тв STAR нет изображения,звук есть | |||
| Rafo 23/12/2015 22:32 |
состав:
шасси TC-368 94V проц TDA9381 память 24C08 кадр 78041 бп 5Q1265RF hot C5296 тдкс BSC26N1026 пульт LX 2724 По словам клиента тв упал.вскрытие показало трещину в районе тдкс,обмотанную изолентой вв провод и подложенную картонку на экран(какой то народный умелец присабачил),хорошо хоть в плате не шарил.Трещины все пропаял,вв провод обрезал,чуть укоротилось,зато убрал пробитую часть.Включилось нормально,режимы питания в норме,на кнопки и пульт реагирует.Подсоеденил через AV разьем спутниковый тюнер звук есть,экран из синего стал черным AV надпись есть а изображнния нет.подал av сигнал на 42 ногу проца опять из синего в черный т.е проц реогирует.заменил память результат тот же.сервисное меню не нашол.подскажите пожалуйста может кто встречал подобное |
| serega-64 23/12/2015 22:45 |
Rafo, =По словам клиента тв упал.вскрытие показало трещину в районе тдкс=
Она, трещина, может быть и не одна, от навесухи и пятаки печати отлетают тока в путь. Было, что ПК на три части в хлам, а кин целый. Так что тута непаханное поле ... |
| Rafo 23/12/2015 23:03 |
возможно,после перепайки постукивание и перегибание платы никаких изменений не выявило,к тому же меню на экране есть |
| serega-64 23/12/2015 23:39 |
Rafo, Тогда замеры доскональные режимов TDA9381 в студию! Взять схему с подобным процем и посмотреть совпадение замеров. |
| Бакум 23/12/2015 23:41 |
Rafo, а осцилом проследить видео? |
| Rafo 24/12/2015 00:09 |
ок.завтра на работе замеры выложу.осцилограф показывает видеосигнал до 42 ножки проца а дальше нет . как с сервисным меню? в поисковиках не нашел.встречались анологичные проблемы в телевизорах JVC нажимая кн.дисплей на пульте изображение открывалось |
| vadim3008 24/12/2015 00:12 |
А,как по ВЧ? |
| Kolupalkin 24/12/2015 00:13 |
А я бы с ОТЛ начал ![]() |
| Rafo 24/12/2015 00:18 |
по вч то же самое.звук есть изобр нет |
| serega-64 24/12/2015 00:32 |
=по вч то же самое.звук есть изобр нет=
Херово, тут или высоким при пробое проц унесло или при ударе вынесло. Диагностировать с пристрастием надоть. |
| vadim3008 24/12/2015 00:43 |
и линза не помешает! |
| Rafo 24/12/2015 00:55 |
я тоже больше склоняюсь к удару высоким, ОТЛ проверю |
| киев 24/12/2015 01:01 |
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 00:05 Rafo, модераторы видать сегодня в благодушном настроении, но все же напиши нормально модель телевизора, чтобы было понятней, чего ремонтим. И то, что ты написал - это не шасси. |
| валентин-сибиряк 24/12/2015 07:04 |
Rafo, ищи трещины не только со стороны пайки.Смотри с обоих сторон,предварительно сдуй пыль. |
| Rafo 24/12/2015 20:42 |
привет всем.провел замеры проца более тщательнее оказалось нет напряжение на на 49 ножке BCL IN,видимо пробило вв.Через 40ом подал 3.4в.На 48н 1.6в изображение появилось,но это не решение проблемы,видимо проц в мусорку...Что скажете?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 21:45 привет всем.Tv STAR model UCT-2582A провел замеры проца более тщательнее оказалось нет напряжение на на 49 ножке BCL IN,видимо пробило вв.Через 40ом подал 3.4в.На 48н 1.6в изображение появилось,но это не решение проблемы,видимо проц в мусорку...Что скажете? |
| serega-64 24/12/2015 21:54 |
Rafo, =видимо проц в мусорку...Что скажете? =
Ну ежели есть проц в заначке, то поменяй, нет, значит так оставь, вообще то с клиентом обговори цену на замену проца, тады и сам решишь. Про "колхоз" с 49 ногой лучше промолчать при разговоре. |
| Rafo 25/12/2015 00:09 |
спасибо всем.тему можно закрыть. |
