ОКЕАН 74ТЦ60470 шасси CN-18ED. Рокот в динамиках. | |||
| хирург 26/12/2015 09:12 |
Состав:
UOC - 8827CSNG5BK0 Memory - AT24C08 SMPS - STR-G8656 TR Chopper - BCK-24208L SAW - LBN38-86 / LBN38-88L Vertical - LA78041 Sound - даташит на TDA8944J SIF - TDA9808T Stereo - MSP34x0G & даташит на TA1343N Tuner - TDQ-5B6-M / TDQ-5B4-M Tube - A68KTB359X018 FBT - BSC62D / BSC68I HOT - 3DD1557 После скачка напряжения вышел из строя транзистор в строчной развертке D1557, R431, С423, С431.. Заменены на исправные, а также остальные конденсаторы в обвязке трансформатора и транзистора. При включении изображение появилось, в меню входит, пультом управляется, но появился рокот в динамиках. Отключил строчную, нагрузил БП на лампу 40 Вт. Выходные питания соответствуют схеме. рокот не пропадает, громкость не убавляется. С выключением телевизора плавно затухает. |
| REKKA 26/12/2015 10:09 |
ищи литы и все ост в обвязки УНЧ, в противном случае меняй сам УНЧ Так же не исключено вых из строя контура и кврца |
| agent007 26/12/2015 10:38 |
отключи сигнал от унч , чтобы определится откуда идет гул |
| хирург 26/12/2015 10:38 |
литы заменил, результата нет. закинул звук из динамиков
ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 11:40 вход унч отсоединил, выпаял С511, С512 гул есть ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 11:56 убрал R610 гул есть, С633 ГУЛ ПРОПАЛ, ЗАМЕНИЛ ДРУГИМ ОПЯТЬ ПОЯВИЛСЯ |
| хирург 26/12/2015 11:09 |
отсоединил питание от основной платы, подал от внешнего источника 16 в на R601 все равно рычит. ТАК ЧТО САМ УНЧ??? |
| agent007 26/12/2015 12:27 |
| хирург 26/12/2015 12:39 |
Заменю, результат напишу... |
| KRAB 27/12/2015 20:49 |
или наводка от КР ?! А что с "земельками" в ИИП ?! Масса УНЧ отдельная? |
| хирург 28/12/2015 07:55 |
приветствую! Сегодня заменил УНЧ.Запитал сначала от внешнего источника отдельно -гула нет! Подключил питание от основной платы все ОК! звук в норме. Выходит все таки УНЧ.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 09:06 Всех благодарю за советы и помощь! подключил антенну, запустил настройку, настроился на 17 каналов. Звук на каналах присутствует, а вот с изображением печально. фото выкладываю подскажите где посмотреть |
| KRAB 28/12/2015 09:39 |
поздравляю ... ПРОЦ менять ... |
| хирург 28/12/2015 09:41 |
Меню показывает нормально, а на ТВ каналах и видео входах искажения |
| хирург 28/12/2015 12:20 |
на 8827 на 36, 44 ноге 4,9 в,
на 49 - 8,9 в на 9, 55 - 4,9 в , на 17- 9,1в на 29 - 4,5 в на 25 3,4 в а по схеме 5 |
| хирург 28/12/2015 12:59 |
с видео входа вот такое изображение
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 14:17 меню ровное а изображение с искажениями |
| хирург 28/12/2015 13:36 |
Итак со звуком разобрались. Неисправен УНЧ. Всем спасибо за помощь и советы. Тему закрываю. По изображению открываю новую тему |
| REKKA 28/12/2015 14:34 |
а что с изо? Дай сигнал с генератора, сфоткай и выложи сюда |
| KRAB 29/12/2015 02:09 |
