Panasonic TX-29FG20T проблема со звуком | |||||
| киев 29/12/2015 21:45 |
Panasonic TX-29FG20T проц VCT49X3F PZ F1 000 шасси какое-то из GP4.
При включении нет звука ни по AV ни с радиоканала. При прогреве звук может хаотически появляться с максимальной громкостью, с импульсной помехой частотой примерно 3 Hz, может быть возбуд с частотой в килогерц. Постоянка на 3,4 н. (speaker) тоже может хаотически прыгать. Вощем полная белиберда. При этом на 6,7 ногах (Aout) сигнал нормальный. После прогрева звук обычно появляется, но треск остается, при чем на звуке радиоканала помех меньше.Питания проца 1,8 - 1,77В, 3,3 - 3,26В, 5 - 4,82В, 8 - 7,9В. Пульсаций нет. Встречалось ли кому и есть ли варианты кроме замены проца? |
| REKKA 29/12/2015 22:16 |
из- за тюнера такое то же может быть |
| kvn51 29/12/2015 23:07 |
киев, Месяц тому попался тв. с таким же процом и с пропаданием звука через несколько минут после включения, на 6.7 ноге звук также был, вооружившись 10-кратной лупой заметил проблемы контакта 2-й ножки проца с припоем. Попытка пропаять контакт к ничему не привела припой не хотел приставать к ножке, только щательная зачистка и обработка флюсом решила проблему . Посмотри может и тебе поможет. |
| киев 29/12/2015 23:52 |
REKKA, каким боком? Как раз болячка более явно проявляется по AV. kvn51, проверю, но не верю - питания, в том числе и 8В проверял не на монтаже а на самих ногах проца. Да и на стук ниче не отзывается. |
| kvn51 30/12/2015 11:28 |
киев, я не говорю что у тебя причина отсуствия звука как у меня было, но симптомы очень уж похожи.Пропаяй проц и все выяснится. |
| goga_tv 30/12/2015 11:33 |
а на охлаждение (нагрев) самого проца? |
| gilan 30/12/2015 19:31 |
киев, Женя, емкости в обвязке стабов проверь ESR-метром. Это болячка шасси- звук пердит, трещит, воет, делает всё, что угодно, только нормально не работает. Поименно емкости не помню, но большинство обычно дохлые. Удачи и с Новым годом! |
| киев 30/12/2015 20:00 |
ESR-метром естественно первым делом пробежался, на проц тоже феном сразу же подул. Сегодня проц пропаял, С379 330X6,3 тупо заменил, хотя ESR-метр к нему претензий не показал (пора менять прибор). Напряжение как было 3,26В, так и осталось, пульсаций не было и до этого, но после этого телек нормально заработал. Ниче не понимаю, но аппарат отдал.
Смотрю, в теме http://monitor.espec.ws/section1/topic140894.html нет прошивки, снял положил http://archive.espec.ws/section247/file33447.html Модераторы, запихните ссылочку в тему. Спасибо за помощь, всех с наступающим! Мира и здоровья!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2015 19:13 Как обычно, тема не хочет решаться. Отметьте за меня. |
| kvn51 30/12/2015 20:28 |
Так само и у меня решилось а ты говорил не верю!!! |
| gilan 31/12/2015 07:19 |
kvn51, сами собой дефекты не устраняются, разве что в результате разумных действий мастера, а если пропадают, то это, извините, повтор. Паял похожий процессор- это хабар, я оперирую опытом именно по этому шасси: http://monitor.espec.ws/section1/printview238637.html |
| Rom-Zecs 31/12/2015 11:10 |
погрел что то рядом |
| kvn51 31/12/2015 16:59 |
gilan, я же не писал что само собой решилось а решилось после пропайки проца хотя из написанного можно прочитать что само собой решилось. Пусть простят меня модераторы за флейм в теме. |
