Эльдорадо шасси 11AK19PRO - размер по вертикали | |
| Андрей Мар 16/08/2004 11:55 |
При включении дежурного режима телевизор включается, но растр по вертикали размером примерно 2/3 полного экрана. И звук отсутствует. Хотя при переключении каналов звук проскальзывает и размер восстанавливается примерно на секунду.
Напряжения на кадровой нормальные, с блока питания тоже, что еще проверить? |
| DUIIK 16/08/2004 12:37 |
andrey19710, может память?! |
| YuriBy 19/08/2004 05:30 |
100% - память глюканула, если все напруги в норме, и еще может непропай. |
| bek_san 19/08/2004 06:41 |
andrey19710, Память прошей |
| Андрей Мар 19/08/2004 13:23 |
Память прошил и все стало на свои места! Всем спасибо! |
