может насыщенность на нуле?
bagryanov.sergei
12/12/2015 01:07
если бы, былоб так то оно время от времени не появлялось, а он появляется, потому и писал что иногда цветность и четкость устанавливается
bagryanov.sergei
12/12/2015 13:38
тему закрываю, неисправен проц, прогрел станцией проц 300градусов, цвета появились и не дергается растр
итог: замена камня
Ignashkino
13/12/2015 18:35
Победа! а все замолкли, будто чем-то недовольные... или разочарованные...
Yuritsh
13/12/2015 18:37
Ignashkino писал:
25 лет ремонтирую телики, а процев поменял меньше, чем тут некоторые участники с двумя десятками сообщений, больше похожие на клиентов.
Часто проц, который задефектовали предыдущие мастера, достаточно было просто пропаять, а ещё чаще - вообще не в нём было дело.
Ignashkino
14/12/2015 13:51
Yuritsh писал:
Хороший подытоживающий пост по этой теме... - да и вообще по теме спешки замены процессоров!
bagryanov.sergei
14/12/2015 18:45
Ignashkino писал:
Yuritsh писал:
втом то и дело что не в спешке замена проца
