Grundig CUC1825 - висит в дежурке | |||
| Vmax 17/08/2004 18:08 |
Здравствуйте!
Подсобите, кто знает..... При включении загорается красный индикатор---вспомогательный БП на +5 вольт работает. основной БП в дежурке ,очевидно. Управляющий сигнал STAND BY высокого уровня --> транзистор ct61361 и оптопара ok60046 (по схеме) открыты --> нет запуска TDA4506 Если убираю управляющий сигнал стэнд бай с базы транзистора, БП запускается есть высокое но ни звука ни изображения (серый экран) Грешил на память 24X08 и 24W02 их тут две ажжж! Поменял ... не помогло. прошивать их надо б чтоль? Уж включиться то и так могло бы.Видать не память или не та память тут ещё ПЗУ есть 27C020-15... неужто она подохла? А если сам проц SDA5250-100 Я тогда просто повешусь ..или застрелюсь ... не решил пока. Подсобите добрым советом, люли добрые с благодарностью Vmax, в миру Владимир. |
| killertv 17/08/2004 22:15 |
зто 100 гц? |
| Vmax 17/08/2004 22:31 |
Угу 100 герц |
| killertv 17/08/2004 22:42 |
но там проц по моему мотороловский,но фиг, с ним открой 100 бокс пропаяй и поменяй вссе елетролиты,стандартная проблема. |
| Vmax 17/08/2004 23:02 |
"открой 100 бокс " поясни ,пожалуйста.
пропояй и поменяй--понял. а вот "открой 100 бокс" --не догнать как-то. Спасибо |
| eDOK 18/08/2004 00:01 |
Стогерцовый блок! ![]() |
| Pavel-007 18/08/2004 00:26 |
А кварц контроллера проверял? есть генерация? |
| PAYALNIK 18/08/2004 02:49 |
Можно конечно сразу и 100Гц блок начинать ремонтировать,можно сразу и кинескоп
на переварку отдать(все это так для профилактики).У человека не запускается по-моему основной питатель.Его не запускает СРU. Запустить его удается принудительно.Только кто сказал,что если его запустить принудительно,то процессор от этого начнет работать (в частности обмениваться по шине с тем же 100Гц блоком). Надо первым делом заставить процессор включить телевизор из STBY в рабочий режим. Для этого нужно 1) проверить питания на процессоре,2)проверить не находится ли он в RESET 3) проверить читает он ROM или нет 3)проверить шину на которой висит EEPROM.4)Вместо того,чтобы стреляться выяснить и доложить результаты исследований по первым 3 пунктам. |
| Vmax 18/08/2004 06:45 |
С утреца займусь обязательно, к вечеру доложусь
Спасибо |
| Vmax 18/08/2004 16:12 |
0) Питание на проце и на памятях в наличии +5в
1) Кварц генерит лапы 3,4 2) Общения с памятью не наблюдается ни с 24С08 ,ни с 24Ш02,ни с 27020-15... SDA и SCL оба выс. уровня 3) На лапе 5 (ресет) высокий уровень +5в Похоже всё же проц подох. Клиент в спину дышит перегаром. Завтра отдам телек живым или мёртвым. АжжжжжАЛЬ! |
| killertv 18/08/2004 21:31 |
Если умножитель хреноватый то в зтих теликах мозги чясто вышибает так что если будеш делать проверь его. |
| Alisa 19/08/2004 01:46 |
| Vmax 19/08/2004 05:44 |
Именно в момент включения и отсутствует.Плавно и весьма быстро поднимается с нуля до +5 и таким и остаётся. |
| wall 19/08/2004 18:52 |
Vmax, начинаю всегда с шасси,как правило куча непропаев,верткаль в первую очередь(штекер),ну а потом замеры ,дигибокс итд |
| Vmax 19/08/2004 23:03 |
Короче, пришёл клиент ,посмотрел на всё это и сказал, что он купит новый телек,а этот оставил за хлопоты. И чё с ним делать дальше?Оставить в мастерской--места много занимает, а на мусорку тащить, тяжёлый больно... |
| Pavel-007 19/08/2004 23:16 |
Подожди не выбрасывай, может клиент вернется, ностальгия по телеку замучает а еще его можно как тумбочку использовать ![]() |
| Vmax 20/08/2004 00:32 |
Телек в кладовку, тему закрываем,пока руки до него не дотянутся.
Хотя уж больно хотся узнать,чё ему не хватало то? |
| PAYALNIK 20/08/2004 01:23 |
Богато живем 100Гц телики под тумбочку или на мусорку. ![]() |
| Vmax 20/08/2004 16:42 |
Да говно эти 100 герц...........овые.............. |
| wall 20/08/2004 18:24 |
Vmax, именно эти CUC182X неплохие ещё аппарты были,пару стандартных неисправностей ,а так все ещё трудятся ИМХО |
| PAYALNIK 21/08/2004 01:19 |
Наверное говно.Гораздо лучше Rolsen ы, Erisson ы и прочие,только они мне ни разу
не попадались.Поэтому для меня и это говно за хороший телевизор сойдет. |
