BUSH 70 см. 11AK19 - сгорел проц. | |
| Spinoza 16/08/2004 16:43 |
BUSH 70 см. 11AK19, сгорел проц. SDA5552A045 - кипит и садит питание.
Увы, такого нигде нет. Есть А005 от Микромакса (тоже 11AK19) Но у Буша развертка 110 град. а у Микромакса 90. Будет ли работать горизонтальная коррекция? Кроме того, Буш стерео (МSP3410), а шасси на А005 - нет.
Есть ли у кого-нибудь инфа по взаимозамене процев на 11AK19. Или различие только в языковом пакете? У Буша изначально не было русского языка в меню. |
| fart 16/08/2004 19:12 |
Я думаю, что наименование проца написано с ошибкой. В процессоре SDA5255-A045 изначально имеется русский язык.
TV Watson FA 7040 PAL/SECAM, B/G, D/K, NICAM , Processor = SDA5252-A015 (Труба - 70). На Микромаксе зайди в сервис и посмотри, сколько опций ADJUST. Если 18 и более, то 63 см и более. А вообще поставь панельку и все узнаешь сам. |
| Вано 16/08/2004 23:21 |
Заменитель этого проца SDA5223-004/ но без телетекста. 100% ПРОВЕРЕНО. СТАВИЛ НАОБОРОТ. если оно тебе поможет. ПРОБЛЕМА СО ВСЕМИ ПРОЦАМИ НА АК19.................................................................. |
| Alexasha 16/08/2004 23:44 |
Spinoza, Я так и менял- с 90град на 100 град ,AK19 оба, процы другие -на 100 град стояла msp, дохлая но в TDA есть всё для звука.В общем звук не вопрос а геометрия пойдёт 100% |
| Spinoza 17/08/2004 14:04 |
Всем спасибо! Проверю, сообщу. |
