Ремонт Supra S-15F9A шасси 3Y31
sp700
16/01/2016 12:12
Состав:
БП: ICE1QS01 + SPP04N60C3
Проц: LC86F3548A 4TR0
EEPROM: 24C08
Видео проц: LA76818A
Достался грозовой с раздербаненным БП. Заменил транзистор и диоды в обвязке ШИМ и БП запустился. Напруги на вторичках: B+ 110в, +42в, +24, 3в, +21в, после стабилизаторов +5в и +9в. Телевизор включается но нет дежурного режима, он постоянно включен и не реагирует на кнопку выключения на пульте хотя остальные команды работают. Если отключить 24 ногу процессора power (на ней постоянно +1, 9в)телевизор отключается. Также не работает видео вход и радиотракт (нет шумов на экране) хотя с пульта переключает AV1, AV2 и TV. Заменил видео проц LA76818A но ничего не изменилось. Грешу на проц но что-то не нашел где такой купить. Может кто сталкивался с такой проблемой? Схему прилагаю.
REKKA
16/01/2016 12:16
на шинах SCL SDA во время СТАРТА что происходит?
sp700
16/01/2016 12:30
Через час буду на работе посмотрю осциллографом и выложу фото процессора.Еще менял EEPROM на новую но нечего не изменилось,только ушли настройки геометрии.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2016 13:37
Также нашел прошивку и прошил память,но опять же получил только неправильную геометрию.Поставил родную память с ней настройки экрана в норме.
serega-64
16/01/2016 13:45
sp700, =Достался грозовой =
Ключевая фраза, наверно стоит задуматься о рентабельности ремонта, утверждать не буду, т.к. "тело" у тебя, но с вероятной уверенностью можно утверждать, что процу просто кирдык и не известо что еще гроза уложила.
sp700
16/01/2016 13:58
Попробую подать видео сигнал после диплексера,если увижу картинку проверю сигналы управления ими,если их нет значит проц под замену (если найду).Мне нужен видео вход так как сигнал буду брать с тюнера Т2.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2016 15:00
Про грозовые аппараты в курсе,но это для себя,вернее для родителей.
REKKA
16/01/2016 14:08
а как вкл с родной памятью? Если не вкл, и на шинах не чего при СТАРТЕ то процу кирдык
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/01/2016 14:39
REKKA, если замена памяти приводит к изменениям в геометрии, как по вашему, на шинах есть что-то?
iv-9
16/01/2016 14:47
sp700 писал:
А попроще? голливудская улыбка Где такой здесь нарыл?
blek1
16/01/2016 15:35
А сигнал вкл.-откл. с 24 ноги приходит на Q605?А также там учавствуют Q603,612-614+их обвязка,стабилитроны,диоды,кондёры,резисторы.Ты не проверил их,не проверил сигнал включения,выключения и уже ищешь процессор.
Скорее всего должны приходить прямоугольные импульсы.Проверь осцилографом.Или звуковым пробником(их слышно).
LordLostr
16/01/2016 17:04
blek1 писал:
Где ты такое видел? Какие импульсы? голливудская улыбка
blek1
16/01/2016 18:51
LordLostr писал:
blek1 писал:
А проц на открытие,что только напругу подаёт или не подаёт,что ли?А частота и форма сигнала на открытие и закрытие?Я думаю она должна быть стандартной.Высокий уровень,низкий уровень(прямоугольные импульсы).ИМХО
sp700
16/01/2016 19:27
Заменил коммутатор IC401 HEF4052BF заработали видеовхода RCA и SCART.На TV по прежнему черный экран.На шинах SCL SDA на EEPROM по осциллографу сигналы присутствуют.Про 24 ногу проца писал что там постоянно +1,9в,но если ее отпаять телевизор выключается,так что ключи в цепях стабилизаторов +5в и +9в целы.+5в именуемое на схеме +5V-1 тоже есть.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2016 20:35
Греется Q411,на базе +0,83в,на эмиттере +1,54в.Но скарт работает исправно.Не понятно назначение этой цепи.
REKKA
16/01/2016 19:51
ищи еще литы в обвязке проца.Свято две штуки найдешь
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/01/2016 20:09
sp700, это буфер аудиовыхода.
sp700
16/01/2016 20:15
Завтра проверю все конденсаторы в обвязке проца.Где можно купить такой проц в Украине?Или может есть ему замена?
REKKA
16/01/2016 20:49
на электро плиту положи и прокали иногда помогает
Yuritsh
16/01/2016 21:05
REKKA писал:
REKKA, я продолжаю поражаться твоим "советам".
sp700
16/01/2016 21:06
Я думаю обойдусь прибором для проверки конденсаторов.
blek1
16/01/2016 22:43
Вывод 24-это P32,вывод 23-это P31.Этот проц программируемый.В нём внутри своя флэшь,есть 4 варианта программирования при которых будут разные значения на выводах 24 и 23.
На борту функции программирования
LC86F3548A имеет на борту переписывания функции. Использование системы SANYO флэш на борту
При использовании, может быть переписано программу даже после реализации к системе.
Сочетание терминала установки на борту и терминал связи с Существуют четыре типа следующим образом.
Каждый тип, терминал питания с другим терминалом связи (VDD, VSS), контактный Общая РЭС шести вспышку SANYO
Вы должны быть подключены к интерфейсной плате в бортовой системе.
Каждый терминал необходимо отдельно от стороны приложения, так что он может соединить интерфейсную плату
Пожалуйста, обрабатывали набором на подложке.
Выбор типа, я по программе конфигурации вариант (Su86K.EXE).
Режим Тип терминал связи настройке терминала
Высокое напряжение применяется к 1 типа ВИЭ терминала (12В) P30 (DATA1), Р31 (DATA0), Р32 (CLK)
Тип 2 РЭС высокого напряжения на клеммы (12) P30 (DATA1), P11 (DATA0), P10 (CLK)
Тип 3 P30 уровень Н применяется в терминал (5V) P30 (ЕСА / DATA1), Р31 (DATA0), Р32 (CLK)
Тип 4 P30 уровень Н применяется в терминал (5V) P30 (ЕСА / DATA1), Р11 (DATA0), Р10 (CLK)
В случае, когда вы выбираете тип 3,4, P30 будет специальный разъем на плате. Всегда PullDown 必
Это будет иметь важное значение, он не может использоваться совместно с приложением.
О том, когда программа платы записи (погрузчик программа) не интегрированы, на борту переписать
Вы не можете. Перед реализаций микрокомпьютер, необходимость продолжать писать программу загрузчик в общего назначения ROM писателя
У меня есть. Обратите внимание, что если вы выбираете на борту перезаписи используется в настройке параметров программы пользователь
Автоматически погрузчик программа связана по ссылке.
Если вы хотите использовать перезапись на борту, заранее, пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем.
Использование PROM программист плату преобразователя
При выполнении запись данных / чтения с уважением LC86F3548, выделенной плате преобразователя (W86F3448D,
При использовании W86F3448M), вы можете использовать общего назначения PROM программист.
(1) Название плате преобразователя
Для · W86F3448D · · · DIP36S
Для · W86F3448M · · · MFP36S
(2) можно ПРОМ программист
Примечание) · LC86F3548A, соответствующая для автоматической конфигурации устройства с помощью кода кремния подпись
Не следует использовать, потому что она не имеет.
Из-за защиты данных, набор данных программное обеспечение защиты после написания Пятикнижия в защищенном состоянии всегда
Пожалуйста, используйте.Имя устройства Производитель версия, соответствующая имени устройства (код) после написания программного обеспечения
Набор защиты данных
Минато
электроника
MODEL1890A + НУ-910 V4.1 SST Inc. 29EE512 (D617) защиты государством
Андо AF-9708 01.00 SST Inc. 29EE512 (47100) защиты государством
Данные IO V5.3 ChipLab SST Inc. 29EE512 письма в то время могут быть выбраны
Набор защиты данных
Минато
электроника
MODEL1892 + TYPE9102A V4.1 SST Inc. 29EE512 (D617) защиты государством
(3) Меры предосторожности
При использовании конвертера доска, пожалуйста, убедитесь, что перемычка SW в сторону OFF.
При использовании в положении ON, вы не можете исправить чтения / записи.
vadim3008
16/01/2016 22:46
REKKA писал:
в каком веке живёшь! Чудной голливудская улыбка
blek1
16/01/2016 22:57
Частота CKL стандарт=0-100 kHz,высокая скорость=0-400 kHz.
Я думаю тебе надо ещё и тюнер проверять,если всё таки проц окажется неисправным.
А если вывода 24 и 23 поменять местами?
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/01/2016 23:37
blek1, не означает ли эта китайская грамота того, что конкретно применяемый в этом тв. проц перепрограммируемый и вы владеете тайным знанием как это сделать? Если да, то хотелось бы ознакомиться с англоязычным текстом а не с гуглопереводом. Нашел на каких-то иероглифах, но среди них встречаются только буквы ROM и RAM. А вобще гуглоперевод впечатляет браво!
blek1
17/01/2016 00:54
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Пока не владею этими тайными знаниями улыбка
sp700
17/01/2016 01:25
Тюнер привезли новый под вечер,сегодня с утра впаяю и отпишусь о результатах.Перевод даташита впечатлил.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 02:27
Вот даташит на английском http://archive.espec.ws/section705/file33510.html
sp700
17/01/2016 11:43
Заменил тюнер на новый результата нет.С телетэста подал сигнал 6.5МГц на вход фильтра Z201 картинки нет.На ногах тюнера DATA и CLOCK сигналы есть но они не меняются ни при авто настройке ни при переключении каналов.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 12:52
Вот осциллограммы DATA и CLOCK на тюнере.
sp700
17/01/2016 15:30
Осциллограммы пропадают при нажатии на кнопку standbuy и появляются при повторном нажатии.Также когда на 13 ноге проца (reset) отключаю +5в телевизор переходит в ждущий режим.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/01/2016 19:30
sp700, погоди ка, че то я про 6.5 мгц не понял, не ошибка это?
kvn51
17/01/2016 19:40
БЕЗЫМЯННЫЙ, Если ТС подавал сигнал с Ласпи то он ошибся при выборе гнезд ПЧ видео и ПЧ аудио, они там рядом.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/01/2016 19:49
kvn51, вот я от него и хочу это услышать, а то поди ПЧ звука подал и кина не увидел.
непоседа
17/01/2016 22:08
Мое мнение если он точно грозовой то я думаю плясать нужно от входа , другие входа уже работают с ваших слов.
sp700
17/01/2016 23:10
Да после смены коммутатора AV1 и AV2 заработали.Сигнал подавал с гнезда 6,5МГц телетэста на вход фильтра.Вот фото задней панели телетэста
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 00:12
Как проверить работу радиоканала?
kvn51
17/01/2016 23:34
sp700 писал:
Кто же вместо ПЧ видео подает ПЧ аудио.И подай на Q101.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 00:39
sp700 писал:
C помощью Ласпи сделать это очень легко.
sp700
17/01/2016 23:48
Подать сигнал на базу Q101 с выхода ВЧ?
kvn51
18/01/2016 08:12
sp700, странно что ты имеешь прибор но не умеешь им пользоватся.Подать ПЧ на базу Q101 через конденсатор.Не забудь сделать соответствующие манипуляции с кнопками на передней панели прибора.Или подать на 11вывод тюнера напрямую без кондера.
sp700
18/01/2016 12:28
Прибор не мой,не разобрался толком еще с ним.
sp700
18/01/2016 14:08
Прислал друг на почту прошивку снятую точно с такого телевизора с таким же составом.По размеру она отличается от той что я шил.Вечером попробую прошить память оригиналом.
в сервисе опции тюнера смотрел?
sp700
18/01/2016 20:04
Да все порядок,фото через час выложу.
sp700
19/01/2016 02:40
Вот настройки тюнера из с.м.
andriy-kozlov
19/01/2016 08:25
Положи прошивку на сайт
iv-9
19/01/2016 12:54
А что такое "TURNER"? Первый раз такое слово в ТВ вижу. улыбка Китайцы рулят.
sp700
19/01/2016 13:06
Вот прошивки с этого сайта и присланная другом.
igorasrex
19/01/2016 13:07
iv-9 писал:
Не что, а кто. Что не знаешь TINA TURNER ? смех
sp700
19/01/2016 13:12
Подавал видео сигнал на 46 ногу видеопроца,видео есть.Менял фильтр Z201 и подавал сигнал на 11 ногу тюнера,видео нет.Каким процом можно заменить LC86F3548A 4TR0,а то в Украине нет ни в одном магазине,только у китайцев.Но ждать долговато.
виктор-теледоктор
19/01/2016 13:19
igorasrex писал:
Помимо всем известного Тuner, в английском есть словечко TURNER- "обработка сигнала"
У них тоже есть свой олбанский язык подмигивание
kvn51
19/01/2016 13:22
sp700 писал:
Какой сигнал подавал не ошибся с выбором.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 14:25
sp700 писал:
так больше не делай.
sp700
19/01/2016 19:30
Сигнал с выхода ВЧ телетэста Ласпи тт-01
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 20:33
Процессор частично не исправен,так как нет режима Standbuy.
kvn51
19/01/2016 19:43
С выхода ВЧ можно получить 4 сигнала а ты какой подавал.
sp700
19/01/2016 19:51
Нажатые кнопки: цветные полосы,ЦВ,1К,2К.На задней панели тумблер в положении КГИ.
kvn51
19/01/2016 21:30
sp700, кнопки 1к, 2к должны быть в отжатом положении тогда на вч подается сигнал ПЧ, в твоем случае -6 канал.
tynalex
19/01/2016 21:41
kvn51 писал:
Совершенно верно! А тумблер (его положение) на задней панели никакого значения к сигналу не имеет, а используется только для синхронизации осцилографа при необходимости.
asupsp700
21/01/2016 12:14
Родная память не хотела перезаписываться,поэтому взял другую и попробовал обе прошивки.Результата нет,разница лишь в заставке,при одной пишет Supra при другой Erisson.Сигнал с телетэста не видит.Проверил все транзисторы и диоды - все целы. Напруга на ноге IF VCC видеопроца +5в есть. Как еще можно проверить работу радиоканала?
kvn51
21/01/2016 16:07
Если так проверял радиоканал то точно не увидит, подай ПЧ видео на Z201
blek1
21/01/2016 19:11
Отвёртку берёшь пальцами за металлическую поверхность и касаешься сердечника тюнера(на экране должны проскакивать мелкие помехи),если нет то касаешься выхода IF-есть помехи,значит неисправен тюнер(с условием,что все управляющие напряжения на нём соответствуют).Если при прикосновении к IF нет помех,то проверяешь всю эту линию до видеопроца-в основном бывает неисправен фильтр ПАВ(в твоём случае Z201).
sp700
21/01/2016 19:15
ПЧ подавал когда кнопки 1К и 2К отжаты.Каким процом можно заменить LC86F3548A 4TR0,таких нигде нет,даже на AliExpress?
blek1
21/01/2016 20:01
sp700,http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160121090027&SearchText=LC86F3548A
kvn51
22/01/2016 11:55
blek1, зачем эти манипуляции у ТС Ласпи есть которым проверить прохождение сигнала проще пареной репи.
blek1 писал:
sp700 писал:
Менял фильтр Z201
sp700
22/01/2016 12:47
Ремонт приостанавливаю до прихода процессора.Как приедет продолжим ремонт.
sp700
31/01/2016 16:34
Пока едет проц решил еще позаниматься телевизором.Подпаял к ногам 5,6 видеопроца провода,а другими концами к рабочему телевизору на выход фильтра ПЧ.На "настроечном" телевизоре увидел шум тюнера,подключив антенну и выбрав в меню автопоиск все каналы просканировались но естественно не записались в память.В ручном режиме настроил первый попавшийся канал "настроечный" телек показывает хорошо.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2016 17:39
То есть тюнер и фильтр работают исправно.Контур ПЧ 38,9 предварительно пометив крутил во все стороны,результата ноль.Параллельно подпаивал конденсаторы начиная от 22 пФ и заканчивая 100пФ,тоже не помогло.Уже опускаются руки.
sp700
31/01/2016 18:35
Вот фото всех пунктов сервисного меню. https://ru.files.fm/u/2s8h7bkj Если у кого то не грузится пишите загружу куда скажете.
sp700
01/02/2016 12:22
Сколько Пф конденсатор в контуре ПЧ?
sp700
01/02/2016 13:26
Уже нашел - 68Пф.
Joiner
01/02/2016 14:34
sp700 писал:
Уже нашел - 68Пф.
А на будущее не путай - емкости в контурах не только теряют номинал в сторону уменьшения из-за окисления, но и подкорачивают. Оттуда и проблемы с "навесным" запараллеливанием.
sp700
23/02/2016 16:47
Продолжаю ремонт.Пришел процессор точно такой же как и стоял,впаял я его но изображения нет вообще,нет меню,на пульт тоже нет реакции.Впаял новую чистую память но изменений никаких нет.Память проц должен сам прошить под себя или нужно ставить прошитую?Со старым не было режима standby режим ТВ не работал,а с новым вообще ничего не работает.
валентин-сибиряк
23/02/2016 17:11
Тщательно проверь ножки,дорожки на обрыв,замыкание.
sp700
23/02/2016 17:18
Проверял и не один раз.
sp700
23/02/2016 19:07
Процессор либо мертвый либо его тоже нужно прошивать,на ногах обмена данными никаких сигналов нет.
sp700
27/02/2016 15:04
Установил старый процессор,все заработало по старому.Выключение в дежурный режим восстановил с помощью инвертора на транзисторе.23 нога процессора не используется и посажена через 22к на землю и активность на ней есть при вкл. и выкл. с пульта но сигнал инверсный.Осталось разобраться с режимом ТВ,просто черный экран и все.Режимы AV1 и AV2 работают отлично.На ПЧ входе видеопроцессора сигнал есть.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 16:11
Каналы в ручном режиме ловит,в автоматическом просто проскакивают.Контур ПЧ крутил,конденсатор 68пФ в контуре заменил.Как еще продиагностировать видеопроц или просто попался брак и менять на новый?
pion
27/02/2016 15:53
sp700 писал:
Уже нашел - 68Пф.
Уверен, что это так и есть? улыбка
зы. Попробуй ставить 40 и 50 Пф, 60. и подстраивать контуром.
sp700
27/02/2016 16:03
Yuritsh писал:
Supra STV-2012 шасси PTEM02-1 L103 PIF - 100pF / L171 AFT - 75pF
Philips 21PT166B/60P шасси AA5 AA - контур с надписью 41632 - 100pF
Amcol C2001 - контуры L106, L107 с надписью HA TC31 127C - 68pF
Erisson 2120 шасси 3Y11, Video на LA76810A - контур с надписью HA 200 389 00 - 68pF
У меня на контуре написано HA 200 389 00
pion
27/02/2016 16:17
sp700 писал:
Yuritsh писал:
Тебе виднее. Я пару раз сталкивался с тем, что ёмкости в контурах стояли другие. Три дня назад делал телик на другом видеопроце, там ёмкость 40Пф. И фокус в том, что +-5Пф, и он уже цвета не видит, хотя на каналах останавливается правильно.
sp700
27/02/2016 19:08
Ставил 39пФ и 47пФ результата ноль.
pion
27/02/2016 20:40
sp700 писал:
А на ручной настройке нормально останавливается? Влияет подстройка контура на остановку в режиме ручной настройки?
sp700
28/02/2016 12:20
У меня черный экран,ни шумов ни изображения нет вообще.Я брал сигнал после ПЧ фильтра и подавал на вход видеопроцессора другого рабочего телевизора,так и выяснил что тюнер работает.
kvn51
28/02/2016 13:17
sp700 писал:
Так подключи спутниковый ресивер или приставку Т2 и не заморачивайся.
pion
29/02/2016 04:46
или проц меняй.
kvn51
29/02/2016 14:27
pion писал:
проц меняй.
sp700 писал:
Что еще один покупать, за деньги выброшенные на проц можно было купить ресивер и смотреть в цыфровом качестве.
sp700
29/02/2016 22:04
Проц старый работает,у него просто выбило ногу power и все,я уже это сделал.Видеопроц заменю послезавтра еще на один новый.
iyzef
02/03/2016 06:19
sp700, ... Видеопроц заменю послезавтра еще на один новый....Мда-а..цена ремонта приближается к цене самого ящика подшучивать, дразнить смех Правильно кто то тебе писал сразу про рентабельность ремонта.Чем с грозовыми жмуриками мучаться ( ведь силы,нервы и гроши не окупятся) лучче с мужиками потом потом в итоге упс! Зато время веселей проведешь !!! умора
sp700
03/03/2016 22:19
Заменил видеопроцессор и телевизор заработал,изображение хорошее,нареканий нет.Но есть еще одна проблема,БП запускается не сразу.Он пытается запустится рывками при этом напряжение В+ плавно нарастает и достигнув значения 105в запускается и работает нормально.Оптопару менял,напряжение на 8 ноге ШИМ 15в,конденсатор по питанию ШИМ заменил.Выяснил что нет запуска из-за обратной связи,оптопара не дает запустится пока напруга В+ не достигнет нужного значения.Из-за чего может плавно нарастать В+?
sp700
04/03/2016 09:47
И еще видеопроцессор LA76818A 6PK3W брак,думаю вся партия такая.
sp700
04/03/2016 11:16
Когда ШИМ пытается запустится питание на нем скачет 11-12в,когда запустится 15в.Проблему решил,диод D606 оказался в утечке хотя звонился нормальным.Поставил телевизор на прогон,если все будет работать то тему можно закрывать.
sp700
05/03/2016 19:48
Телевизор работает сутки тему можно помечать решенной.И еще можно как нибудь считать прошивку с процессора.
sp700
19/03/2016 21:06
Модератор пометьте тему решенной.
sp700 писал:
- микроскопом
sp700
23/03/2016 20:27
Вроде взрослый человек,а такой бред несете.
STIPLER
24/03/2016 09:24
sp700 писал:
http://monitor.espec.ws/section46/topic243574.html
sp700
24/01/2017 17:12
Как настроить частоту кадров в телевизоре с помощью сервис меню,или она настраивается только на плате?Подключен к телевизору спутниковый тюнер через A/V вход и периодически (не часто) начинают бежать кадры.Фото всех пунктов меню прилагаю https://yadi.sk/d/h52VJcdE3AfSrp
sp700 писал:
- зачетная ТУПОСТЬ! улыбка
