Sony KV-29X1R. Кинескоп? | |||
| Radiosadist 17/08/2004 19:50 |
Звук есть, экран темный. Изображение то появляется, то исчезает, напряжения на катодах меняется с примерно 130в до 200в. Подозреваю трубу, как убедиться? |
| Sem 17/08/2004 20:26 |
При чём тут труба?
Когда изображение появляется, каково его качество? И замеряй токи пушек. |
| Radiosadist 17/08/2004 20:36 |
Изображение нечёткое,размытое.Токи замерю , отпишу. |
| Anonymous 17/08/2004 22:38 |
Проверь панель кинескопа (розрядник) |
| killertv 17/08/2004 22:57 |
если старенкий тринитрон то труба трубе. |
| Pavel-007 18/08/2004 00:09 |
OSD высвечивается? изображение появляется после длительного прогрева? |
| SS1 18/08/2004 06:42 |
Это болезнь Sony попробуй добавить Screen Посмотри на резких яркостных переходах качество Можно увеличить накал ![]() |
| maxsimus (AMV) 18/08/2004 07:04 |
Что с параметрами токов пушек? |
| Radiosadist 18/08/2004 07:29 |
Изображение и OSD появляется почти сразу, через пару секунд исчезает, потом снова появляется. Не замечаю зависимости от прогрева или яркости сюжета. Screen добавлял, не влияет. |
| Radiosadist 18/08/2004 11:50 |
Насчёт Screen ошибся. Изначально 630в, поднял до 700в. Показывает стабильно. Что-то токи пушек не могу померять, как их мерять? |
| bek_san 18/08/2004 13:46 |
Radiosadist, При пропадании изображения накал остается или тоже пропадает ? |
| Sem 19/08/2004 18:59 |
А ти в школе в 7-м класе не учил, как ток мерять? - микроамперметра на землю, + на пушку. Но не забудь на ПК отпаять токозадающие резисторы, а то спалишь её! |
| berdiynec 20/08/2004 13:05 |
bek_san сказал правильно.Если постепенно появляется-пропадает,то это где-то
накал теряется. ![]() |
| Sem 20/08/2004 18:50 |
berdiynec, накал-это первое дело при такой поломке! Да и визуально наблюдается, без приборов!
Светится труба-то, а, Radiosadist, ????? |
| wall 20/08/2004 19:11 |
ну,если медленно угасает,то накал,но у него скорее всего резко запираются пушки,он писал же .....скачет с 130до200 .... труба трубе. |
| Sem 20/08/2004 19:52 |
Пропал куда-то..... ТВ додолбал? |
