LG 21FS6RG Ultra Slim - Нет общей синхронизации | |||
| Ulises87 21/12/2015 19:07 |
Шасси - MC-059C
Main - Size - Uoc - EAN36193601/LG48N 9R/58R5 8EA37 Memory - 24LC16 SMPS - STRW754 TR Chopper - SAW - HOSONIC 4,4336 Vertical - STV9326 Sound - LA42102 Tuner - TAEA-GOO1D Tv/Av - LA7958N Tube - A51QGT420X 08 FBT - BSC25-N0363 HOT - 2SC6090 RGB Amp - 2SC2330 пульт IC remote - on/off - Принесли в ремонт с неисправностью "картинка быстро уходит в лево как поезд". Пока что заменил пару литов, один во вторичном цепи 12в блока питания и один в обвязке ТДКС-а. У КОГО НИБУДЬ ПОДОБНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ БЫЛА В ПРАКТИКЕ РЕМОНТА? |
| LordLostr 21/12/2015 20:02 |
Причём здесь общяя синхронизация? Проверяй строчную. Было,но давно. |
| киев 21/12/2015 20:12 |
Нагрей проц феном и все поймешь. "Рельса" этим часто болеет. И шасси писать не мешает. |
| force-13 21/12/2015 20:16 |
Ulises87, проц однако менять надо. |
| Ulises87 21/12/2015 20:36 |
| RV6FT 21/12/2015 20:40 |
киев, force-13, похоже вы Кашпировские,все на растоянии определяете.
Ulises87, прежде чем его нужно ВСЁ! проверить,а лучше ищи дефект |
| Ulises87 21/12/2015 20:47 |
| goga_tv 21/12/2015 20:50 |
ну да, и проц заменой! Если бы СИОХ ушел, ТВ бы выключался. Присоединяюсь к Кашпировским... |
| RV6FT 21/12/2015 20:51 |
Скачиваеш схему,скачиваеш шит на проц,читаеш подобные темы на форумах, и проверяеш обвязку проца. я вот не понял у тебя нет общей синхронизации,или только по строкам ? |
| киев 21/12/2015 23:06 |
RV6FT, если мне в очередной раз попадет MC-059 с такой болячкой, я в очередной раз проверю и напряжения и сигналы. Для очистки совести.Заранее зная результат. Типовуха однако. А дабы сэкономить время и посоветовал погреть проц - обычно для диагностики помогает. |
| RV6FT 21/12/2015 23:44 |
киев, ок посмотрим чем завершится ремонт |
| Ulises87 22/12/2015 06:57 |
А можно ли с помощью зажигалки нагреть проц? И да у меня нет общей синхронизации, поскольку тв при включении картинка с начало медленно движется с низу на верх, а потом быстро на лево согнувшись на право. Позже добавлю фото. |
| виктор-теледоктор 22/12/2015 09:59 |
Ulises87, ну ты упрямый.Проц 100%, и даже греть не надо..В этих шаськах он полное г-но. |
| Ulises87 22/12/2015 10:56 |
| electronic v 22/12/2015 17:50 |
Похожая ситуацыя была,с небльшим прогревом несколько минут,срывалась синхронизация,меняли проц. |
| Ulises87 23/12/2015 06:32 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/12/2015 08:27 |
Ulises87, роль упертого вам очень идет. Ну если проблема скажем так в массовом низком качестве процов, то замена проблему решает, но опять же замена на такое же г не дает гарантии долгой и счастливой жизни. |
| force-13 23/12/2015 09:46 |
Ulises87, тебе уже не один раз написали - типовой дефект.Я лично менял не один раз и повтора ни разу не было. ![]() |
| Ulises87 07/01/2016 07:52 |
Аналог данного проца есть? |
| киев 07/01/2016 17:22 |
Аналогов нет, да они вроде и не в дефиците. Захочет ли клиент его менять при рухнувшей цене таких телеков - это уже другой вопрос. |
| KRAB 07/01/2016 22:52 |
| jigulin 08/01/2016 01:32 |
http://monitor.espec.ws/section27/topic123119.html |
