Panasonic TC-14SV10S -октлючается через 5 минут | |||||
streetboy163 02/01/2016 21:20 |
Видеодвойка Panasonic TC-14SV10S
Шасси MX-3V Процессор - TNP197086 Видеопроцессор - MN1874033T2J Память - 24C04A Телевизор включается, настраиваются каналы, изображение четкое, геометрия правильная, но работает ровно 5 минут...потом кинескоп тухнет, как будто телевизор выключили кнопкой как положено, но звук остается и индикатор работы светится зеленым...Но если сразу же включать телевизор, он включается, звук есть, а вот изображения нет. Настройки после выключения сохраняются. Если подождать несколько минут и снова включить телевизор, он снова проработает 5 минут и изображение пропадает... к сожалению, опыта ремонта ЭЛТ телевизоров не имею, поиск по подобным неисправностям ничего подобного не выдал. Прошу не пинать сильно, буду благодарен за помощь! Подскажите где искать проблему, в каком примерно блоке? |
киев 02/01/2016 21:25 |
streetboy163, а из приборов кроме часов что-нибудь имеется? Наличие накала, напряжения на катодах, ускоряющем? |
мастер-ломастер 02/01/2016 21:31 |
streetboy163, паять хоть умеем? Пропаять ПК и ТДКС. |
vadim3008 02/01/2016 21:33 |
в телевизоре! Какое отношение имеешь к ремонту? |
streetboy163 02/01/2016 21:35 |
Ну основное все есть, осциллограф есть, правда USB, логический анализатор. Программатор есть если понадобится прошивать память. Напряжения не мерил склоняюсь интуитивно что где-то нет обратной связи...сейчас буду штудировать основы работы ЭЛТ телевизоров, для меня все эти лампы, строчники - темный лес. Первый раз залез в ЭЛТ, можно сказать ради спортивного интереса, если получится восстановить, разрешили оставить себе. Паять умею)) |
мастер-ломастер 02/01/2016 21:36 |
streetboy163, только не спрашивай что такое ПК и ТДКС. Этого я тебе не за что не скажу. |
streetboy163 02/01/2016 21:39 |
Это плата кинескопа и строчник |
мастер-ломастер 02/01/2016 21:43 |
streetboy163, начальные знания есть, сделай как я тебе написал, потом скажешь что получилось. |
tynalex 02/01/2016 21:44 |
streetboy163,
Я так думаю, что твой спортивный интерес сейчас должен заключаться в том, чтобы собрать деньгу на мастера и не совать в аппарат свои шалавливые ручонки, дабы чтобы не удорожать ремонт... |
streetboy163 02/01/2016 21:48 |
Спасибо, попробую! Но завтра с утра уже. Сегодня почитаю основы работы ЭЛТ
ДОБАВЛЕНО 02/01/2016 21:50 tynalex, я его могу разобрать хоть сейчас)) если получится восстановить отвезу на работу. А так мне его подарили. |
мастер-ломастер 02/01/2016 22:20 |
streetboy163, только ничего не крути, все настройки оставь как есть. |
киев 03/01/2016 00:42 |
streetboy163, не умножай ненужных сущностей. Програмировать в этом теле особо нечего. Думаю, что для твоего ремонта достаточно глаз и вольтметра. Режимы на ПК скорее всего все скажут. |
валентин-сибиряк 03/01/2016 05:43 |
streetboy163, Часы есть,осцил тоже есть,прогр-р даже есть.Ёщё нужно сткло увеличительное |
streetboy163 03/01/2016 09:51 |
киев, Я вот почитал про замер напряжения накала, пишут что обычным мультиметром его не померить, так ли это? В принципе собрать приборчик не проблема, но его калибровать нужно. Или мне достаточно посмотреть есть ли напряжение накала? А точное значение не критично? |
ZET 03/01/2016 10:06 |
визуально смотри непропаи (про стекло увелечительное), осмотри ВСЮ плату, в твоём случае хватит пока визуально увидеть есть накал или нет его, при пропадании накала обычно кинескоп тухнет как бы плавно а не резко.Смушает конечно интервал 5 минут ровно)
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 11:20 La 7837 в этом тв пропаивается в первую очередь не глядя, меняются электролиты (несколько шт) не глядя |
мастер-ломастер 03/01/2016 10:23 |
streetboy163, зачем тебе этот измеритель накала, в твоём случае накал есть или его нет, его не может быть наполовину например. |
streetboy163 03/01/2016 10:28 |
ZET, 5 минут это изначально а после выключения экрана если телевизор выключить и включить то экран уже не светится а просто звук идет и все, каналы переключаются. а вот если выдернуть из розетки и подождать то экран включится. |
vadim3008 03/01/2016 10:48 |
streetboy163,Делай, как писали выше,начни с непропаев,а то один флуд, ничего по теме! |
киев 03/01/2016 11:57 |
streetboy163, для тебя пока важно просто наличие накала (свечение), но если хочется измерить не сочиняя спецприборов, то 22-23В размах импульсов по осциллу.
то через минуту-другую кинескоп скажет ш-ш-ш и отдаст Богу душу (или чего у него там). Де измерения на ПК? |
streetboy163 03/01/2016 12:09 |
киев, пропаял ТДКС и плату кинескопа.. померил на плате кинескопа относительно земли на пине H обычным мультиметром переменное напряжение 13В а ускоряющее должно быть очень высоким? его тоже мультиметром мерить?
когда кинескоп гаснет, напряжение накала пропадает... |
валентин-сибиряк 03/01/2016 12:13 |
Язык,пальцы,мультиметр,что в наличии есть тем и меряют
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 13:16 |
vadim3008 03/01/2016 12:31 |
streetboy163, а,SCREEN ты тоже на переменке меряешь? |
streetboy163 03/01/2016 13:08 |
Неисправность явно в непропае, после погасания экрана стал слегка покачивать ТДКС и за радиаторы большие и экран включается, один раз включился после щелчка по ТДКС. Разберу еще раз, пропаяю все крупные контакты. Как снять остаточное напряжение с кинескопа? А то сегодня после ночи отключен от сети стоял и все равно слегка тряхонуло
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 13:10 vadim3008, screen не мерил, я боюсь, да и понять не могу где его мерить? G2? |
валентин-сибиряк 03/01/2016 13:24 |
Это хорошо,ума сразу прибавляется
Так и смотри ноги ТДКС в стекло |
shursh 03/01/2016 13:48 |
streetboy163 03/01/2016 13:53 |
валентин-сибиряк, уже 2 раза ТДКС пропаивал...по нему когда стукаешь пол платы шевелится)))и телевизор включается, буду тщательнее смотреть, главное причина проявляется более определенно. |
blek1 03/01/2016 13:57 |
Наверное из-за не пропаяв на GND. |
мастер-ломастер 03/01/2016 14:05 |
streetboy163, Пропаять ещё надо ТМС особенно гасящий резистор R552=3.7kOm. |
виктор-теледоктор 03/01/2016 15:05 |
streetboy163, в конце концов, намотай 3 витка на ТДКС и подцепи к накалу вместо штатной накальной обмотки, иначе ты накал будешь 5 страниц искать. |
мастер-ломастер 03/01/2016 16:14 |
виктор-теледоктор, а направление как он определит "на себя" или "от себя". |
kvn51 03/01/2016 16:33 |
мастер-ломастер, так у него ж осциллограф есть, пусть определяет. |
мастер-ломастер 03/01/2016 17:01 |
У него может быть вот что,непропай вывода накала внутри трансформатора, тогда надо аккуратно расковырять компауд и пропаять, или как предлагают намотать, но точно тоже не угадаешь я тоже так делал но в разрыв ставил проволочный подстроичный резистор от ПС-1 и им подгонял по осциллографу 22,5в пик |
ZET 03/01/2016 17:17 |
тс можеш фото платы со стороны печати выложить? интересно какие ещё методы для отыскания банального непропая тебе ещё пять страниц будут давать) |
валентин-сибиряк 03/01/2016 17:23 |
Он не знает,пропадает только накал или вся строчка глохнет. |
streetboy163 03/01/2016 17:56 |
валентин-сибиряк, глохнет все, потому что это сопровождается таким звуком как будто телевизор выключаешь "потрескиванием" |
мастер-ломастер 03/01/2016 18:04 |
streetboy163, значит у тебя строка вручается,это надо смотреть трансформатор ТМС, как я писал выше и резистор гасящий.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 19:04 трансформатор Т502 |
непоседа 03/01/2016 18:10 |
Мальчик у тебя в ТВ исчезает одно напряжение по разным причинам,ты определись какое.Замени лит питания ТМС. |
мастер-ломастер 03/01/2016 18:36 |
непоседа, нет там электролита, сразу от 140в резистор 3,7кОм и на трансформатор. streetboy163, пропаяй резистор и трансформатор. |
streetboy163 03/01/2016 18:37 |
Я конечно понимаю, что вам смешно надо мной))Но что такое ТМС? |
мастер-ломастер 03/01/2016 18:43 |
streetboy163, это маленький трансформатор, который раскачивает большой срочный НОТ, он должен быть подписан со стороны печати, он похож на контур от старых ламповых телевизоров, вот его надо пропаять и ещё резистор, он или белый прямоугольный или круглый, например серый с цветными полосками, длинной 2-3см, диаметром как сигарета. |
streetboy163 03/01/2016 18:58 |
http://s017.radikal.ru/i413/1601/6d/4322264189c5.jpg - фотка платы в высоком разрешении.
Трансформатор этот? Первичка 96 Ом а вот вторичка практически в КЗ 0.04 Ом, резисторы целые, проверилш до кучи все вокруг. Сейчас кондеры буду выпаивать на ESR проверю |
мастер-ломастер 03/01/2016 19:03 |
streetboy163, streetboy163, да это он, похожий на маленький кубик и пропаяй все большие резисторы, белый, синий и т.д.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 20:09 streetboy163, вот я на фото с высоким разрешением разглядел непропай у этого трансформатора, нижний левый вывод. |
streetboy163 03/01/2016 19:14 |
мастер-ломастер, Непропай должен как выглядеть? Я искал трещинки вокруг ног... |
мастер-ломастер 03/01/2016 19:20 |
streetboy163, это когда вывод радиоэлемента как бы шевелится, если его потрогать, по цвету темнее чем хорошая пайка, ты не ищи а пропайвай что бы было наверняка, непропай ещё называют юбками. |
streetboy163 03/01/2016 19:54 |
крупные элементы вроде все пропаял, хотел уточнить, можно ли феном пропаять всю плату?) |
мастер-ломастер 03/01/2016 20:06 |
Нет не надо, включай посмотрим. |
streetboy163 03/01/2016 20:37 |
мастер-ломастер, 25 минут проработал, изображение снова пропало...и снова слабый удар ручкой отвертки по ТДКС изображение появляется...наблюдаю дальше |
ZET 03/01/2016 21:04 |
возле кварца кондёр тоже непропай , можно при работающем тв взять в руку что ли диэлектрическое и со стороны пайки как бы по всем пайкам туда сюда типа разнообразными движениями вычислить непропай. Типа цепанёш пайку и всё
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 22:07 а вообще то в этих старичках паек холодных -мама не горюй), месяц назад фунай мк 10-ДЕНЬ паял, практически всё! |
мастер-ломастер 03/01/2016 21:09 |
streetboy163, у ТДКС массу хорошо пропаял? олово не жалей, судя по тому что ТВ вместо 5 мин проработал 25 то прогресс есть, пропаяй ещё раз массивные элементы. |
киев 03/01/2016 21:11 |
Я ....ею - третья страница темы и НИ ОДНОГО измерения. Удивляюсь терпению участников и модераторов. Видать настроение праздничное. streetboy163, ты издеваешься? |
ZET 03/01/2016 21:21 |
я по фото нашёл минимум 20 точек куда я бы ткнул паялом (пропаял) и это ток по фото, в реале под другим углом освещения уверен ещё мнооого чего, афтор или прикалывается или...... |
Rom-Zecs 03/01/2016 21:33 |
схема с лампочкой мне нравится |
streetboy163 03/01/2016 21:36 |
В этом телевизоре основная плата вставляется в пластмасовое шасси на котором сбоку плата блока питания, и основная плата вставляется разъемами в блок питания на фотках посмотрите, доступа к нижней части платы, практически нет. И похоже я локализовал точку где неисправность, это реле, обвел его красным! Когда экран потух я совсем легонько по нему щелкнул отверткой и экран засветился, но я это буду проверять еще. |
Rom-Zecs 03/01/2016 21:39 |
а по теме (или не по теме ) может скрин пошевелить? |
streetboy163 03/01/2016 21:41 |
киев, я опасаюсь померить ускоряющее напряжение, во первых не уверен где его мерить, предполагаю что это контакт G2 на плате кинескопа, а во вторых боюсь мультиметр спалить там же до 1000в может быть. |
REKKA 03/01/2016 21:42 |
а что у тебя кондюк рядом с релюшкой(на фотке) уже как вот вот рванет? |
streetboy163 03/01/2016 21:43 |
Rom-Zecs, что такое скрин? это оранжевый провод с ТДКС? Или это анод?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 21:45 REKKA, это так кажется он на фотке из базы данных по шасси такой же, и я его выпаивал и проверял, он на 220мф замерил 190, не особо потерял в емкости |
мастер-ломастер 03/01/2016 21:46 |
streetboy163, если у тебя накал пропадает, то думаю что строка вырубается, ускоряющее тут не причём. |
streetboy163 03/01/2016 21:50 |
мастер-ломастер, понимаете, когда экран гаснет, он гаснет как будто телик выключили пультом с характерными звуками - потрескиванием от кинескопа. Как будто просто питание отключили. После того как стукнул по релюшке пока не отключился...
P/S А про ускоряющее просто хотелось бы самому узнать...так как в интернете не нашел где его мерить...про накал то сам догадался что это вывод H на плате кинескопа от слова HEATER/ Нашел расшифровку KR KG KB это катоды цветов, G1 на массе висит, а что такое G2 не понятно. |
мастер-ломастер 03/01/2016 21:55 |
streetboy163, эта релюшка коммутирует 140в на усилитель ошибки, и оттуда 140в идёт на ТДКС, пропаяй эту релюшку. |
киев 03/01/2016 22:00 |
Да, хотя уже Бог с ним. По косвенным данным а не по измерениям с горем пополам установили, что пропадает строчная. Значит или напряжение питания (B+), которое ищется с помощью вольтметра или импульс запуска СИЗ. |
мастер-ломастер 03/01/2016 22:01 |
streetboy163, про ускоряющее тебе ещё рано , и при том оно здесь не при чём, если у тебя пропадало только ускоряющее.тогда накал оставался бы , но у тебя пропадает +В=140в. или СИЗ.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 23:13 киев, Женя страшно ему измерения заставлять делать, а СИЗ с видеопроца он не найдёт. |
streetboy163 03/01/2016 22:20 |
мастер-ломастер, я так и сделал, вот только собрал, был непропай управляющих выводов. |
мастер-ломастер 03/01/2016 22:22 |
streetboy163, ну включай ,посмотрим . |
streetboy163 03/01/2016 22:53 |
Полчаса проработал, ну похоже все в норме! Спасибо Вам огромное мастер-ломастер, не закидали тапками! С вашей поддержкой увереннее себя чувствовал, в свободное время почитаю про элт телевизоры. Очень много своих нюансов, с жк мониторами проще в 100500 раз. С новым годом Всех Вас! Спасибо еще раз! |
мастер-ломастер 03/01/2016 23:11 |
streetboy163, погоняй и отметь тему РЕШЕНО. |
streetboy163 03/01/2016 23:20 |
мастер-ломастер, да вот в течении праздников погоняю, потом на работу отвезу. |
streetboy163 04/01/2016 08:09 |
Помечаю тему как РЕШЕНО а она снова отображается как обычная. пробовал уже раз 10 и из разных браузеров. На первом сообщении темы нажимаю изменить, вместо обычная выбираю решено и нажимаю отправить, правильно? |
мастер-ломастер 04/01/2016 08:33 |
Я сделал,не могу заправить в зелёный цвет, планшет странный. |
LordLostr 04/01/2016 10:41 |
Отметил. |
vadim3008 04/01/2016 12:48 |
упс! |
