Supra шасси c-50 синее изображение при норма osd | |||||
madtux 21/12/2015 02:33 |
Micom - M34300-230SP
Memory - M6M80011A SMPS - STR50103 TR Chopper - TSM-701 50M0000044 Video - TA8659AN Vertical - AN5515 Sound - Discret Tuner - VTUVTSS702Z Band - LA7910 Tube - A34JLL90y FBT - HR7455 HOT - bu4508dx RGB Amp. - 2SC3207 Синее изображение на экране. Индикация полноцветная Режимы трубки в норме. Красный и зеленый видеосигнал появляются только при OSD. Что проверить в первую очередь? |
iv-9 21/12/2015 02:51 |
Secam? |
madtux 21/12/2015 03:08 |
и пал и секам |
Yuritsh 21/12/2015 03:45 |
Черно-белое изображение нормальное? |
madtux 21/12/2015 03:59 |
Изображение именно синее, ну очень слабо просматривается обратный ход. Если сильно прибрать ускоряющее видны только синие детали . У меня под подозрением АББ видеопорцессор и rgb усилитель.
Но с чего начать не знаю. Подозреваю возможно дохлую емкость. Поскольку в питании и строчке накопал много сушняка пока запустил. |
iv-9 21/12/2015 12:56 |
Откуда здесь АББ? ![]()
madtux 21/12/2015 17:09 |
R -112
G - 105 B - 110 картинка, в смысле растр черно-белый, точнее серый с синим шумом. |
vadim3008 21/12/2015 17:32 |
madtux, фото дефекта!Можно! |
RV6FT 21/12/2015 17:40 |
madtux, баланс белого есть ? или ты не знать что это такое ? |
madtux 21/12/2015 20:33 |
фото нечем. Баланс белого не определим ибо ни яркость ни контраст не регулируются. А насыщеность регулируется.
Нет, баланса нет, при изменении ускоряюшего окрашивается в коричневый. |
Yuritsh 22/12/2015 00:17 |
Я так понял, кинескоп проверить нечем? |
iv-9 22/12/2015 03:17 |
А еще точнее - синий? ![]() |
madtux 22/12/2015 12:27 |
Если убрать насыщенность изображение становится серым. Чб устанавливается нормально с запасом по регулировке процентов пять. |
виктор-теледоктор 22/12/2015 13:43 |
madtux, давай фотку, иначе это надолго. |
sna 22/12/2015 15:16 |
посмотри 44,45,46 TA8659AN ноги, какие напряжения? |
RV6FT 22/12/2015 16:40 |
Вот и madtux всех запутал, сам пишет что пал и секам синим, а на самом деле у него секам,и при добавлении насыщености все синее, madtux так что читай про секам! все ответы есть на форуме! |
sna 22/12/2015 17:20 |
RV6FT ты прав, в секаме 100% |
RV6FT 22/12/2015 20:02 |
sna, ты бы ему еще и пошел бы и сделаел , удали из своего сообщения номер контура.
Потому что так madtux, ни когда не научится находить дефекты! |
iv-9 22/12/2015 22:44 |
madtux, тебе ответ дан в первом вопросе. Намутил тут, а поломка то плевая. Решается без создания тем, чисто поиском. |
madtux 12/01/2016 14:31 |
Проблему я решил. виновата оказалась AN5862A.
На восьмом выводе не менялась постоянная составляющая при регулировке яркости и контраста. Вот баланс и перекашивало. Заменил и заработало. Правда причина смерти микросхемы осталась неизвестной. |
мастер-ломастер 12/01/2016 18:14 |
madtux, тогда отметь тему решенной. |
madtux 12/01/2016 19:15 |
подскажите как. |
iv-9 13/01/2016 01:16 |
Балабол. |
vadim3008 13/01/2016 01:41 |
вся тема,==тайна покрыта мраком== |
madtux 16/01/2016 18:13 |
Немного обиделся,ну слегка. И провел исследование на рабочем ТВ. Впаял "трупег" и получил такие результаты. Если стоит нормальная микросхема, то на 12 ножке управляющего процессора регулируется от 0.8V до 10V на 11 от 0.8V до 8.8V А если мертвая от 0.8 до 1.9. Почему??? от это точно "тайна покрытая мраком" |
