Philips 14AA3327 Anubis A наводки и рвет строку
Rostyk.07
27/12/2015 21:31
Состав:
Проц - TMP47C834N-R165
Память - 24C02P
БП на - BUT11F
Видеопроц - TDA4650
VIF - даташит на TDA4504B
Кадровая - TDA3653
Звук- TDA7052
Тюнер - UV917E/IEC SV20
HOT - BUT11AF
RGB Amp. - BF422
"Зубы" на изображении в форме зигзагов по краях.
Плывет изображение все время.
Выходные напряжения с БП в норме.(согласно схемы)
Электролиты все поменял, особенно по цепям питания.
Керамику в СР так же поменял.
Запаял экран на видеопроц, но ничего не дало.
Где копать:?
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/12/2015 22:05
В питании, причем не паяльником и тестером, а осциллографом. Даже форму пульсаций можно предположить по картинке.
Rostyk.07
27/12/2015 22:10
По питанию нет пульсаций.
STIPLER
27/12/2015 22:15
Петлю отключи, если сетевой лит проверил.
Rostyk.07
27/12/2015 22:18
Петлю откидал! Сетевой менял...
ut3eo
27/12/2015 22:25
Rostyk.07, А с антенны как? Может это лезет с SAT-тюнера?
Rostyk.07
27/12/2015 22:33
Нет! С антенны так же...!!!
Кроме того что плывет еще трясется...
shursh
27/12/2015 22:43
Питание раскачки НОТа в норме?
Rostyk.07
27/12/2015 23:24
В норме.
blek1
27/12/2015 23:58
В строчке или питание видеопроца с его обвязкой.А HOT греется сильно?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 01:10
Это похоже на помеху по высоковольтной в строке по Коллектору HOT.Или в ИБП по Коллектору BUT11F керамика мож.Или на видеопроцессор по питанию(может кварц на строку,если есть).Но если в строке,что-то,то HOT греться выше нормы.как минимум должен.
Эта одна из неисправностей.где можно учиться работать с осцилографом хммм...
Rostyk.07 писал:
- не верю!
Что с http://monitor.espec.ws/section1/topic264452p40.html ?!
Тебя давно за такое гнать отсюда нужно ... наоткрывал тем и ждешь ...
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/12/2015 06:22
Аналогично НЕ ВЕРЮ!
ew6ff
28/12/2015 07:17
Кварц на видеопроцессоре или заземлить или поменять.
Rostyk.07
28/12/2015 22:49
Кварц на видеопроце с какой ножки TDA4504 должен стоять?Что то не могу найти его.
НОТ не греется!!! Пульсаций по питанию нет,все чисто. (смотрел осцилографом).
KRAB, еще не дошли руки до этого тв.
STIPLER
28/12/2015 23:56
Судя по картинке - явные 50Гц пульсации. Аж OSD водит. Такой амплитуды их может давать только сетевой выпрямитель - мост да банка, больше нечему (имхо).
А, ещё давно на каком то свалочном немце было - отсутствовало заземление кинескопа.
Rostyk.07
29/12/2015 00:35
Заменил кварц и конденсатор по видео проце, ничего не дало.
Сетевую банку заменил давно!!!
Иногда изображение на пару секунд приходит в норму.(есть зависимость от сюжета)
Иногда плывет то в одну сторону то другую....скачет кадр +трясется
iv-9
29/12/2015 03:14
Режимы и питания на TDA4504B соответствуют схеме, без отклонений?
Joiner
29/12/2015 10:14
Rostyk.07 писал:
На FBT конкретно В+ и не в микросеках, а милли, т.е. ориентируйся на 50Гц. Про экран проца нифига не ясно - а кто его снёс, что пришлось восстанавливать?
виктор-теледоктор
29/12/2015 11:02
Rostyk.07, тебе уже писали..диодный мост в БП проверь заменой...Явно 50 гц из сети лезут.
Rostyk.07
29/12/2015 11:58
Хорошо. Я уже заменил фильтр в первичке.(ничего не дало)
Экран на проце есть а от на видеопроце не было (вот его и установил).
В данном шасси кинескоп не заземлен!Если подать землю о гасится экран (видно только OSD)
iv-9
29/12/2015 12:10
Чего уперся в видеопроцессор, он к строке, кадрам, синхронизации отношения не имеет. Проверь TDA4504B - обвязку, режимы, питания. Или ты его и имеешь в виду как видеопроцессор? Тогда исправь состав.
Rostyk.07
29/12/2015 12:31
Заменил диодный мост ничего не дало!!!!
Если сюжет резко не меняется то волн почти нет и можно вполне нормально смотреть!
Да, TDA4504B вроде как ведеопроц улыбка
У меня ещё установлен транскодер и фонька может они моросят?
vadim3008
29/12/2015 13:10
Rostyk.07 писал:
Во даёт Чудной ,а,он чем тебе не угодил?
Rostyk.07
29/12/2015 13:15
Выше писали проверить заменой.
Ладно...дефект сложный и я не знаю что делать с ним дальше.
Спасибо всем
vadim3008
29/12/2015 13:17
Rostyk.07, может фен поможет!
stas-mas
29/12/2015 19:51
Rostyk.07, не повериш,но это тело работает шок шок именно так,если с колбы общий провод отвалился. улыбка При этом нигде не шьёт,всё тихо,но картинка такая. подмигивание
STIPLER
29/12/2015 22:54
stas-mas писал:
Там ещё заземление кина сделано некоей тряпкообразной металлизированной резинкой (ну, почти как в старых семейных трусах), которая от малейшего прикосновения отваливается и растягивается. смех
А после этого так и норовит на радиатор первички БП коротнуть.
Rostyk.07
29/12/2015 23:03
stas-mas, что имелось ввиду? В двух словах? Что все Ок так должно быть?
nick22
30/12/2015 00:11
Ну написали уже открытым текстом решение проблемы.
Rostyk.07
30/12/2015 00:26
Заземлял же. Есть только графика ТВ
Экран при этом тёмный.
киев
30/12/2015 00:54
Заземлял же.
Rostyk.07, пиши внятно - заземлял, это подключал к массе или туда, куда по схеме?
Rostyk.07
30/12/2015 01:33
Подключал к массе! Прошелся по дорожкам от ПК дошел к FBT вывода
Там ТДКС не родной...транскодер черти как запаян.
stas-mas
30/12/2015 22:44
Ну догда не знаю.Других поломок при такой картинке я не встричал.
Давай начьнём с того---какая реакция на +\- яркость,контраст.
ТДКС не родной???,Смотри цепочку ОТЛ,всё зарыто тута.Мож резюки 3460,3461 увеличить нада.
goga_tv
30/12/2015 22:53
Rostyk.07 писал:
выбрось его , если это тот транскодер что по полному ВС , то такое он творить может.
STIPLER
30/12/2015 23:18
Не, ну сначала нужно создать тему. А потом выясняется, что имеют место быть косяки предидущих мастеров, о коих ТС любезно извещает нас на вторых страницах.
Ростик, ты - балбес!
Rostyk.07
03/01/2016 19:34
ТДКС не родной стоит.(китаец).
От регулировки яркости -контрастности ничего не меняется.(не реагирует плывет дальше)
Транскодер отключал ничего не дало.
Попробовать резюки 3460,3461 увеличить???
Rostyk.07
04/01/2016 14:01
Вот видео неисправности
https://youtu.be/NM2UCuML2ck
валентин-сибиряк
04/01/2016 15:47
Посмотрел кино,вспомнил такая беда была из-за ТМС,но не на Филипке. бяка
stas-mas
04/01/2016 20:59
Посмотрел кино.Дефект другой чем представлял себе изначально.
Rostyk.07, ты хочеш сказать что 95В стоит и не плавает??
Да в БП дело,тупо меняй без проверки 7516,7515,7512,7514,6517,7554,7552,7553
Rostyk.07
04/01/2016 21:05
105В стабильно держит. НЕ плавает!!!
Попробую заменить ТМС и конденсаторы.
Спасибо
Rostyk.07
04/01/2016 23:43
Дохлый транзистор 7552/ BC327A можно заменить на S8550 или А928 (они по частоте ниже...)
vadim3008
05/01/2016 11:15
Rostyk.07 писал:
это,не подойдёт!
восемь лет на форуме,а так и не научился самого элементарного,,,, недовольство, огорчение
stas-mas
05/01/2016 11:37
Rostyk.07 писал:
Рулеткой мерял
Rostyk.07 писал:
Н-Н-Н
А как же Чудной
Rostyk.07 писал:
Меньше Пьем пиво а больше и будет меньше секс .
А BC327A можна заменить только на серию BC3хх
iv-9
05/01/2016 15:24
Ну почему так категорично? улыбка Например, 2N4403 (MMBT4403) - довольно распространенные сейчас. И масса других пойдет, типа 2SB892, только выводы смотреть.
Rostyk.07
06/01/2016 13:27
Перебрал все платы ничего не подберу.
Есть только 2SB562 и 2N3906 (идеально подходит по частоте и напруге,только струм поменьше).
Можно лепить?
vadim3008
06/01/2016 13:32
Rostyk.07, ищи ,это,не то!
Jorj.K
28/01/2016 23:46
Судя по фото, гуляет размер по горизонтали на протяжении прямого хода по кадру, поскольку телек 14 инчей, диодного модулятора там нету, круг поиска не большой, надо проверять все что влияет на размер, например питание строки (осцилом), глянуть стабильность амплитуды СИОХ, ну и т.д.
gnom69
31/01/2016 02:36
По видео сюжету, дохлый АПЧиФ по идее.Наверное обрыв обратной связи что по строкам.
Во времена ламповых - не ремонтировал , но крутил регуляторы,вроде борода такая же была.
