Rolsen C1425 Test, странное поведение
Crisis
17/08/2004 16:29
Шасси EX-1A
После включения происходит процедура тестирования, всё ok пока не доходит до
"Audio processor", ставит "........" , ok НЕ говорит(как в предыдущих случаях, хм... да и что там можно тестировать???) ,и экран гаснет, иногда на пол секунды успевает появиться изображение, нажимаем "menu" , соответственно выводится menu и появляется изображение и звук тоже! НО при этом он перебирает по пунктам снизу вверх.
кнопкам на передней панелии не подчиняется вообще(замка нет)
однако после начинает жить своей жизнью пульта не слушается,
выключается в дежурный режим, через некоторое время самостоятельно включается и все повторяется заново и так до бесконечности...
подозрение на память (чет. прошивку не могу найти на эту модель!?), но не исключаю и многофункционалку
TDA9381PS/N2/2i1091 (дорого ведь менять её так сразу! недовольство, огорчение и есть ли она в продаже пока неизвестно...)
Шасси EX-1A4 (7R) VER 1.2
JUC7.820.825
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
GOSHA
17/08/2004 16:35
Shurik™57, попробуй с чистой памятью, схема на сайте Rolsen-а была
Crisis
17/08/2004 21:51
GOSHA, с чистой памятью (в прочем как и без неё) то же самое происходит! только изображения и звука нет естественно...
А сайт Rolsen-а эт http://rolsen.ru/ru/support/instructions/ тут? Есть только на C1420, а чем отличаются не знаю.
неплохо б прошивку Прошу помощи
Сергеевич
17/08/2004 21:59
cистемник глючит
Crisis
17/08/2004 22:34
Сергеевич, Гм... я твоя не панимать шок
mihalych
20/08/2004 22:07
Проверь кнопки моноплаты
Crisis
24/08/2004 21:58
mihalych, я их сразу отключил!!(на плате разъем есть!)
... хммм... клиент отказался от ремонта по причине дороговизны запчастей...
di1969m10
19/05/2006 22:54
такая хрень и у меня,нимогу ничего найти.телек даже гарантию не отработал.в сервисное меню не знаю как зайти.пустую пробывал не помогло похоже процу каюк, клин поймал.кто менял проц были какие нибуду изменения.напишите срочно нужно.пользователь уже результата спрашивал.
мелман
20/05/2006 00:55
Такая фигня была при плохой фильтрации питания и кварц тоже такое давал ,но не в этой модели.
serega_kr
20/05/2006 02:15
TDA93
У меня было пару раз с такими процами непонятки.
При включении БП стартует, все напруги в норме, импульсы тоже(в течении первых секунд), потом телек выключается и включается сам (по звуку БП). Высокое появляется(что слышно по характерному треску кина), и дальше тишина, через доли секунд все повторяется.
Снял флэшку, ни хрена, поставил, при этом обнулив. не помогло. Все импульсы проверял, вроде все ОК.
В итоге оказалось: Нить накала пополам звонилась на землю,(Сорри:не помню марку кина.), при всем при этом была подорвана кадровая на TDA8350Q. Короче, целый букет неиспроавностей.(Если не интересно, на прдолжении темы не настаиваию)
makar.i
20/05/2006 04:35
однозначно процессор.5 ножку проца отключи если все так же меняй.
di1969m10
23/05/2006 11:26
отклучил 5 ножку проца. пропала реакция на пульти на кнопки тв. а деагноз без изменения. ЗАДАЮ ВОПРОС? КТО МЕНЯЛ ПРОЦ И СТАЛО ВСЁ ОК. У меня его нет, и стоит ли его заказывать.МНЕ НУЖЕН 100% РЕЗУЛЬТАТ. Здесь был Я !
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/05/2006 12:50
100% результат дает только опытный киллер при условии контрольного выстрела.
Че-то я про 5 ногу проца не понял - вообще-то это выход для управления напряжением на выходе источника и как при ее отключении одновременно пропадает реакция на клаву и пульт? Или мы о разных аппаратах мыслим?
di1969m10
23/05/2006 13:34
я всё понял, советов дельных нет.похоже проблема останется тайной.медлить не могу если детали до четверга не найду,придётся собрать в кучу и отправить в сервис пускай у них голова болит.
makar.i
23/05/2006 18:40
БЕЗЫМЯННЫЙ, и в каком это аппарате ROLSEN-на 5 нога отвечает за
может ВЫ с RUBIN-ом спутали? вот там это нога действительно за регулировку напруги БП отвечает. di1969m10 и Crisis :однозначно менять процессор 99.999% это ОН!
di1969m10
24/05/2006 21:28
ЛАДНО ПРОВЕРИМ. ХОРОШО ЧТО ПАНЕЛИ ЕСТЬ,ПРОЦ МОЖНО И ВЕРНУТЬ.КСТАТИ А КАК В СЕРВИС ВОЙТИ С ПУЛЬТА. классно!
Олег1969
24/05/2006 23:04
способ входа в сервис такой:
убрать громкость на 0, после чего нажать и удерживать кнопку MUTE на ПДУ и не отпуская её нажать MENU на ТВ
ПРОБУЙ
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/05/2006 07:36
makar.i, виноват, исправлюсь.
Alicia
25/05/2006 23:39
Шасси EX-1A, в сервисе в установках OP2 отключается автотестирование.
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tda93xx/ex1a1.html
di1969m10
30/05/2006 22:38
у меня шасси EX - 1A4 пока нет проца. телек стоит и ждёт в углу. у меня ещё с понасом проблема не могу никак найти транзистор 2SC5902. ПРОБЫВАЛ 2SC5905 ПРОБИЛО В МОМЕНТ. 2SC5905 БЫЛ БЕЗ ДИОДА. А в 2SC5902 похоже он есть. телек большой 72 по диагонали модель TX-29P90T кто знает что в строчку можно поставить,транзистор ищу уже месяцев 7 всё без результатов. В МЕНЮ В ROLSEN Я УЖЕ ТАК ПРОБОВАЛ ЗАХОДИТЬ У МЕНЯ НЕ ВЫХОДИТ, Я НЕ ВИЖУ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ НА ЭКРАНЕ.
makar.i
01/06/2006 10:00
di1969m10,
ZET
03/06/2006 23:10
Crisis Попробуй кварц на проце поменяй.
di1969m10
08/06/2006 23:53
ROLSEN C1425,ВСЕМ КТО ОТВЕТИЛ СПАСИБО.ЗАМЕНИЛ ПРОЦ И ВСЁ ОК. и способ входа в сервис такой как описано выше.
cryoser
01/10/2006 21:45
На C2988 была такая же хрень, диод по 5 вольтам тёк, пришел не было звука два раз включил, начал выделываться, хорошо Эльдорадо поставляет их постоянно, менял и проц и память, потом подкинул блок питания тогда пошло.
