Ремонт Supra S-15F9A шасси 3Y31 | |||||||
sp700 16/01/2016 12:12 |
Состав:
БП: ICE1QS01 + SPP04N60C3 Проц: LC86F3548A 4TR0 EEPROM: 24C08 Видео проц: LA76818A Достался грозовой с раздербаненным БП. Заменил транзистор и диоды в обвязке ШИМ и БП запустился. Напруги на вторичках: B+ 110в, +42в, +24, 3в, +21в, после стабилизаторов +5в и +9в. Телевизор включается но нет дежурного режима, он постоянно включен и не реагирует на кнопку выключения на пульте хотя остальные команды работают. Если отключить 24 ногу процессора power (на ней постоянно +1, 9в)телевизор отключается. Также не работает видео вход и радиотракт (нет шумов на экране) хотя с пульта переключает AV1, AV2 и TV. Заменил видео проц LA76818A но ничего не изменилось. Грешу на проц но что-то не нашел где такой купить. Может кто сталкивался с такой проблемой? Схему прилагаю. |
REKKA 16/01/2016 12:16 |
на шинах SCL SDA во время СТАРТА что происходит? |
sp700 16/01/2016 12:30 |
Через час буду на работе посмотрю осциллографом и выложу фото процессора.Еще менял EEPROM на новую но нечего не изменилось,только ушли настройки геометрии.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2016 13:37 Также нашел прошивку и прошил память,но опять же получил только неправильную геометрию.Поставил родную память с ней настройки экрана в норме. |
serega-64 16/01/2016 13:45 |
sp700, =Достался грозовой =
Ключевая фраза, наверно стоит задуматься о рентабельности ремонта, утверждать не буду, т.к. "тело" у тебя, но с вероятной уверенностью можно утверждать, что процу просто кирдык и не известо что еще гроза уложила. |
sp700 16/01/2016 13:58 |
Попробую подать видео сигнал после диплексера,если увижу картинку проверю сигналы управления ими,если их нет значит проц под замену (если найду).Мне нужен видео вход так как сигнал буду брать с тюнера Т2.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2016 15:00 Про грозовые аппараты в курсе,но это для себя,вернее для родителей. |
REKKA 16/01/2016 14:08 |
а как вкл с родной памятью? Если не вкл, и на шинах не чего при СТАРТЕ то процу кирдык |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/01/2016 14:39 |
REKKA, если замена памяти приводит к изменениям в геометрии, как по вашему, на шинах есть что-то? |
iv-9 16/01/2016 14:47 |
А попроще? Где такой здесь нарыл? |
blek1 16/01/2016 15:35 |
А сигнал вкл.-откл. с 24 ноги приходит на Q605?А также там учавствуют Q603,612-614+их обвязка,стабилитроны,диоды,кондёры,резисторы.Ты не проверил их,не проверил сигнал включения,выключения и уже ищешь процессор.
Скорее всего должны приходить прямоугольные импульсы.Проверь осцилографом.Или звуковым пробником(их слышно). |
LordLostr 16/01/2016 17:04 |
Где ты такое видел? Какие импульсы? |
blek1 16/01/2016 18:51 |
А проц на открытие,что только напругу подаёт или не подаёт,что ли?А частота и форма сигнала на открытие и закрытие?Я думаю она должна быть стандартной.Высокий уровень,низкий уровень(прямоугольные импульсы).ИМХО |
sp700 16/01/2016 19:27 |
Заменил коммутатор IC401 HEF4052BF заработали видеовхода RCA и SCART.На TV по прежнему черный экран.На шинах SCL SDA на EEPROM по осциллографу сигналы присутствуют.Про 24 ногу проца писал что там постоянно +1,9в,но если ее отпаять телевизор выключается,так что ключи в цепях стабилизаторов +5в и +9в целы.+5в именуемое на схеме +5V-1 тоже есть.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2016 20:35 Греется Q411,на базе +0,83в,на эмиттере +1,54в.Но скарт работает исправно.Не понятно назначение этой цепи. |
REKKA 16/01/2016 19:51 |
ищи еще литы в обвязке проца.Свято две штуки найдешь |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/01/2016 20:09 |
sp700, это буфер аудиовыхода. |
sp700 16/01/2016 20:15 |
Завтра проверю все конденсаторы в обвязке проца.Где можно купить такой проц в Украине?Или может есть ему замена? |
REKKA 16/01/2016 20:49 |
на электро плиту положи и прокали иногда помогает |
Yuritsh 16/01/2016 21:05 |
sp700 16/01/2016 21:06 |
Я думаю обойдусь прибором для проверки конденсаторов. |
blek1 16/01/2016 22:43 |
Вывод 24-это P32,вывод 23-это P31.Этот проц программируемый.В нём внутри своя флэшь,есть 4 варианта программирования при которых будут разные значения на выводах 24 и 23.
На борту функции программирования LC86F3548A имеет на борту переписывания функции. Использование системы SANYO флэш на борту При использовании, может быть переписано программу даже после реализации к системе. Сочетание терминала установки на борту и терминал связи с Существуют четыре типа следующим образом. Каждый тип, терминал питания с другим терминалом связи (VDD, VSS), контактный Общая РЭС шести вспышку SANYO Вы должны быть подключены к интерфейсной плате в бортовой системе. Каждый терминал необходимо отдельно от стороны приложения, так что он может соединить интерфейсную плату Пожалуйста, обрабатывали набором на подложке. Выбор типа, я по программе конфигурации вариант (Su86K.EXE). Режим Тип терминал связи настройке терминала Высокое напряжение применяется к 1 типа ВИЭ терминала (12В) P30 (DATA1), Р31 (DATA0), Р32 (CLK) Тип 2 РЭС высокого напряжения на клеммы (12) P30 (DATA1), P11 (DATA0), P10 (CLK) Тип 3 P30 уровень Н применяется в терминал (5V) P30 (ЕСА / DATA1), Р31 (DATA0), Р32 (CLK) Тип 4 P30 уровень Н применяется в терминал (5V) P30 (ЕСА / DATA1), Р11 (DATA0), Р10 (CLK) В случае, когда вы выбираете тип 3,4, P30 будет специальный разъем на плате. Всегда PullDown 必 Это будет иметь важное значение, он не может использоваться совместно с приложением. О том, когда программа платы записи (погрузчик программа) не интегрированы, на борту переписать Вы не можете. Перед реализаций микрокомпьютер, необходимость продолжать писать программу загрузчик в общего назначения ROM писателя У меня есть. Обратите внимание, что если вы выбираете на борту перезаписи используется в настройке параметров программы пользователь Автоматически погрузчик программа связана по ссылке. Если вы хотите использовать перезапись на борту, заранее, пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем. Использование PROM программист плату преобразователя При выполнении запись данных / чтения с уважением LC86F3548, выделенной плате преобразователя (W86F3448D, При использовании W86F3448M), вы можете использовать общего назначения PROM программист. (1) Название плате преобразователя Для · W86F3448D · · · DIP36S Для · W86F3448M · · · MFP36S (2) можно ПРОМ программист Примечание) · LC86F3548A, соответствующая для автоматической конфигурации устройства с помощью кода кремния подпись Не следует использовать, потому что она не имеет. Из-за защиты данных, набор данных программное обеспечение защиты после написания Пятикнижия в защищенном состоянии всегда Пожалуйста, используйте.Имя устройства Производитель версия, соответствующая имени устройства (код) после написания программного обеспечения Набор защиты данных Минато электроника MODEL1890A + НУ-910 V4.1 SST Inc. 29EE512 (D617) защиты государством Андо AF-9708 01.00 SST Inc. 29EE512 (47100) защиты государством Данные IO V5.3 ChipLab SST Inc. 29EE512 письма в то время могут быть выбраны Имя устройства Производитель версия, соответствующая имени устройства (код) после написания программного обеспечения Набор защиты данных Минато электроника MODEL1892 + TYPE9102A V4.1 SST Inc. 29EE512 (D617) защиты государством (3) Меры предосторожности При использовании конвертера доска, пожалуйста, убедитесь, что перемычка SW в сторону OFF. При использовании в положении ON, вы не можете исправить чтения / записи. |
vadim3008 16/01/2016 22:46 |
в каком веке живёшь! |
blek1 16/01/2016 22:57 |
Частота CKL стандарт=0-100 kHz,высокая скорость=0-400 kHz.
Я думаю тебе надо ещё и тюнер проверять,если всё таки проц окажется неисправным. А если вывода 24 и 23 поменять местами? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/01/2016 23:37 |
blek1, не означает ли эта китайская грамота того, что конкретно применяемый в этом тв. проц перепрограммируемый и вы владеете тайным знанием как это сделать? Если да, то хотелось бы ознакомиться с англоязычным текстом а не с гуглопереводом. Нашел на каких-то иероглифах, но среди них встречаются только буквы ROM и RAM. А вобще гуглоперевод впечатляет |
blek1 17/01/2016 00:54 |
Пока не владею этими тайными знаниями |
sp700 17/01/2016 01:25 |
Тюнер привезли новый под вечер,сегодня с утра впаяю и отпишусь о результатах.Перевод даташита впечатлил.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 02:27 Вот даташит на английском http://archive.espec.ws/section705/file33510.html |
sp700 17/01/2016 11:43 |
Заменил тюнер на новый результата нет.С телетэста подал сигнал 6.5МГц на вход фильтра Z201 картинки нет.На ногах тюнера DATA и CLOCK сигналы есть но они не меняются ни при авто настройке ни при переключении каналов.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 12:52 Вот осциллограммы DATA и CLOCK на тюнере. |
sp700 17/01/2016 15:30 |
Осциллограммы пропадают при нажатии на кнопку standbuy и появляются при повторном нажатии.Также когда на 13 ноге проца (reset) отключаю +5в телевизор переходит в ждущий режим. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/01/2016 19:30 |
sp700, погоди ка, че то я про 6.5 мгц не понял, не ошибка это? |
kvn51 17/01/2016 19:40 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Если ТС подавал сигнал с Ласпи то он ошибся при выборе гнезд ПЧ видео и ПЧ аудио, они там рядом. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/01/2016 19:49 |
kvn51, вот я от него и хочу это услышать, а то поди ПЧ звука подал и кина не увидел. |
непоседа 17/01/2016 22:08 |
Мое мнение если он точно грозовой то я думаю плясать нужно от входа , другие входа уже работают с ваших слов. |
sp700 17/01/2016 23:10 |
Да после смены коммутатора AV1 и AV2 заработали.Сигнал подавал с гнезда 6,5МГц телетэста на вход фильтра.Вот фото задней панели телетэста
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 00:12 Как проверить работу радиоканала? |
kvn51 17/01/2016 23:34 |
Кто же вместо ПЧ видео подает ПЧ аудио.И подай на Q101. ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 00:39
C помощью Ласпи сделать это очень легко. |
sp700 17/01/2016 23:48 |
Подать сигнал на базу Q101 с выхода ВЧ? |
kvn51 18/01/2016 08:12 |
sp700, странно что ты имеешь прибор но не умеешь им пользоватся.Подать ПЧ на базу Q101 через конденсатор.Не забудь сделать соответствующие манипуляции с кнопками на передней панели прибора.Или подать на 11вывод тюнера напрямую без кондера. |
sp700 18/01/2016 12:28 |
Прибор не мой,не разобрался толком еще с ним. |
sp700 18/01/2016 14:08 |
Прислал друг на почту прошивку снятую точно с такого телевизора с таким же составом.По размеру она отличается от той что я шил.Вечером попробую прошить память оригиналом. |
KRAB 18/01/2016 15:04 |
в сервисе опции тюнера смотрел? |
sp700 18/01/2016 20:04 |
Да все порядок,фото через час выложу. |
sp700 19/01/2016 02:40 |
Вот настройки тюнера из с.м. |
andriy-kozlov 19/01/2016 08:25 |
Положи прошивку на сайт |
iv-9 19/01/2016 12:54 |
А что такое "TURNER"? Первый раз такое слово в ТВ вижу. Китайцы рулят. |
sp700 19/01/2016 13:06 |
Вот прошивки с этого сайта и присланная другом. |
igorasrex 19/01/2016 13:07 |
Не что, а кто. Что не знаешь TINA TURNER ? |
sp700 19/01/2016 13:12 |
Подавал видео сигнал на 46 ногу видеопроца,видео есть.Менял фильтр Z201 и подавал сигнал на 11 ногу тюнера,видео нет.Каким процом можно заменить LC86F3548A 4TR0,а то в Украине нет ни в одном магазине,только у китайцев.Но ждать долговато. |
виктор-теледоктор 19/01/2016 13:19 |
Помимо всем известного Тuner, в английском есть словечко TURNER- "обработка сигнала" У них тоже есть свой олбанский язык |
kvn51 19/01/2016 13:22 |
Какой сигнал подавал не ошибся с выбором. ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 14:25
так больше не делай. |
sp700 19/01/2016 19:30 |
Сигнал с выхода ВЧ телетэста Ласпи тт-01
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 20:33 Процессор частично не исправен,так как нет режима Standbuy. |
kvn51 19/01/2016 19:43 |
С выхода ВЧ можно получить 4 сигнала а ты какой подавал. |
sp700 19/01/2016 19:51 |
Нажатые кнопки: цветные полосы,ЦВ,1К,2К.На задней панели тумблер в положении КГИ. |
kvn51 19/01/2016 21:30 |
sp700, кнопки 1к, 2к должны быть в отжатом положении тогда на вч подается сигнал ПЧ, в твоем случае -6 канал. |
tynalex 19/01/2016 21:41 |
Совершенно верно! А тумблер (его положение) на задней панели никакого значения к сигналу не имеет, а используется только для синхронизации осцилографа при необходимости. |
asupsp700 21/01/2016 12:14 |
Родная память не хотела перезаписываться,поэтому взял другую и попробовал обе прошивки.Результата нет,разница лишь в заставке,при одной пишет Supra при другой Erisson.Сигнал с телетэста не видит.Проверил все транзисторы и диоды - все целы. Напруга на ноге IF VCC видеопроца +5в есть. Как еще можно проверить работу радиоканала? |
kvn51 21/01/2016 16:07 |
Если так проверял радиоканал то точно не увидит, подай ПЧ видео на Z201 |
blek1 21/01/2016 19:11 |
Отвёртку берёшь пальцами за металлическую поверхность и касаешься сердечника тюнера(на экране должны проскакивать мелкие помехи),если нет то касаешься выхода IF-есть помехи,значит неисправен тюнер(с условием,что все управляющие напряжения на нём соответствуют).Если при прикосновении к IF нет помех,то проверяешь всю эту линию до видеопроца-в основном бывает неисправен фильтр ПАВ(в твоём случае Z201). |
sp700 21/01/2016 19:15 |
ПЧ подавал когда кнопки 1К и 2К отжаты.Каким процом можно заменить LC86F3548A 4TR0,таких нигде нет,даже на AliExpress? |
blek1 21/01/2016 20:01 |
sp700,http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160121090027&SearchText=LC86F3548A |
kvn51 22/01/2016 11:55 |
blek1, зачем эти манипуляции у ТС Ласпи есть которым проверить прохождение сигнала проще пареной репи.
sp700 22/01/2016 12:47 |
Ремонт приостанавливаю до прихода процессора.Как приедет продолжим ремонт. |
sp700 31/01/2016 16:34 |
Пока едет проц решил еще позаниматься телевизором.Подпаял к ногам 5,6 видеопроца провода,а другими концами к рабочему телевизору на выход фильтра ПЧ.На "настроечном" телевизоре увидел шум тюнера,подключив антенну и выбрав в меню автопоиск все каналы просканировались но естественно не записались в память.В ручном режиме настроил первый попавшийся канал "настроечный" телек показывает хорошо.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2016 17:39 То есть тюнер и фильтр работают исправно.Контур ПЧ 38,9 предварительно пометив крутил во все стороны,результата ноль.Параллельно подпаивал конденсаторы начиная от 22 пФ и заканчивая 100пФ,тоже не помогло.Уже опускаются руки. |
sp700 31/01/2016 18:35 |
Вот фото всех пунктов сервисного меню. https://ru.files.fm/u/2s8h7bkj Если у кого то не грузится пишите загружу куда скажете. |
sp700 01/02/2016 12:22 |
Сколько Пф конденсатор в контуре ПЧ? |
sp700 01/02/2016 13:26 |
Уже нашел - 68Пф. |
Joiner 01/02/2016 14:34 |
sp700 23/02/2016 16:47 |
Продолжаю ремонт.Пришел процессор точно такой же как и стоял,впаял я его но изображения нет вообще,нет меню,на пульт тоже нет реакции.Впаял новую чистую память но изменений никаких нет.Память проц должен сам прошить под себя или нужно ставить прошитую?Со старым не было режима standby режим ТВ не работал,а с новым вообще ничего не работает. |
валентин-сибиряк 23/02/2016 17:11 |
Тщательно проверь ножки,дорожки на обрыв,замыкание. |
sp700 23/02/2016 17:18 |
Проверял и не один раз. |
sp700 23/02/2016 19:07 |
Процессор либо мертвый либо его тоже нужно прошивать,на ногах обмена данными никаких сигналов нет. |
sp700 27/02/2016 15:04 |
Установил старый процессор,все заработало по старому.Выключение в дежурный режим восстановил с помощью инвертора на транзисторе.23 нога процессора не используется и посажена через 22к на землю и активность на ней есть при вкл. и выкл. с пульта но сигнал инверсный.Осталось разобраться с режимом ТВ,просто черный экран и все.Режимы AV1 и AV2 работают отлично.На ПЧ входе видеопроцессора сигнал есть.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 16:11 Каналы в ручном режиме ловит,в автоматическом просто проскакивают.Контур ПЧ крутил,конденсатор 68пФ в контуре заменил.Как еще продиагностировать видеопроц или просто попался брак и менять на новый? |
pion 27/02/2016 15:53 |
Уверен, что это так и есть? зы. Попробуй ставить 40 и 50 Пф, 60. и подстраивать контуром. |
sp700 27/02/2016 16:03 |
У меня на контуре написано HA 200 389 00 |
pion 27/02/2016 16:17 |
Тебе виднее. Я пару раз сталкивался с тем, что ёмкости в контурах стояли другие. Три дня назад делал телик на другом видеопроце, там ёмкость 40Пф. И фокус в том, что +-5Пф, и он уже цвета не видит, хотя на каналах останавливается правильно. |
sp700 27/02/2016 19:08 |
Ставил 39пФ и 47пФ результата ноль. |
pion 27/02/2016 20:40 |
А на ручной настройке нормально останавливается? Влияет подстройка контура на остановку в режиме ручной настройки? |
sp700 28/02/2016 12:20 |
У меня черный экран,ни шумов ни изображения нет вообще.Я брал сигнал после ПЧ фильтра и подавал на вход видеопроцессора другого рабочего телевизора,так и выяснил что тюнер работает. |
kvn51 28/02/2016 13:17 |
Так подключи спутниковый ресивер или приставку Т2 и не заморачивайся. |
pion 29/02/2016 04:46 |
или проц меняй. |
kvn51 29/02/2016 14:27 |
Что еще один покупать, за деньги выброшенные на проц можно было купить ресивер и смотреть в цыфровом качестве. |
sp700 29/02/2016 22:04 |
Проц старый работает,у него просто выбило ногу power и все,я уже это сделал.Видеопроц заменю послезавтра еще на один новый. |
iyzef 02/03/2016 06:19 |
sp700, ... Видеопроц заменю послезавтра еще на один новый....Мда-а..цена ремонта приближается к цене самого ящика Правильно кто то тебе писал сразу про рентабельность ремонта.Чем с грозовыми жмуриками мучаться ( ведь силы,нервы и гроши не окупятся) лучче с мужиками потом потом в итоге Зато время веселей проведешь !!! |
sp700 03/03/2016 22:19 |
Заменил видеопроцессор и телевизор заработал,изображение хорошее,нареканий нет.Но есть еще одна проблема,БП запускается не сразу.Он пытается запустится рывками при этом напряжение В+ плавно нарастает и достигнув значения 105в запускается и работает нормально.Оптопару менял,напряжение на 8 ноге ШИМ 15в,конденсатор по питанию ШИМ заменил.Выяснил что нет запуска из-за обратной связи,оптопара не дает запустится пока напруга В+ не достигнет нужного значения.Из-за чего может плавно нарастать В+? |
sp700 04/03/2016 09:47 |
И еще видеопроцессор LA76818A 6PK3W брак,думаю вся партия такая. |
sp700 04/03/2016 11:16 |
Когда ШИМ пытается запустится питание на нем скачет 11-12в,когда запустится 15в.Проблему решил,диод D606 оказался в утечке хотя звонился нормальным.Поставил телевизор на прогон,если все будет работать то тему можно закрывать. |
sp700 05/03/2016 19:48 |
Телевизор работает сутки тему можно помечать решенной.И еще можно как нибудь считать прошивку с процессора. |
sp700 19/03/2016 21:06 |
Модератор пометьте тему решенной. |
KRAB 20/03/2016 09:55 |
sp700 23/03/2016 20:27 |
Вроде взрослый человек,а такой бред несете. |
STIPLER 24/03/2016 09:24 |
http://monitor.espec.ws/section46/topic243574.html |
sp700 24/01/2017 17:12 |
Как настроить частоту кадров в телевизоре с помощью сервис меню,или она настраивается только на плате?Подключен к телевизору спутниковый тюнер через A/V вход и периодически (не часто) начинают бежать кадры.Фото всех пунктов меню прилагаю https://yadi.sk/d/h52VJcdE3AfSrp |
KRAB 29/01/2017 10:27 |
