Grundig CUC1825 - висит в дежурке
Vmax
17/08/2004 18:08
Здравствуйте!
Подсобите, кто знает.....
При включении загорается красный индикатор---вспомогательный
БП на +5 вольт работает. основной БП в дежурке ,очевидно.
Управляющий сигнал STAND BY высокого уровня --> транзистор ct61361 и оптопара ok60046 (по схеме)
открыты --> нет запуска TDA4506
Если убираю управляющий сигнал стэнд бай с базы транзистора,
БП запускается есть высокое
но ни звука ни изображения (серый экран)
Грешил на память 24X08 и 24W02 их тут две ажжж!
Поменял ... не помогло. прошивать их надо б чтоль? Уж включиться
то и так могло бы.Видать не память или не та память тут ещё ПЗУ
есть 27C020-15... неужто она подохла? А если сам проц SDA5250-100
Я тогда просто повешусь ..или застрелюсь ... не решил пока.
Подсобите добрым советом, люли добрые
с благодарностью Vmax, в миру Владимир.
killertv
17/08/2004 22:15
зто 100 гц?
Vmax
17/08/2004 22:31
Угу 100 герц
killertv
17/08/2004 22:42
но там проц по моему мотороловский,но фиг, с ним открой 100 бокс пропаяй и поменяй вссе елетролиты,стандартная проблема.
Vmax
17/08/2004 23:02
"открой 100 бокс " поясни ,пожалуйста.
пропояй и поменяй--понял.
а вот "открой 100 бокс" --не догнать как-то.
Спасибо
eDOK
18/08/2004 00:01
Vmax писал:
Стогерцовый блок! улыбка
Pavel-007
18/08/2004 00:26
А кварц контроллера проверял? есть генерация?
PAYALNIK
18/08/2004 02:49
Можно конечно сразу и 100Гц блок начинать ремонтировать,можно сразу и кинескоп
на переварку отдать(все это так для профилактики).У человека не запускается по-моему
основной питатель.Его не запускает СРU. Запустить его удается принудительно.Только
кто сказал,что если его запустить принудительно,то процессор от этого начнет работать
(в частности обмениваться по шине с тем же 100Гц блоком). Надо первым делом
заставить процессор включить телевизор из STBY в рабочий режим.
Для этого нужно 1) проверить питания на процессоре,2)проверить не находится ли он
в RESET 3) проверить читает он ROM или нет 3)проверить шину на которой висит EEPROM.4)Вместо того,чтобы стреляться выяснить и доложить результаты исследований по первым 3 пунктам.
Vmax
18/08/2004 06:45
С утреца займусь обязательно, к вечеру доложусь
Спасибо
Vmax
18/08/2004 16:12
0) Питание на проце и на памятях в наличии +5в
1) Кварц генерит лапы 3,4
2) Общения с памятью не наблюдается
ни с 24С08 ,ни с 24Ш02,ни с 27020-15... SDA и SCL оба выс. уровня
3) На лапе 5 (ресет) высокий уровень +5в
Похоже всё же проц подох.
Клиент в спину дышит перегаром. Завтра отдам телек живым или мёртвым. АжжжжжАЛЬ!
killertv
18/08/2004 21:31
Если умножитель хреноватый то в зтих теликах мозги чясто вышибает так что если будеш делать проверь его.
Alisa
19/08/2004 01:46
Vmax писал:
А в момент включения тоже отсутствует?
Vmax
19/08/2004 05:44
Именно в момент включения и отсутствует.Плавно и весьма быстро поднимается с нуля до +5 и таким и остаётся.
wall
19/08/2004 18:52
Vmax, начинаю всегда с шасси,как правило куча непропаев,верткаль в первую очередь(штекер),ну а потом замеры ,дигибокс итд
Vmax
19/08/2004 23:03
Короче, пришёл клиент ,посмотрел на всё это и сказал, что он купит новый телек,а этот оставил за хлопоты. И чё с ним делать дальше?Оставить в мастерской--места много занимает, а на мусорку тащить, тяжёлый больно...
Pavel-007
19/08/2004 23:16
Подожди не выбрасывай, может клиент вернется, ностальгия по телеку замучает голливудская улыбка а еще его можно как тумбочку использовать подшучивать, дразнить
Vmax
20/08/2004 00:32
Телек в кладовку, тему закрываем,пока руки до него не дотянутся.
Хотя уж больно хотся узнать,чё ему не хватало то?
PAYALNIK
20/08/2004 01:23
Богато живем 100Гц телики под тумбочку или на мусорку. шок
Vmax
20/08/2004 16:42
Да говно эти 100 герц...........овые..............
wall
20/08/2004 18:24
Vmax, именно эти CUC182X неплохие ещё аппарты были,пару стандартных неисправностей ,а так все ещё трудятся ИМХО
PAYALNIK
21/08/2004 01:19
Наверное говно.Гораздо лучше Rolsen ы, Erisson ы и прочие,только они мне ни разу
не попадались.Поэтому для меня и это говно за хороший телевизор сойдет.
