Supra шасси c-50 синее изображение при норма osd
madtux
21/12/2015 02:33
Micom - M34300-230SP
Memory - M6M80011A
SMPS - STR50103
TR Chopper - TSM-701 50M0000044
Video - TA8659AN
Vertical - AN5515
Sound - Discret
Tuner - VTUVTSS702Z
Band - LA7910
Tube - A34JLL90y
FBT - HR7455
HOT - bu4508dx
RGB Amp. - 2SC3207
Синее изображение на экране. Индикация полноцветная
Режимы трубки в норме.
Красный и зеленый видеосигнал появляются только при OSD. Что проверить в первую очередь?
iv-9
21/12/2015 02:51
Secam?
madtux
21/12/2015 03:08
и пал и секам
Yuritsh
21/12/2015 03:45
Черно-белое изображение нормальное?
madtux
21/12/2015 03:59
Изображение именно синее, ну очень слабо просматривается обратный ход. Если сильно прибрать ускоряющее видны только синие детали . У меня под подозрением АББ видеопорцессор и rgb усилитель.
Но с чего начать не знаю.
Подозреваю возможно дохлую емкость.
Поскольку в питании и строчке накопал много сушняка пока запустил.
iv-9
21/12/2015 12:56
Откуда здесь АББ? браво!
Что это значит? Отключи антенну и выложи напряжения на катодах, при этом картинка синюшная?
madtux
21/12/2015 17:09
R -112
G - 105
B - 110
картинка, в смысле растр черно-белый, точнее серый с синим шумом.
vadim3008
21/12/2015 17:32
madtux, фото дефекта!Можно!
RV6FT
21/12/2015 17:40
madtux, баланс белого есть ? или ты не знать что это такое ?
madtux
21/12/2015 20:33
фото нечем. Баланс белого не определим ибо ни яркость ни контраст не регулируются. А насыщеность регулируется.
Нет, баланса нет, при изменении ускоряюшего окрашивается в коричневый.
Yuritsh
22/12/2015 00:17
Я так понял, кинескоп проверить нечем?
iv-9
22/12/2015 03:17
madtux писал:
R -112
G - 105
B - 110
А еще точнее - синий? улыбка Если при таких режимах на катодах полностью убрать насыщенность и изображение будет синим, то кинескоп с явной потерей эмиссии по красному и особенно зеленому. Если регулировка уровней на катодах (Gut) не позволяет добиться черно-белого изо без оттенков, то кинескоп свое практически отжил.
madtux
22/12/2015 12:27
Если убрать насыщенность изображение становится серым. Чб устанавливается нормально с запасом по регулировке процентов пять.
виктор-теледоктор
22/12/2015 13:43
madtux, давай фотку, иначе это надолго.
sna
22/12/2015 15:16
посмотри 44,45,46 TA8659AN ноги, какие напряжения?
RV6FT
22/12/2015 16:40
madtux писал:
Вот и madtux всех запутал, сам пишет что пал и секам синим, а на самом деле у него секам,и при добавлении насыщености все синее,
madtux так что читай про секам! все ответы есть на форуме!
sna
22/12/2015 17:20
RV6FT ты прав, в секаме 100%
RV6FT
22/12/2015 20:02
sna, ты бы ему еще и пошел бы и сделаел , удали из своего сообщения номер контура.
Потому что так madtux, ни когда не научится находить дефекты!
iv-9
22/12/2015 22:44
madtux, тебе ответ дан в первом вопросе. Намутил тут, а поломка то плевая. Решается без создания тем, чисто поиском.
madtux
12/01/2016 14:31
Проблему я решил. виновата оказалась AN5862A.
На восьмом выводе не менялась постоянная составляющая при регулировке яркости и контраста.
Вот баланс и перекашивало.
Заменил и заработало.
Правда причина смерти микросхемы осталась неизвестной.
мастер-ломастер
12/01/2016 18:14
madtux, тогда отметь тему решенной.
madtux
12/01/2016 19:15
подскажите как.
iv-9
13/01/2016 01:16
madtux писал:
madtux писал:
Балабол.
vadim3008
13/01/2016 01:41
madtux писал:
вся тема,==тайна покрыта мраком==
madtux
16/01/2016 18:13
iv-9 писал:
Балабол.
Немного обиделся,ну слегка. И провел исследование на рабочем ТВ.
Впаял "трупег" и получил такие результаты.
Если стоит нормальная микросхема, то на 12 ножке управляющего процессора регулируется от 0.8V до 10V
на 11 от 0.8V до 8.8V
А если мертвая от 0.8 до 1.9.
Почему???
от это точно "тайна покрытая мраком"
