Rubin шасси KD-035 не видит пульта стоит в FACTORY | |||||||||
| afrika 16/01/2016 15:14 |
Телевизор Рубин 55SM10-07 Шасси KD-035
состав- UOC - TDA11106PS/V3/3/AE4 Memory - FM24C08A SMPS - 5Q0765RT Vertical - LA78040B Sound - TDA2003 Tuner - VS1-1A5-BG3 FBT - BSC24-1N4017J HOT - TT2190LS Пришёл с красной надписью вверху экрана FACTORY на пульт не отзывается,с клавиатуры выходит в меню но растянуто но экран растянут по кадрам. Поставил новую пустую память 24С08WB высветилось сервисное меню с выделенной зелёным строкой IR OPT SANYO и не клавиатурой ни пультом никуда не передвигается ,в дежурный режим невозможно выйти. Может как то можно выйти в дежурный режим без пульта? Пульт куплен новый, и старый есть но тоже не работает. На фотоприёмник питание подаётся,фотоприёмник менял с 26 ножки проца подаётся 3 вольта вместо 5 в схеме. остальные напряжения на процессоре в норме с отклонением плюс минус 0,2 .0,3 вольта Куда копнуть ещё?Осциллографа сейчас нет
пните в каком нибудь направлении ![]() |
| REKKA 16/01/2016 15:29 |
литы ищи в СР и КР |
| blek1 16/01/2016 15:45 |
afrika, А там возле процессора случайно нет 2х штырьков?Когда их замыкаешь,то проц входит в сервис.Мож возле проца замыкаха? |
| мастер-ломастер 16/01/2016 16:22 |
afrika, а разве не прошитая память вставляется? |
| rommo 16/01/2016 16:27 |
[quote="blek1"]afrika, А там возле процессора случайно нет 2х штырьков?Когда их замыкаешь,то проц входит в сервис.
Это у М06 было. |
| afrika 16/01/2016 16:42 |
мастер-ломастер, не обязательно,можно чистую ставить с этим процем он всё прописывает
ДОБАВЛЕНО 16/01/2016 16:42 blek1, нет там никаких штырьков |
| валентин-сибиряк 16/01/2016 16:43 |
Конечно прошить нужно ![]() |
| afrika 16/01/2016 16:44 |
Что то я нед оглядываю а понять где не могу ![]() |
| LordLostr 16/01/2016 16:53 |
Исправь. Где основные измерения с Б.П.?
Это тебе подсказка,память слетела.Прошей и поставь,потом в сервисе поправишь геометрию.
| afrika 16/01/2016 16:54 |
LordLostr, буду копать сейчас литы |
| igorasrex 16/01/2016 17:07 |
На фотоприемник подается 5 вольт не с процессора. А на 3 ножку фотоприемника. А с 1 выход с него к процу на 26 ногу. И должно быть чуть меньше 5-ти вольт. Мультиметром должно показать уменьшение когда светишь в него пультом. Поменяй фотоприемник или отключив от процессора проверяй его, как я описал выше. Если с 1 ножки выходят 5 вольт когда он отключен от проца и сажаются до 3-х при подключении, то делай выводы. |
| iv-9 16/01/2016 22:49 |
Зачем заниматься мазохизмом? Трудно начать с прошивки? |
| afrika 16/01/2016 23:17 |
iv-9, выписал программатор, никак не придёт ![]() |
| vadim3008 16/01/2016 23:28 |
REKKA, ты, от праздников отошел?При чём здесь это?Когда нужно шить,ты советуешь литы искать,а когда в реале надо ремонтом заняться,ты прошивать людям предлагаешь!Не в обиду, перекури малёк,заработался! |
| icstarcom 18/01/2016 15:18 |
пора бы взять осцилограф и увидеть импульсы с пульта а уж потом...! |
| blek1 18/01/2016 15:36 |
icstarcom, Можно сотовым телефоном глянуть.На крайнях кварц заменить. |
| Konan78 18/01/2016 21:42 |
Здравствуйте. На днях занимался с похожим процом. TDA11106PS/V3/3 с наклейкой .В сервисе тоже прописан IR SANYO но изменить эту опцию у меня нельзя .Пульт у меня работает. Прошивки менял .С одними прошивками проц работает , с другими включается и входит в сервис но не в одном из случаев не было чтоб не работал пульт.Поэтому сделал вывод что проц прошит под данный тв и под данный пульт. Поэтому склоняюсь к тому что если у Вас проц не менялся то или пульт не тот или не рабочий, или не доходит сигнал к процу. Хотя утверждать 100% не буду. |
| jigulin 18/01/2016 22:59 |
А как можно заниматься ремонтом ТВ и не иметь простейшего программатора?...
Pony Prog собирается за час навесным монтажем. |
| key-s 19/01/2016 04:15 |
Рассказываю первый и последний раз. В этом(этих) проце(ах) ест два типа пулта: SANYO (011C) и NEC (08F7). В сервисе это 'IR (OPT) SANYO' -пулт 5W63 и прочие.., и 'IR (OPT) NEC' -пулт Rc03-51, WH55A и прочие. Изменит (без проггера) пункт можно ТОЛКО другим пултом. Т.е. наводите на строку 'IR допустим SANYO' и нажимаете выбор на пулте WH55A (NEC). Всё.. С проггером обяснят не буду. Купите вначале проггер, или соберите.. Кому нада -кладите прошивку. Изменим Для местной клавиатуры в сервисе тоже ест варианты |
| afrika 21/01/2016 21:38 |
Пульт рабочий точно,проверял на другом ТВ и ещё такой же пульт нашёл к этому ТВ он называется NEW7461
Решил отложить ТВ пока программатор не придёт,клиент не торопит. |
| Konan78 22/01/2016 12:58 |
Здравствуйте. Вы имеете в виду программатор который программирует проц? Или другой вопрос : можно ли изменить строку которая отвечает за пульт прошивкой EEPROM? |
| key-s 25/01/2016 06:18 |
7461 -шифратор протоколоа SANYO, LC7461 (SC7461) Если у пулта правилный адрес посылок, то с пунктом IR OPT SANYO -всё должно работат..
Речъ об eeprom.. Программируется eeprom |
| Konan78 26/01/2016 12:41 |
Здравствуйте. Я ставил в это китайское шасси процессор TDA11106PS/v3/V (NT11106PC308CG). из телевизора САТУРН. Проц подходит. Меню тоже самое. При родной прошивке (в которой прописан пульт SANYO) телик включается и стоит в сервисе ,пульт не работает ,клавиатура заблокирована. С прошивкой от САТУРН телик включается как положено ,пульт от SANYO не работает ,клавиатура работает как попало.Заливка разнообразных прошивок не помогла изменить ситуацию в пользу пульта от SANYO. Поэтому решил что проц прошит под данный пульт. Но так как Вы говорите что все можно изменить, то хотелось бы узнать как это сделать.Потому как скоро этого китайского г...на прибавится ,а процов на рынке почти нет,поэтому придется ставить то что есть.Программатор у меня есть. Программа Pony Prog 2000. Может там в прошивке поменять состояние некоторых ячеек? |
