Sharp 70GS-61S не убирается подушка. | |||||
| Jurij Portnjagin 16/08/2004 21:55 |
Аппарат пришёл с пробитым выходным строчным транзистором и пробитым полевиком, который управляет EW. BUH515 вышел из строя из-за непропая коллекторной ёмкости.При замене и пропае аппарат запустился, но нет коррекции растра, подушку не могу убрать. Проверил всю обвязку, пока ничего дельного не придумал. Схема этого шасси есть у нас в обменнике. Может кто сталкивался? С уважением! ![]() |
| elman 16/08/2004 22:41 |
коллекторные емкости проверь заменой был случай пропаял емкость а она от нагрева при непропае и сама оборвалась |
| vd49 16/08/2004 22:50 |
Было подобное с другим аппаратом .Обнаружил утечку диода диодного модулятора
на который заводится схема EW.Посмотри в сервисе изменяются ли параметры коррекции подушки,просмотри цепь EW от проца. |
| Jurij Portnjagin 16/08/2004 22:57 |
elman, vd49, это уже всё сделано, но всё равно спасибо. Это же испанский шарп, не так всё просто. ![]() |
| vd49 16/08/2004 23:16 |
Никто и не говорит что просто ,но когда выбираешь правильный алгоритм поиска
и находишь дефект то оказывается не так и сложно. |
| witan 16/08/2004 23:37 |
Jurij,выложи кусок схемы,а то в разных схемах этого шасси различная схемотехника.В файлообменнике вот это,но на твой случай не похоже. |
| Jurij Portnjagin 16/08/2004 23:47 |
witan, именно этот вариант! ![]() |
| SERGE 17/08/2004 00:06 |
Jurij Portnjagin, в своё время я попался как пионер
Строчный транзистор в этом шасси обязательно должен быть с диодом , но без резистора в базе. Иначе не будет коррекции и размер навсю ![]() |
| witan 17/08/2004 00:07 |
На этой схеме вых.тр-р СР-полевик.Q602. |
| SERGE 17/08/2004 00:09 |
witan, чур Вас. Это коррекция посредством регламента тока коллектора
Смею заверить --- если полевик пробьётся , то телек будет работать |
| stv 17/08/2004 00:13 |
Дык в этих шарпах(мать ихнюю) сплошняком битая VCT по EW выходу.
Буду рад ошибится. |
| SERGE 17/08/2004 00:20 |
stv, как ни грустно , но прав . Я только внешней коррекцией и спасался. Т.е. оставлял всё как есть , только вместо E/W от VCT ставил формирователь параболы на 4558
Платка получалась со спичечный коробок и то из-за регуляторов |
| Anonymous 17/08/2004 00:41 |
Jurij Portnjagin, ответь всё же с диодом поставил строчник или нет? |
| witan 17/08/2004 00:46 |
Serge,понял свою ошибку,но почему бы не попробовать BUH515D?Неужели VCT сразу вылетает при пробое Q601 и Q602? |
| Jurij Portnjagin 17/08/2004 01:15 |
Гость, я поставил оригинал. Раньше я много раз делал такое шасси, но подушка в первый раз. И всегда ставил просто 515. |
| Anonymous 17/08/2004 14:01 |
witan, Не сразу и не всегда, но часто
У меня раз вылетела VCT из-за того что поставил BU4508А и пару диодов в параллель. Когда закрывали крышку --- замкнули диоды на корпус ( там направляющая помешала) Было жалко VCT , тем более косвенно виновен был я и надо было что-то делать. Гость это SERGE |
| Jurij Portnjagin 17/08/2004 17:38 |
Да, ребята, обрадовали.Интересно, как этого жука меняют?
Добавлено 17-08-2004 15:40 SERGE, может кинешь схемку формирователя параболы? |
| Jurij Portnjagin 18/08/2004 04:06 |
SERGE, не молчи, делись инфой! ![]() |
| AlexM 18/08/2004 08:54 |
А вы уже убедились что проблема в VCT? Или тоже эксперементировали с заменой строчного тр-ра. Добавлено 18-08-2004 07:55
А вы уже убедились что проблема в VCT? Или тоже эксперементировали с заменой строчного тр-ра. |
| maxi1949 13/02/2005 16:32 |
ребята простите засранца ну дуб я что такое VCT? |
| SERGE 13/02/2005 17:20 |
Со сторны монтажа нечто напоминающее Пеньтиюм ( квадрат с кучей выводов)
Добавлено Воскресенье, 13 Февраль 2005, 18:25
